  • Club abierto
  • 91 miembros
Hola muchachos
Les comento algo que se me ocurrió probar recién ahora. Como les comentaba, la base del Heritage 150P es mas grande en el radio del círculo inferior. A pesar de que cambió entonces la proporción del círculo de la base, lo que no ha cambiado es la parte inferior sobre donde fricciona el círculo. Me refiero al triángulo con la 3 patas de goma donde apoya todo el conjunto.
Este comentario lo hago porque justamente estaba viendo de hacer una sobretapa al trípode que había diseñado para el 130P y me dí cuenta que todo el trípode tal cual como indican los planos que adjunté, funciona bien tanto para el Heritage 130P como para el 150P.
Excelente!!! Gracias por comentarlo. Es uno de los "TODO" que tengo agendado para cuando me llegue el equipo.
Como posible alternativa para los primeros días y los posteriores también, esta la alternativa del uso de un cajón de cerveza para apoyar el Herri y poder usarlo sentado. Solo se tiene que tener la precaución de colocar un cartón o placa de madera finita sobre el cajón ya que este suele tener orificios de drenaje y las patas del dobson justo coincida con estos agujeros. En mi caso use un cartón de esos que vienen en los fascículos de colección de libros o chucherías que se venden en las revistarías, si tienen un revistero amigo pueden pedirles que les guarden alguno.
Luis
  • 3 semanas después...
El clima sigue sin ayudar, así que aprovecho para el brico.
Confeccioné el "paraluz" para la parte abierta del tubo; como muchos otros la hice con goma eva negra que estimo es de 1,5 o 2 mm. El corte que utilicé es de 560 x 320 mm, siendo el primero el perímetro en donde 25 mm. se solapan para el pegado (uticiicé Unipox) y el segundo el largo, que al cerrar llega antes de tocar el espejo. Arriba usé cinta tipo scoth de doble faz en algunos puntos.
Buscando luego la manera de acoplar el puntero laser (todavía pendiente) encontré un palo sefie que nunca ocupo y me acordé de un post de @criswille donde utiizó un corcho para acoplar un soporte de teléfono y realicé el mismo con el soporte del palo selfie. Creo que más que para usar el teléfono de buscador, es un buen lugar para consultar las cartas. Pendiente me queda lo del puntero (lástima que la cola de milano no vino como en el 130), alguna mesita/trípode, soporte para los oculares 🤔 y tal vez los círculos graduados. Adjunto algunas fotos.
hace 32 minutos, Diego_Mnes dijo:
Como soporte de oculares suelo usar el foam en el que viene apoyado el tubo en la montura, dispone de agujeros el central es inútil, pero los otros tres en los que se introducen los tornillos de colimación vienen de perilla para colocar allí los oculares y siempre quedan a mano.
Y felicitaciones por el chiquitin, que lo disfrutes.
Luis
Ya tiene los círculos graduados 😀.
Salió  "Soporte para oculares"
  • 3 meses después...
Hola a todos:
Aprovechando que hoy está nublado y que hice una filmación del enfocador helicoidal por otro motivo, le saqué unas fotos al Heri 150 para mostrar las mejoras que le hice.
Como casi todos hicimos ya, le hice el recubrimiento del extensor con goma eva negra de 1 mm. de espesor; también le hice un parasol que puede sacarse y ponerse de 75 mm. de largo, es decir del 50 % del diámetro de la apertura tal como indican hacer en los binoculares. Creo que esa longitud es la correcta porque no noto filtración de luces parásitas ni tampoco "entuba" la visualización a través del ocular, a la vez que es cómodo para la manipulación del telescopio cuando lo oriento hacia el objeto que quiero ver:
Otra cosa que le hice fue el soporte del celular con el ya clásico corcho que pinté de negro, al que le incrusté un tornillo de bronce; lo del tornillo se me ocurrió porque tenía un soporte de auto para celular, y de esa manera, permite rotar el celular según la posición que adopte el telescopio:
En esta última foto se ve el círculo graduado de altitud, el cual lo mandé plotear en un polímero y lo pegaron en una base de vinilo de alto impacto, lo que impide que sea afectado por la humedad y sea prácticamente eterno; lo mismo hice con el círculo de azimut.
