Publicado 6 de Enero del 20214 a Autor Seguramente es por eso, voy a probarlo con la AZGTI y si se corta, le sumo la carga del celular a ver cómo funciona.
Publicado 6 de Enero del 20214 a En 4/12/2020 a las 12:28, Alejandro Moreschi dijo: Buenas Tenés conectada la notebook también? Estoy viendo de conseguir lo mismo para cuando vaya al campo y necesito que se bance una notebook además de la montura. saludos Ojo con las notebooks porque en general usan trafos de 19v. Esta batería tiene salida de 19v pero no tira a la vez 16 o 12v. Una elección por vez. A mi en la portatil me cargó la batería y me duró 2 horas mas. No es mucho para una noche. Para mi estas baterías son ideales para las monturas. saludos
Publicado 6 de Enero del 20214 a hace 3 minutos, criswille dijo: Ojo con las notebooks porque en general usan trafos de 19v. Esta batería tiene salida de 19v pero no tira a la vez 16 o 12v. Una elección por vez. A mi en la portatil me cargó la batería y me duró 2 horas mas. No es mucho para una noche. Para mi estas baterías son ideales para las monturas. saludos Buen día. Lo tendré en cuenta! Por ahora, de conseguir el powerbank, sería para usarlo solo con la montura en el campo. Así que sin guiado ni uso de notebook, lo ideal es tener una netbook que la batería le dure 10 hs mínimo... Cuando la economía Argentina mejore trataré de conseguir una y también la cámara dedicada, en definitiva, a este paso terminaré haciendo dibujos astronómicos cuando palme mi reflex que ya tiene más de 100.000 disparos 😅 Seguiré al tanto este tema! estaría bueno hacer un tutorial más general sobre alimentación externa y ver diferentes casos dependiendo los equipos a utilizar, con las experiencias de distintos usuarios. saludos
Publicado 5 de Febrero del 20214 a En 6/1/2021 a las 9:32, Lucas Gastón Nikitczuk dijo: Seguramente es por eso, voy a probarlo con la AZGTI y si se corta, le sumo la carga del celular a ver cómo funciona. Hola Lucas, estoy en situación similar a la tuya: tengo una ASIAIR Pro y colgados de ésta una cámara de guiado ZWO ASI120MM Mini + una montura AZ-GTi y estoy buscando que usar para que me aguante una noche. Podrás contar como te fue? Gracias de antemano.
Publicado 13 de Febrero del 20214 a Autor Hola @ldipenti!!! Por ahora lo use solo en el eclipse y salvo los cortes que tenía por bajo consumo funciono muy bien! Ahora estoy con una Azgti también pero no llegue a probarla. Opte por un alargue de 100 mts jajaja pero cuando lo tenga que probar con ese equipo comentaré acá las novedades.
