Hola comunidad,
Les traigo una inquietud.. El dia 6/12/2020 a las 21:52 estaba subiendo el equipo para hace un poco de visual desde la terraza y siempre de costumbre miro para arriba a ver para donde puedo apuntar.
Subiendo el SW de 200p logro ver muy cerca de la estrella Achernar, dos puntos muy brillantes, al estilo de Júpiter y Saturno.... pero despues de dos segundos caigo y me digo.. "Es imposible que haya un planeta ahí" entonces me quedo mirando, porque hasta montar la EQ5 y el SW 200 me iba a tardar una eternidad jajajaja.
Permanecieron con esa magnitud aparente por casi 10 segundos y luego comenzaron a desvanecerse (5 segundos aprox) como si se estuvieran apagando.. Armé el equipo y apunte a esa zona y no logre ver nada.
Indagué un poco por varias app que tengo y no vi ningún tipo de satélite ni nada, pero lo que mas me llamó la atención es que los objetos estaban fijos, no se movían de ese lugar..
Lo único que me imagino es que hayan sido parte de la lluvia de estrellas de la phoenicidas, pero la verdad no tengo idea..
¿Qué opinan ustedes? ¿Qué puede haber sido para que dure varios segundos?
Les dejo una foto del Stellarium para que se guíen el lugar
El salario de un jubilado?
Podría ser algún satélite estacionario que justo reflejo la luz del sol.
Julian Casal
Hay un satélite brillante que pasó por ahí, tal vez se trató de eso. Aunque es 1 satélite, no 2: https://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?&satid=7714&mjd=59190.0360441034
Que sean 2 muy juntos podría indicar que era la misión GRACE-FO, pero en Heavens-Above no me aparece nada cuando busco "grace", así que ni idea como saber si viste eso: https://gracefo.jpl.nasa.gov/mission/spacecraft/overview/
Aunque si viste un satélite que perseguía a otro, lo mas probable es que haya sido eso, porque no creo que haya otra cosa así ahí arriba.
estimado
hace uno años vI exactamente lo mismo que vos, pero cerca de alfa centauro y hadar , eran dos estrellas muy brillantes, que al toque me di cuenta que no deberian esTAR ALLI CERCA DE LAS 19HS, se apagaron ambas muy despacio y no las vi mas, estaban estacionarias y una arriba de la otra y ambas eran de gran tamaño
hace 22 horas, Ariel_Gustavo dijo:
Concluyo que fué esto jajajajaja
hace 8 horas, fsr dijo:
Ahh podria ser che, vamos a seguir viendo unas noches mas a ver que pasa!!