También le instalé las luces usando leds difusos de bajo brillo, pegándolos muy desprolijamente con cinta de embalar transparente (tengo que mejorar eso 😀)
Los cables también los pegué con cinta de embalar transparente:
El circuito de iluminación está alimentado con 2 pilas doble A recargables, las cuales están alojadas en un portapilas con interruptor incorporado que lo puse pegado con cinta doble faz en el ángulo de la parte de agarre para que no moleste; quedaron un poco desprolijos los cables que salen del portapilas pero fue necesario dejarlos algo largos para manipularlo al cambiar las pilas:
También le pude niveles en cruz para minimizar el error de los círculos graduados, los que también están iluminados:
Otra cosa muy útil que le instalé fue una brújula que tenía en desuso, la cual también iluminé:
Saludos a todos y espero que les sirva, Roberto.
Editado por Roberto W
hace 12 horas, Roberto W dijo:
Hola a todos:
Hola, impresionante lo tuyo.
Podés compartir alguna foto de cómo hiciste el parasol? El recubrimiento del extensor lo pude hacer fácilmente, pero no logro el parasol, no sé cómo agarrarlo al tele.
Gracias!
Probaste si al encender el led te varia la brujula?
Luis
hace 13 horas, Roberto W dijo:
Hola a todos:
Muy muy bueno Roberto,  felicitaciones  !!!!!
No le hace falta nada más a ese Heritage , esta 100% preparado para salir a cazar cualquier objeto de espacio profundo , un lujo.  Como me gustan los bricos en los telescopios  jajajajaja
Ahora solo falta que este bicho de m.... desaparezca y nos podamos juntar todos en una SP que estimo será épica la primera que se pueda hacer
Felicitaciones nuevamente
Rody
hace 49 minutos, Buks dijo:
Hola @Buks:
No te compliques y enrollalo como hiciste con el recubrimiento del extensor; lo mío está medio desprolijo porque uní los extremos con una abrochadora pero podés hacerlo más prolijo pegándolo con algún cemento de contacto del tipo anaeróbico, que pega ante la ausencia de oxígeno.
Lo que sí, con unas tijeras hacete 3 muesquitas desfasadas 120º para que calce en el soporte de la araña; de esa manera lo vas a poder sacar y poner. Acordate que cuando no lo estés usando. tenés que ponerle la tapa para que no le entre polvo al espejo primario y arriba de la tapa apoyale directamente el parasol así no lo perdés ni te lo muerde el perro. 😄
Te paso las fotos del parasol.
hace 38 minutos, Lucho2000 dijo:
Hola @Lucho2000:
Contra toda lógica, me hiciste dudar y fui a probarlo. 😄
No interfiere para nada.
Supongo que habrás preguntado por la Ley de Biot-Savart pero es tan poca la corriente que circula por el led rojo (alrededor de 20 mA) que da una potencia de 60 mW ya que la tensión de alimentación es de 3 V.
Pensándolo bien, no tendría que modificar el posicionamiento de la agujita de la brújula porque no se genera la suficiente fuerza para alcanzar a vencer el rozamiento con el punto de apoyo en el que está montada; aparte los conductores eléctricos están muy alejados.
De todas formas, gracias por tu pregunta.
hace 1 hora, RodyG dijo:
¡Gracias @RodyG!
En cuanto a la futura SP, Dios te oiga y ojalá que pueda hacerse alguna este año por Septiembre u Octubre; por ahora, tenemos que ser optimistas y conformarnos pensando que falta menos que ayer. 😄
También esperemos que se estén solucionando los problemas de @matias_f1_09 y que encare su lindísima iniciativa los temas de Observación Colectiva y Charlas Astronómicas que se le ocurrió hacer, ya que sería algo así como una SP virtual.
Si @Roberto W, justo me refería al campo magnético del conductor, algo que estudie hace ya 30 años y la verdad que ni el nombre de la ley me acordaba pero si de que se genera ese campo parasitario; me alegro que este exento de problemas. Saludos
Luis
hace 41 minutos, Lucho2000 dijo:
Al parecer somos del mismo palo ¿estudiaste en la Tecnológica?
hace 18 horas, Roberto W dijo:
Hola @Buks:
Espectacular!
Muchas gracias!
hace 19 horas, Roberto W dijo:
Eso creo que es Baires, yo estudie en el Janssen aquí en Posadas.
Luis
Buenísimo; aguanten los electrones. 😄
