Publicado 3 de Enero del 20214 a Hola. Estoy probando configuración de telescopio reflector de 130 y 900 mm de focal (meade ds2130) en foco primario. La imagen sale con la distorsión que se ve. Una coma pronunciada en sentido radial. Que tipo de distorsión es? Se puede corregir? Uso el telescopio solo para observación o lo tiro a la basura? Saludos
Publicado 3 de Enero del 20214 a Hola, el problema que tenés con ese equipo es que es un modelo bird-jones, son equipos cortos con un lente relay para extender la focal (no tiene los 1300mm de largo. Tiene la mitad), por ende a foco primario vas a tener ese problema siempre, y no podés retirar el lente porque el espejo es esférico y tendrías drama de foco hasta para observar. Podés hacer foto pero por proyección ocular. Saludos Nicolás Arias (arias.na.ed@gmail.com) Observatorio Cielos de Banfield - MPC X40 - WDS Cod: ANI
Publicado 3 de Enero del 20214 a Autor Conozco un caso que quitó el lente de barlow que trae el tele (que bastante malo es) y modificó el enfocador para encontrar el foco. De hacer eso, el efecto de coma seguiría o se arreglaría?
Publicado 4 de Enero del 20214 a hace 6 horas, Rigoberto dijo: Conozco un caso que quitó el lente de barlow que trae el tele (que bastante malo es) y modificó el enfocador para encontrar el foco. De hacer eso, el efecto de coma seguiría o se arreglaría? Empeoraría, el espejo es esferico Nicolás Arias (arias.na.ed@gmail.com) Observatorio Cielos de Banfield - MPC X40 - WDS Cod: ANI
Publicado 4 de Enero del 20214 a Es un telescopio solo para visual, usalo tal como esta que en visual no deberias notar ningun problema. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
