Publicado 16 de Enero del 20214 a Buenas tardes a todos tengo una duda soy nuevo en esto y desconozco mucho, ya Leí mucha información pero aún así tengo dudas espero me puedan ayudar el punto es que cuento con un nexstar 127 f12 y una canon t5.(se que no es lo ideal pero es lo que tengo) Si la pongo directamente al telescopio no logro nada de foco pero con la diagonal que ya trae el telescopio sin ocular de por Medio puedo enfocar las estrellas y planetas que estan a simple vista ya intente con diferentes isos desde 100 a 12000, en el live de la cámara solo salen las estrellas brillantes que se observan a simple vista pero no las demás ejemplo las pleiades solo se ven dos o tres estrellas mis preguntas son: estoy haciendo algo mal y si enfoca algo con la diagonal del telescopio debería poder enfocar directamente o de plano no se puede y estoy perdiendo tiempo intentándolo en una ocasión puse un ocular de 25 y pude enfocar pero luego ya no pude con el mismo ocular y la cámara, algún consejo que me den para poder lograr el enfoque ya sea poner mas abajo el ocular mas arriba o algo así. vale la pena algún reductor de focal? de antemano muchas gracias por sus comentarios
Publicado 16 de Enero del 20214 a Hola, deberías poder enfocar con la reflex a foco primario sin la diagonal. Tendrías que probarlo con una estrella brillante como sirio pones la cámara con exposición de 2 o 3 segundos y con iso3200 y ir disparando hasta que encuentres focos porque en todo caso vas a ir viendo la estrella desenfocada y vas corrigiendo. Sino probala de día que es más facil. Y la canon t5 es muy buena tenes que usar técnica para hacer fotos. Por ejemplo apuntas a orion y sacas 50 fotos de 15 segundos y las apilas con dss y luego algún retoque con pix o Photoshop . Respecto a reductor de focal no valen la pena porque no están diseñados para focales tan altas. Podrías intentar con alguno de celestron para sc que funcionan para focales 10 y reducen a 6.3 yo lo probé y fue con el que mejor resultado me dio pero así y todo te mete una viñeta muy importante. Por lo que cuesta ni vale la pena probar. Yo lo hice porque tengo un sc8 con ese reductor y lo probé en un mak102 y tuve que hacer una rosca adaptador. Saludos
Publicado 16 de Enero del 20214 a Autor hace 7 minutos, fer_fer5 dijo: Hola, deberías poder enfocar con la reflex a foco primario sin la diagonal. Tendrías que probarlo con una estrella brillante como sirio pones la cámara con exposición de 2 o 3 segundos y con iso3200 y ir disparando hasta que encuentres focos porque en todo caso vas a ir viendo la estrella desenfocada y vas corrigiendo. Sino probala de día que es más facil. Y la canon t5 es muy buena tenes que usar técnica para hacer fotos. Por ejemplo apuntas a orion y sacas 50 fotos de 15 segundos y las apilas con dss y luego algún retoque con pix o Photoshop . Respecto a reductor de focal no valen la pena porque no están diseñados para focales tan altas. Podrías intentar con alguno de celestron para sc que funcionan para focales 10 y reducen a 6.3 yo lo probé y fue con el que mejor resultado me dio pero así y todo te mete una viñeta muy importante. Por lo que cuesta ni vale la pena probar. Yo lo hice porque tengo un sc8 con ese reductor y lo probé en un mak102 y tuve que hacer una rosca adaptador. Saludos muchas gracias por tus comentarios fer , por cierto tu me recomendaste la cámara por eso la compré jaja, una duda cuando pongo la cámara a foco primario sale todo negro en el live aunque este apuntando a las pléyades,, lo que me recomiendas es tomar fotos así sin ver nada e ir checando si salen enfocadas verdad lo que yo estaba intentando era en el live ver la estrella pra enfocar pero nunca salió y disculpa si es algo obvio pero soy totalmente nuevo . gracias por el dato de la configuración la probare con esas
Publicado 16 de Enero del 20214 a Hola, en principio lo que estas buscando es lograr hacer foco a estrellas con la camara T5i directa al 127? Entiendo que con la camara puesta en el telescopio, en el live view deberias ver estrellas sin necesidad de sacar fotos para ver si estan o no. Hablando de las mas brillantes claro. Si es asi, proba: 1) Alinea el buscador de tu telescopio con la camara: Para esto, de dia, coloca la camara en el telescopio. Encendele el live view y apunta algun objeto lo mas lejano posible. Alguna antena o algo asi. Y que puedas tenerlo bien centrado en el visor de tu camara. Ajusta el telescopio para que quede fijo alli. Luego ajusta el buscador del telescopio para que tambien este apuntando lo mas cercano al mismo punto que estas viendo en la camara. Con esto ya te aseguras que desde ahora en mas, cualquier cosa que apuntes y estes viendo en el buscador, deberias estar viendolo en la camara tambien. 