Buenas! les hago una consulta, le estuve dando bastante bola al tema del balance del tele con y sin cámara, el problema llega cuando quiero balancear el telescopio, aflojo todo para tener un libre movimiento pero aun así el movimiento es duro con la eq3, cuando digo duro me refiero que le tengo que dar como empujoncitos para que se mueva, no se si es por que esta balanceado o porque esta duro, vale aclarar que el eq3 es nuevo.
Se mueve solo cuando está un cachito desbalanceado? Si es así, lo mas probable es que esté todo ok.
hace 3 horas, Nicbin dijo:
Hola @Nicbin, como va?
A mi me pasa lo mismo. Pareciera que esta balanceada porque no se mueve sola para un lado ni para otro, pero cuando le das un pequeño toque, aparece el desbalanceo.
En mi caso, llegado a ese punto, la corrijo un poco mas finito y queda de 10.
Supongo que esa "dureza" se va con el uso. Deben tener poca holgura los movimientos internos y si le sumas la grasa, se hace mas pesado.
hace 5 horas, Agustín36780 dijo:
buenísimo, es todo tan poco exacto que me da bronca jaja, pero bueno, esta copado saber que no soy solo yo
hace 6 horas, fsr dijo:
 se mueve solo cuando el desbalance es una guasada, pero a medida que se va arreglando como que va quedando mas duro
hace 4 horas, Nicbin dijo:
Yo creo que es parte de la compra "barata". En comparación de las hermanas mayores claramente.
Es una excelente montura la verdad pero tiene ciertos detalles que molestan bastante.
Yo no me preocuparía, porque con los embragues sueltos los ejes están libres, así que en principio no habría mucho que ajustar ahí. Tal vez desarmando la montura, pero ya lo dice el dicho: "si no está roto, no trates de arreglarlo". Además, hay que tener en cuenta que a la grasa que usa el fabricante en foros angloparlantes la llaman "Synta glue" (pegamento Synta), por lo viscosa que es.
Si quieres un consejo, con  solo la montura en el trípode sin nada instalado desbloqueas los frenos, en estado libre, y coges  ambos ejes y los mueves de 180º a 180º o dando vueltas de 360 grados con las manos. Lo que se consigue con eso es distribuir la grasa  que posiblemente este en zonas localizadas que son las que te producen el aparente bloqueo. Debes hacer lo mismo con los frenos bloqueados y moviendo las perillas para mover los ejes de Ar y Dec.
La mejora, si fuera ese el problema, seria bastante aparente, puede ser que también con el tiempo pueda volver al estado anterior por la solidificación de la grasa.
