Publicado 28 de Noviembre del 20204 a Hola buenas a todos, para aquellos que no posean telescopio pero si una cámara DSRL , se puede incursionar en la astrofotografia del cielo en campos amplios solo con un trípode, siempre es mucho mejor hacerlo en cielos no contaminados. Los animo a que prueben, dependiendo de la cámara y la lente que posean hay una pagina que con cargar los datos de marca de cámara, modelo (hay una linda base de datos precargada), longitud focal del objetivo y f del mismo (siempre conviene usar el f mas chico que podamos, para que entre toda la luz posible), latitud del observador y altura en grados del objeto a disparar, esta calculadora de una pagina francesa nos estima el máximo tiempo que se puede exponer sin seguimiento logrando estrellas redondas sin artefactos. http://web.archive.org/web/20200220123345/https://www.sahavre.fr/tutoriels/astrophoto/34-regle-npf-temps-de-pose-pour-eviter-le-file-d-etoiles Es importante disparar en forma remota ya sea con disparador por cable o intervalometro, evitando la trpidacion al disparar, para obtener muchas imágenes que luego se apilan y se procesan como lo puedan realizar (DeepSkyStacker, Pix Insigth o GIMP o Photo Shop). Para Gimp el Photo Shop de los humildes les recomiendo este procedimiento: 1- Importar imágenes como capas. 2- FX-Foundry / Multi-layer tools / Edit attributes... 3- Todas las imágenes a "Screen" y en modo "Hide" 4- Proceso de alineado manual, tomando como referencia varias estrellas. 5- Exportar imagen de resultado. 6- Jugar con los "Niveles" y "Curvas" en "Colores". 7- Experimentar hasta lograr el resultado esperado. Extraído de este vídeo que me pareció bastante aceptable para los primeros pasos: https://www.youtube.com/watch?v=YyR4XW0GlFE Con longitudes focales cortas de 18 a 50 mm se pueden exponer entre 10 y 15 segundos sin deriva . Después de obtener varios resultados satisfactorios con este método, se pueden aventurar al siguiente nivel que seria una montura con seguimiento para misma cámara que les permitirá lograr mas tiempo de exposición y por ende mas datos para procesar. Saludos y espero le sirva a alguno. Saludos y buenos cielos!!!!
Publicado 28 de Noviembre del 20204 a ¡Gracias Diego 19771! Muy bueno y muy útil tu aporte. Si bien mi aporte no va a ser tan completo como el tuyo, amplío un poco más con otro método de cálculo manual muy simple para determinar el Tiempo Máximo de Exposición para que las tomas fotográficas no salgan movidas debido a la rotación de la Tierra. La fórmula es muy sencilla: Tmáx, de Expos.=450/Dist. Focal del Objetivo Esta fórmula sólo es válida para cámaras Reflex Full Frame: Por ejemplo para un gran angular de 18 mm. sería: Tmáx=450/18=25 seg. Por ejemplo para la normal de 50 mm. sería: Tmáx=450/50=9 seg. Pero si tenemos cámaras que no sean Full Frame habría que afectar a la fórmula anterior con un coeficiente que se llama Factor de Recorte, ya que si por ejemplo no tuviéramos una cámara Reflex Full Frame sino una Híbrida con un objetivo de 18 mm. y un sensor APS-C que recorta la imagen, en realidad no estaríamos teniendo 18 mm. sino que serían unos 24 mm. aproximadamente; si bien no es del todo así, sería algo así como que el sensor actuara como un zoom. En ese caso, la fórmula sería la siguiente: Tmáx, de Expos.=450/(Dist. Focal del Objetivo x Factor de Recorte) Este Factor de Recorte adopta diferentes valores de acuerdo con el tipo de cámara y sensor que usemos según las siguientes condiciones: Celulares (1/2,55") con un tamaño de sensor de 6,17 x 4,55 mm., el Factor de Recorte sería de 5,62 Cámaras Web (1") con un tamaño de sensor de 12,8 x 9,6 mm., el Factor de Recorte sería de 2,7 Cámaras Compactas (Micro 4/3) con un tamaño de sensor de 17 x 13 mm., el Factor de Recorte sería de 2 Cámaras Híbridas (APS-C) con un tamaño de sensor de 23,6 x 15,6 mm., el Factor de Recorte sería de 1,52 (con una variación de 1,6 si es marca Canon y 1,5 si es marca Nikon) Cámaras Reflex Formato Completo (Full Frame) con un tamaño de sensor de 24 x 36 mm., el Factor de Recorte sería de 1 Formato Medio (súper hiper profesionales que no sería nuestro caso 😁) con un tamaño de sensor de 53 x 40,2 mm., el Factor de Recorte sería de 0,64 Entonces para una cámara marca Canon APS-C, el Tiempo Máximo de Exposición para que las fotos no salgan movidas por efecto de la rotación de la Tierra, sería: Por ejemplo para un gran angular de 18 mm. sería: Tmáx=450/(18x1.6)=15 seg. Por ejemplo para la normal de 50 mm. sería: Tmáx=450/(50x1,6)=6 seg. Quizás parezca más complicado de lo que realmente es porque la información la tenemos para todos los tipos de cámaras y nos marea un poco; pero si sólo nos manejamos con el Factor de Recorte de la cámara que tengamos, es un cálculo que podemos hacer hasta mentalmente con la suficiente aproximación. Espero que les sirva. Un abrazo a todos, Roberto.
Publicado 29 de Noviembre del 20204 a Autor Gracias por los datos @Roberto W, muy buena informacion suplementaria!!. Saludos y buenos cielos!!!!
Publicado 4 de Diciembre del 20204 a Sí Diego19771; es un método rápido y aproximado para salir del paso. Pero lo que proponés vos es mucho más completo. Gracias de nuevo, Roberto.