2) Configura la camara para que capte la mayor cantidad de luz en el live view: Ya de noche, pone tu camara en modo manual y ponele un tiempo de exposicion muy largo, 30 segundos o lo que mas te permita. Y tambien ponele la ISO mas alta. Con esto cuando pongas el live view vas a ver la mayor cantidad de estrellas que te permita el live view. 3) Apuntar a alguna estrella: Apunta a alguna estrella con el telescopio usando el buscador. Que la estrella quede bien en el centro. Teniendo el paso 1 hecho, esto te garantiza que si centraste la estrella en el buscador, luego en el live view de la camara tambien deberias verla en el centro. Aca pueden pasar 3 cosas: Que veas la estrella centrada y enfocada. Que veas una luz (la estrella) desenfocada. Que no veas nada. En los dos ultimos casos, hay que ajustar el foco. 4) Ajustar el foco: Lleva todo el foco hacia adelante hasta que aparezca o se enfoque la estrella. Si no resulta, lleva todo el foco hacia atras. Si no resulta, proba: 5) Con la camara puesta en el telescopio, desajustale los tornillos que la sujetan, y anda llevando la camara para atras como si la estuvieses sacando del telescopio. Incluso aunque se salga del portaocular y te quedes con la camara en el aire, seguila llevando para atras. Todo mientras verificas si en el live view por fin se enfoca la estrella. Bueno, no se si se entendio masomenos pero es lo que yo probaria. Quiza alguien tenga un dato mas fiable de si hace foco o no y si necesitas algun accesorio extra. Editado 16 de Enero del 20214 a por elritualk
Publicado 16 de Enero del 20214 a Autor hace 15 horas, elritualk dijo: Hola, en principio lo que estas buscando es lograr hacer foco a estrellas con la camara T5i directa al 127? Entiendo que con la camara puesta en el telescopio, en el live view deberias ver estrellas sin necesidad de sacar fotos para ver si estan o no. Hablando de las mas brillantes claro. Si es asi, proba: 1) Alinea el buscador de tu telescopio con la camara: Para esto, de dia, coloca la camara en el telescopio. Encendele el live view y apunta algun objeto lo mas lejano posible. Alguna antena o algo asi. Y que puedas tenerlo bien centrado en el visor de tu camara. Ajusta el telescopio para que quede fijo alli. Luego ajusta el buscador del telescopio para que tambien este apuntando lo mas cercano al mismo punto que estas viendo en la camara. Con esto ya te aseguras que desde ahora en mas, cualquier cosa que apuntes y estes viendo en el buscador, deberias estar viendolo en la camara tambien. 2) Configura la camara para que capte la mayor cantidad de luz en el live view: Ya de noche, pone tu camara en modo manual y ponele un tiempo de exposicion muy largo, 30 segundos o lo que mas te permita. Y tambien ponele la ISO mas alta. Con esto cuando pongas el live view vas a ver la mayor cantidad de estrellas que te permita el live view. 3) Apuntar a alguna estrella: Apunta a alguna estrella con el telescopio usando el buscador. Que la estrella quede bien en el centro. Teniendo el paso 1 hecho, esto te garantiza que si centraste la estrella en el buscador, luego en el live view de la camara tambien deberias verla en el centro. Aca pueden pasar 3 cosas: Que veas la estrella centrada y enfocada. Que veas una luz (la estrella) desenfocada. Que no veas nada. En los dos ultimos casos, hay que ajustar el foco. 4) Ajustar el foco: Lleva todo el foco hacia adelante hasta que aparezca o se enfoque la estrella. Si no resulta, lleva todo el foco hacia atras. Si no resulta, proba: 5) Con la camara puesta en el telescopio, desajustale los tornillos que la sujetan, y anda llevando la camara para atras como si la estuvieses sacando del telescopio. Incluso aunque se salga del portaocular y te quedes con la camara en el aire, seguila llevando para atras. Todo mientras verificas si en el live view por fin se enfoca la estrella. Bueno, no se si se entendio masomenos pero es lo que yo probaria. Quiza alguien tenga un dato mas fiable de si hace foco o no y si necesitas algun accesorio extra. muchas gracias por tus comentarios y si era justo eso a lo que te referías lo que quería hacer, ya por fin pude enfocar no se que estaba haciendo mal anteriormente (probablemente no ponía a fondo la camara) que no me aparecía nada en el live pero hoy si pude y logre tomar mis primeras fotos no son las mejores pero ya le voy agarrando la onda y será cuestión de practica y aprender para mejorar , no lo hubiera logrado sin sus comentarios muchisimas gracias a los dos les dejo una foto que tomé sin editar ya que aún no aprendo a eso xp
Publicado 16 de Enero del 20214 a Buenisimo que pudiste hacer foco. Esta un poco azul la foto seguramente porque usaste un iso muy alto. Tendrias que usar iso 800 para orion y iso1600 para eta carina y de 10 segundos de duracion para empezar esta bien. Si podes hace 100 fotos de cada una, pone la camara en formato de foto RAW y apilalas con dss o sequator. Respecto al live view solo vas a ver en vivo las estrellas mas brillantes, y el resto aparece cuando sacas las fotos porque lo que hace la camara es capturar la luz que entra durante esos 10 segundos de exposicion. Podes subir el iso al maximo para intentar ver en vivo pero al momento de sacar la foto bajalo a 800 para orion y 1600 para la mayoria del resto. Eso despues con tu propia experiencia podes ir probando y manejando distintos tiempos de exposicion para cada objeto. Pero por el setup que tenes ahora ese equipo andaria para iso1600 y exposiciones de 20 segundos siempre y cuando las estrellas no te salgan movidas y 120 fotos para cada objeto parece ser lo indicado. Luego tenes que hacer 20 darks, 20 flats y 20 bias y apilarlas con dss o sequator. Anda probando y comparti. Y acordate de poner la camara en formato raw. Saludos.
