Muy buena adquisición, y excelentes las fotos que buenos cielos se captan haciendo un seguimiento digno!!, mis felicitaciones y éxitos con el setup que seguís sumando!!!!
Saludos y buenos cielos!!!!
@Diego Toscan En relación a las fotos de las Geminídas  (lluvia de Meteoritos) no son tan complicadas solo seguir los pasos y paciencia!
  1.  Un Buen Tripode.
  2. Una cámara que acepte modo manual.
  3. Un Power Bank para olvidarme de problemas de batería.
  4. En mi caso tengo una Nikon D5300, un adaptador de batería para conectar al PB.
  5. Tarjeta de Memoria con buena capacidad y velocidad de escritura.
  6. Un Intervalómetro. (xq usar un intervalómetro externo y no el de la Camara?) Porque no confío mucho en el de la cámara, cualquier error de software puede tildar la misma y frenarme la sesión de fotos a media noche.  Ahorro de uso de bateria; cuanto menor energía se consume, más larga puedo hacer la sesión de fotos.
  7. Aplicación - App para saber los dias que habrá mayor transito de meteoritos, horario, picos de Meteoritos/hora y orientación de la Esfera Celeste por donde aparecerán.. Yo uso Photophills.
TECNICA.
  1. Usar un lente gran angular o parecido , yo uso un 18mm ( De esta forma puedo captar gran parte del cielo y a su vez hacer composición con algun otro elemento ya sean edificio, árboles, lagos, etc
  2. Sacar cualquier filtro que tenga el lente Ej. Filtro UV, estos se usan de dia y estamos de noche.
  3. Saber mediante la aplicación de que lado van a aparecer los meteoritos,
  4. Montar el equipo
  5. Enfocar a la distancia hiperfocal, de esa forma me aseguro que de cierta distancia al infinito saldrá todo enfocado.
  6. Una vez enfocado, quitar si es que el lente lo tiene el enfoque automático; no queremos que la cámara intente enfocar en cada toma y perdamos el enfoque que ya hicimos.
  7. Quitar el VR del lente si es que lo tiene o el de la cámara; estamos usando tripode y por mas que la cámara no se mueva, siempre el VR intentará mitigar algún movimiento (inexistente) y por ende puede salir la foto movida.
  8. No me preocupo por que tipo de medición configuro la cámara; ya que de noche y con escasa o nula luz los automatismos del fotómetro no funcionan.
  9. Hacer una primera toma configurando el Diafragma lo mas abierto posible e ir probando variables con el ISO y segundos de exposición.  Recomendación usar para los segundos de exposición la regla de los 500. (regla que.nos dice la cantidad de segundos Máximos que puedo exponer sin que las estrellas salgan movidas por el efecto de rotación de la tierra).
  10. Una vez que la foto quedo bien expuesta, tomo esta foto de base y la guardo.
  11. Programar el intervalometro para que saque fotos durante toda la noche, Ejemplo: 1 foto de 15 segundos de exposición y un intervalo entre foto y foto de 2 segundos. (aqui la importancia de la tarjeta de memoria rápida)
  12. En mi caso programe la cámara sacando fotos desde las 23:00 hs hasta las 5:00 am aprox. fueron 1.290 fotos.
  13. Con paciencia ver en cada foto cuantos meteoritos se cazaron.
  14. Por ultimo con photoshop y mediante mascaras, usando aquella foto base del pto 10. ir sumando los meteoritos que salieron en las otra 1290 tomas. De esta forma logramos tener una solo foto con todos los meteoritos.
Observaciones:
Tener en cuenta a la hora de elegir el ISO la contaminación lumínica que hay; en mi caso como fue en la Ciudad con muchiiiiiiisima contaminación use ISO´s bajos.
Un error común  es para poder captar mayores estrellas uso ISO´s altos, pero al tener largas exposiciones esa conjunción es fatal!. Podes usar también las compensaciones con el famoso triángulo de exposición para compensar los pasos correctos.
Lo ultimo, para ver como salió la toma base y la configuración posterior, me fijo la foto en una compu; no me guío mucho de la pantalla de la cámara.
Creo que esta todo lo mas simplificado posible!.
Abrazo!
En 8/3/2021 a las 15:06, Diego Bruno Damiani dijo:
  1.  Un Buen Tripode.
TECNICA.
  4. Montar el equipo
Observaciones:
Abrazo!
Que grande @Diego Bruno Damiani. Tremenda explicacion. Gracias por tomarte el tiempo!! muy bueno!!
