Transformación de Montura Altazimutal (Skywatcher 1200x200) en Montura Ecuatorial
Tengo un telescopio Skywatcher 1200x200 Dobson motorizado con PICGOTO y decidí, hace un tiempo, experimentar con una base que se pueda inclinar dejando todo el sistema como una montura ecuatorial; principalmente para poder realizar fotografías de espacio profundo.
Después de bastante tiempo de experimentación logré una montura que puede ser movida por el motor paso a paso del PICOGOTO.
Ahora falta solo la prueba en observación. Se probó con Stellarium y realiza el Goto de maravilla.
La prueba ha resultado ser un éxito!!! Ahora esperando probar con la cámaras a ver que se captura!!!
He encontrado muy poca información en el mundo sobre convertir un Dobson a Ecuatorial con este método. Existen otros sistemas pero son muy complejos y acotan mucho el margen de movimiento del equipo (Unas bases triangulares).
Espero les guste y espero sus comentarios al respecto.
Modificaciones realizadas:
  1. Colocación de rodamientos y cambio de los ejes en el movimiento de Altura de la montura Dobson. (Declinación en sistema Ecuatorial)
  2. Construcción de plataforma con ruedas que permite el fácil desplazamiento y la inclinación de todo el equipo para poder convertir la montura Altazimutal en Ecuatorial.
  3. Colocación de planchuelas en "L" que hace de soporte en los laterales del telescopio.
  4. Colocación de 4 soportes para rodamiento de estabilización de la base de giro superior.
  5. Reemplazo del eje central original y de todo el sistema de giro por un soporte con un rodamiento de 20mm + Tornillo central de 20mm.
  6. Se readapto el motor de giro de la base del Dobson colocándolo de forma lateral para obtener mejor apoyo y un giro optimo.
  7. Colocación de contrapeso importante en la base que evita que todo el sistema colapse.
Saludos cordiales a todos!!!
Buen brico te mandaste, da miedo ver el dobson así inclinado, perece que en cualquier momento se cae jajajajajaaja.
Te consulto sobre los motores. ¿Que motores paso a paso usaste? ¿Son los que ya traen reducción?. No alcanzo a ver bien en la foto y me interesa ese tema.
Seguimos contando como salen esas pruebas
Rody
Excelente laburo. Como dice @RodyG da un poco de miedo en la primer foto.
Está bueno ver una variante a las bases que se suelen fabricar.
Hola @RodyG y @Sag , les cuento que la verdad no tengo mucha data sobre los motores.
Si ambos motores tienen sus reductoras planetarias pero no se si vienen juntas, creo que no, han sido colocadas aparte. El trabajo de motorización y PICGOTO me lo realizó @antareano, un capo en el tema. Podes preguntarle a él que seguro te va a dar mas datos sobre los motores que tiene el telescopio. Te adjunto foto de los motores que saque antes de realizar las modificaciones, verás que no se alcanzan a leer las características ya que se han borrado.
Si da un poco de miedo verlo inclinado pero el sistema es muy seguro, es imposible que se caiga ya que fueron reemplazados todos los sistemas de anclaje central y esta muy agarrado a la estructura de base. Lo importante es el contrapeso; ese si debe ser importante para que no se vaya al piso, y el contrapeso que tiene supera bastante el peso mínimo requerido.
Ayer realicé una modificación para conseguir mejor agarre del motor; coloque un pequeño borde de lija en todo el contorno de apoyo lateral del disco de giro principal; ahora, la rueda de goma del motor realiza el empuje sobre el papel de lija. Durante toda la tarde de ayer lo estuve probando y el motor no derrapo nunca; la base gira excelentemente bien, es mas, agregue una cámara que pesa 500 gr al ocular y no afecto al movimiento del sistema. Supero mis expectativas.
Editado por Marcelo Albarrán
Después me quedé pensando y la base también podría construir con el apoyo por debajo del tubo. Para que el efecto palanca lo haga contra el suelo. De esa manera creo que no requiere contrapeso, pero se vuelve más grande el soporte.
@Sag Exactamente como vos decís, sería lo ideal, el tema es que no tengo un observatorio (Domo físico construido) para fijarlo de forma permanente y tengo que desplazarlo para instalarlo, por ahora usaré el contrapeso hasta poder construir el observatorio y finalmente fijarlo. Gracias por tu buena idea @Sag!!!
Q
Que buen laburo de mandaste Marce!!!! esa base quedo super firme ahora.
Hola Gabriel @antareano, si ha quedado muy bien, la estuve probando ayer llevando el telescopio a posiciones extremas tanto en AR como DEC y se mueve magnifico. Tuve que bajar un poco las velocidades en el PICGOTO tanto de AR como de DEC, pero quedaron funcionando dentro de todo bien; AR estaba en 300 y DEC en 200; finalmente probando quedaron ambas en 150.
Seguimos en contacto por Wathsapp y Muchas Gracias por toda la ayuda de siempre querido!!!! abrazo grande!!!