Publicado 16 de Enero del 20214 a Autor hace 10 horas, fer_fer5 dijo: Buenisimo que pudiste hacer foco. Esta un poco azul la foto seguramente porque usaste un iso muy alto. Tendrias que usar iso 800 para orion y iso1600 para eta carina y de 10 segundos de duracion para empezar esta bien. Si podes hace 100 fotos de cada una, pone la camara en formato de foto RAW y apilalas con dss o sequator. Respecto al live view solo vas a ver en vivo las estrellas mas brillantes, y el resto aparece cuando sacas las fotos porque lo que hace la camara es capturar la luz que entra durante esos 10 segundos de exposicion. Podes subir el iso al maximo para intentar ver en vivo pero al momento de sacar la foto bajalo a 800 para orion y 1600 para la mayoria del resto. Eso despues con tu propia experiencia podes ir probando y manejando distintos tiempos de exposicion para cada objeto. Pero por el setup que tenes ahora ese equipo andaria para iso1600 y exposiciones de 20 segundos siempre y cuando las estrellas no te salgan movidas y 120 fotos para cada objeto parece ser lo indicado. Luego tenes que hacer 20 darks, 20 flats y 20 bias y apilarlas con dss o sequator. Anda probando y comparti. Y acordate de poner la camara en formato raw. Saludos. Muchas gracias seguiré tus recomendaciones estos días, mas o menos me daba una idea de usar en iso de 800 ya que las fotos que tomé se veían mas claritas las 4 estrellas del centro con esa, respecto a las darks,flats y bias ayer estuve investigando toda la noche y vi un tutorial de como usar el dss y en cuanto al formato raw es el que uso lo que tengo dudas es en que tipo le debo poner he usado en modo paisaje, nublado y general pero no se cual sea el mejor o si debo crear uno yo.
Publicado 17 de Enero del 20214 a La camara la tenes que usar siempre en modo manual y ponerle vos los tiempos de exposicion e iso. Nada de andar usando funciones de paisajes ni nada de eso. Saludos.
Publicado 17 de Enero del 20214 a Autor hace 55 minutos, fer_fer5 dijo: La camara la tenes que usar siempre en modo manual y ponerle vos los tiempos de exposicion e iso. Nada de andar usando funciones de paisajes ni nada de eso. Saludos. Sii la pongo en modo manual y yo ajusto el iso y la exposición pero también viene la opción de estilo y balance de blancos ahí no tengo idea que poner
Publicado 2 de Septiembre del 20213 a En 16/1/2021 a las 23:34, Said dijo: balance de blancos luz de día para Espacio Profundo Saludos y buenos cielos!!!!
Publicado 2 de Septiembre del 20213 a Una recomendación para manejar las dslr es usar el programa Backyard eos. Tiene asistente de foco y la. Posibilidad de setear la sesión de fotos, entre. Otras.
Publicado 14 de Abril del 20223 a Autor En 2/9/2021 a las 11:55, Franv dijo: Una recomendación para manejar las dslr es usar el programa Backyard eos. Tiene asistente de foco y la. Posibilidad de setear la sesión de fotos, entre. Otras. Gracias por el dato lo probaré En 2/9/2021 a las 11:55, Franv dijo: Una recomendación para manejar las dslr es usar el programa Backyard eos. Tiene asistente de foco y la. Posibilidad de setear la sesión de fotos, entre. Otras. Gracias por la información
