Leo en la página web del National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) el titular un tanto sensacionalista “La Tierra más rápido y más cerca del agujero negro en el nuevo mapa de la galaxia
Ahí se informa de los resultados del proyecto VERA (VLBI* Exploration of Radio Astrometry) que publica su primer catálogo de astrometría que ha proporcionado mediciones precisas de paralaje trigonométrica anual y movimiento propio.
En total, 99 fuentes de maser se enumeran en el catálogo de VERA. Entre ellas, se informa de 21 fuentes de maser recientes, mientras que el resto de las 78 fuentes se mencionan en resultados publicados anteriormente o en aquellos en preparación para próximos artículos. Se revisa la precisión en la astrometría VERA y se compara con la de otros proyectos de astrometría VLBI como BeSSeL (The Bar and Spiral Structure Legacy) Survey y GOBELINS (the Gould's Belt Distances Survey) con el VLBA (Very Long Baseline Array). Hemos confirmado que la mayoría de los resultados de la astrometría son consistentes entre sí. Combinado con los resultados de BeSSeL, estimamos los parámetros galácticos fundamentales actualizados para el Sistema Solar:
  • Distancia al Centro galáctico Ro = 7,92 ±0,16stat±0,3sys kiloparsec
  • Velocidad Angular: Ω = 30,17 ±0,27stat±0,3sys (km/s)/kpc
Así pues según VERA, la distancia del sistema solar al centro de la galaxia (en donde se halla ubicado el agujero negro SgrA*) es de 25832 años luz, resultado menor que el de 27700 años luz de la cifra oficial adoptada por la UAI en 1985. La nueva velocidad calculada de traslación de 239 km/s es superior a la oficial hasta ahora de 220 km/s
El estudio es: The First VERA Astrometry Catalog
A nivel divulgación: Earth Faster, Closer to Black Hole in New Map of Galaxy
*Recordad que VLBI significa Interferometría de Base Muy Grande y es sistema que usó el proyecto Event Horizon Telescope para obtener la imagen del agujero negro del centro de la galaxia M87
Editado por AlbertR
