Publicado 6 de Diciembre del 20204 a Hola a todo@s. Aunque al final haré lo que quiera como siempre (asi me va 😜) de solo poder comprar uno de estos tres artículos cual compraríais? Kit de correas Rowan para HEQ5. Aplanador de campo para ED80 Enfocador automático ZWO EAF Gracias y buenos cielos.
Publicado 7 de Diciembre del 20204 a Hola. Creo que depende de qué setup actual tendría y qué quisiera hacer con él. Saludos Javier Iaquinta
Publicado 7 de Diciembre del 20204 a El enfocador sin ninguna duda, no hay como una foto perfectamente enfocada Saludos Gustavo
Publicado 7 de Diciembre del 20204 a Autor hace 14 horas, javieriaquinta dijo: Hola. Creo que depende de qué setup actual tendría y qué quisiera hacer con él. Saludos hace 14 horas, javieriaquinta dijo: Hola. Creo que depende de qué setup actual tendría y qué quisiera hacer con él. Saludos Hola javieriaquinta. Montura HEQ5. ED 80. ZWO294MC pro + tubo guia y camara de guiado.Supongo que ya te habrás dado cuenta por el setup que lo que quiero hacer es astrofotografia. Un saludo.
Publicado 7 de Diciembre del 20204 a Autor hace 6 horas, gusuglia dijo: El enfocador sin ninguna duda, no hay como una foto perfectamente enfocada Saludos Gustavo Hola gusuglia. La verdad el enfocador era mi última opción pues sin el aplanador las estrellas periféricas de la imagen tampoco son buenas aunque si lo sera el objeto a no se que ocupe todo el campo. Un saludo gracias y buenos cielos.
Publicado 7 de Diciembre del 20204 a si lo que queres hacer astrofotografia , con ese setup , y no tenes aplanador de campo , logicamente yo iria primero por el aplanador. ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 7 de Diciembre del 20204 a hace 1 hora, Vulpecula dijo: Hola javieriaquinta. Montura HEQ5. ED 80. ZWO294MC pro + tubo guia y camara de guiado.Supongo que ya te habrás dado cuenta por el setup que lo que quiero hacer es astrofotografia. Un saludo. ok. En ese caso, el aplanador de campo sería mi primer opción. Como segunda, el enfocador. Como última, si acaso lo comprara, sería el kit. Mi justificación de por qué en ese orden: No hay forma de salvar la imagen si no es con aplanador de campo. Enfocar manualmente da excelentes resultados si nos tomamos el tiempo necesario (siempre es mejor tenerlo, pero otra vez, no es limitante para obtener una buena foto que sea enfoque motorizado). Lo de las correas no lo veo indispensable para obtener resultados más que satisfactorios. (mi pregunta sobre el uso apuntaba a que tal vez quisieras darle uso visual, en cuyo caso el aplanador no estaría en primer lugar). Saludos Javier Iaquinta
Publicado 7 de Diciembre del 20204 a A menos que tengas un problema con el mecanismo de enfoque o sufras de parkinson, el enfoque manual de toda la vida no debería darte mayores problemas, por lo que podría esperar. Lo mismo aplica a la transmisión de los ejes de la montura, si el actual no te genera mayor problema, entonces es otro candidato a esperar su turno. El aplanador de campo por el contrario es algo que destaca desde el comienzo, no hay forma de disimularlo a menos que recortes. Sin ninguna duda que seria el primero de la lista. Para el enfoque te sugiero que uses una mascara de bahtinov. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 7 de Diciembre del 20204 a Autor Hola a todos. Lo primero gracias por vuestras respuestas. Si, estoy con vosotros y esa era mi primera opción. And the winner is: APLANADOR REDUCTOR DE CAMPO. Y así tambien bajaremos la focal del tubo. Sabeis si se nota mucha diferencia en luminosidad al bajar la relación focal de f/7,5 a f/6,37? El aplanador que tengo visto es 0,85x. Gracias de nuevo y buenos cielos.
Publicado 7 de Diciembre del 20204 a hace 1 hora, Vulpecula dijo: Hola a todos. Lo primero gracias por vuestras respuestas. Si, estoy con vosotros y esa era mi primera opción. And the winner is: APLANADOR REDUCTOR DE CAMPO. Y así tambien bajaremos la focal del tubo. Sabeis si se nota mucha diferencia en luminosidad al bajar la relación focal de f/7,5 a f/6,37? El aplanador que tengo visto es 0,85x. Gracias de nuevo y buenos cielos. Seguramente. Vas a tener bastante más luminosidad y eso en astrofotografía se nota y mucho. Más detalles tenues, menores tiempos de exposición e integración, etc. Si podés conseguir un reductor 0,8 mejor todavía. Saludos!
Publicado 7 de Diciembre del 20204 a Autor hace 18 minutos, Diego Alberto dijo: Seguramente. Vas a tener bastante más luminosidad y eso en astrofotografía se nota y mucho. Más detalles tenues, menores tiempos de exposición e integración, etc. Si podés conseguir un reductor 0,8 mejor todavía. Saludos! Muchas gracias Diego Alberto.
