Hola como están, tengo un telescopio meade DS-2080 con autostar 494. hace tiempo que no uso el telescopio.
Lo arme nuevamente, lo encendi, al probar los motores el motor de la base se escucha que se activa pero el telescopio no se mueve horizontalmente.
Lo volví a desmontar del trípode y en la base de la montura se escucha como si hubiera algo suelto.
Estuve buscando información para saber como se puede abrir la base de la montura para acceder al motor de la base y ver si hay algo roto. Pero no encontré mucha información.
Alguno tendra información de como se abre la montura?
Sabran donde se puede comprar repuestos?
Conocen algún lugar donde puede llevar a reparar la montura en CABA?
Gracias por la ayuda y los comentarios.
Yo tengo un Meade Starnavigator 102 y me pasa lo mismo
hace 8 horas, SofiaNvr dijo:
Hola @SofiaNvr, lo pudiste solucionar?
Pudiste abrir la base de la montura?
ABC service , agente oficial de Meade , peroagota todas las posibilidades previas antes , cobran lindo
Hola @gusmaer Tengo un DS102 y me pasó lo mismo. La corona de azimut es de plástico, y se partió. el motor andaba excelente. No recuerdo exactamente cómo, pero se abre fácil. Una vez abierto, lo que hice fue poner un precinto para tratar de juntar la rajadura. fue mi primera opción, y funcionó. Si tuviera que desarmarlo ahora, seguro le saco esa corona, o la suplemento con pegamento epoxi.
Como no tengo el telescopio a mano (quedó en el laburo) no puedo hacerte un "paso a paso" , pero animate.
hace 2 horas, PMG dijo:
Genial gracias. Mi duda es si el tornillo que esta abajo del compartimiento de las pilas es el que abre la base.
Si es la corona dentada como decís veo si la puedo mandar hacer con una impresora 3d.
  • 3 meses después...
Hola Amigos, yo tambien tenia problemas con el azimut de mi starnavigator, el motor funcionaba pero no giraba. Lod desarme y vi que el eje del sinfin tiene dos calces en sus extremos que son plasticos y uno de esos se habia roto, por consiguiente el eje del sinfin quedaba deslinieado con la corona. Lo resolvi pegando las partes rotas y poniendole un precinto para que no se vuelva a rompero al fin funciono. Igual ahora veo que tiene un poco de juego, y tarda un instante en hacer contacto sinfin corona y empezar a girar. Creo que el eje quedo con algo de juego.
Cita
  • 2 semanas después...
Hola amigos, hece un tiempo me trajeron un Meade Starnavigator 130 para un servis completo de limpieza colimación y reparación porque la base no giraba en azimut, el motor giraba libremente pero sin mover el telescopio. Al desarmar me di cuenta de que se trataba de un "engranaje fusible" que traen estas monturas Meade de un solo brazo altazimutales y es que el material de dicho engranaje es distinto y menos duro que el del resto de los de las cajas reductoras de azimut y altura; al parecer la idea de Meade es evitar que la caja se rompa por completo y que solo lo haga dicho engranaje de material menos resistente si se le aplica alguna fuerza manual indebida o si el telescopio llegara a trabarse en alguno de sus movimientos por accidente. La solución es cambiar dicho engranaje por uno mas resistente por lo que me dispuse a buscar engranajes idénticos y conseguí varios de un amigo microtornero fabricar varios de estos engranajes problemáticos en estos modelos de telescopios.
Les dejo algunas imágenes de todo el servis practicado al Starnavigator 130 y los invito a que se comuniquen conmigo para este arreglo y/o posible limpieza y colimación óptica (dispongo de todas las herramientas para hacerlo).
Whatsapp: +549 2634 623026 (Nicolas Doña)
  • 1 año después...
Muy buen trabajo
Oo. Que interesante, entonces mi telescopio reflector  sw 150x750 como su espejo es de 150mm, puedo decir que tengo un sw 160 x750! 😅😅 Aunque dudo que el mio tenga una barlow interna 😥
No, ya sin bromas... También tuve esa montura, vi los motores al limpiar y engrasar todo y me dije..  Monturas meade? ... Nop, nop.
Si te cobran algo bien cobrado, deberia tener sus piezas de buena calidad . 😉 Desde entonces elegí los productos de sw para tubos y monturas y antareano para goto.
