Publicado 19 de Enero del 20214 a Hola! Cómo están? Tengo que limpiar mis oculares y no sé con qué líquido limpiarlos, son celestron. Tengo el típico spray que te dan cuando compras lentes en una óptica, y sino puedo tener también alcohol diluido. Cuál me recomiendan usar para los oculares? Y cuál para limpiar los espejos de mi reflector? Saludos!
Publicado 19 de Enero del 20214 a Hola. Para los oculares, lo mejor es el Lenspen. Si usas algo líquido, cuidado porque puede meterse adentro del ocular si éste no es sellado. Saludos Javier Iaquinta
Publicado 19 de Enero del 20214 a Como dice Javi, tené cuidado si los oculares no son sellados. Yo limpio los lentes de los binoculares con un paño de microfibra embebido en limpiavidrios líquido y luego seco con otro paño de microfibra seco. Nunca le tiro el spray directo porque si no es algo sellado se mete el líquido adentro y estás en el horno. El Lenspen es excelente pero yo arruiné un coating con un lenspen gastado que se resecó no sé por qué.
Publicado 19 de Enero del 20214 a Autor hace 17 minutos, Rodrigator dijo: Como dice Javi, tené cuidado si los oculares no son sellados. Yo limpio los lentes de los binoculares con un paño de microfibra embebido en limpiavidrios líquido y luego seco con otro paño de microfibra seco. Nunca le tiro el spray directo porque si no es algo sellado se mete el líquido adentro y estás en el horno. El Lenspen es excelente pero yo arruiné un coating con un lenspen gastado que se resecó no sé por qué. Ahhh claro bien, yo Vi un vídeo en el que para limpiar el ocular lo desarmaban completamente hasta quedarse con el cristal en sí, lo limpiaban aparte y luego lo colocaban de nuevo y armaban nuevamente el ocular. Pero si se puede limpiar directamente desde afuera mejor, pero siempre, luego de ver sus respuestas, teniendo en cuenta si es sellado o no... Gracias!
Publicado 19 de Enero del 20214 a Desarmar y limpiar se justificaría si compras una óptica usada y ésta tiene suciedad interna y hongos. Eso en la compra de binoculares usados es común. Pero si el ocular está impecable es inútil desarmarlo. Es muy difícil limpiar los cristales y que no queden pelusas dentro que luego son molestas. En tu caso es sólo limpiar por fuera y listo. Disculpá que te hable de binoculares, es que me dedico a ellos😂😂😂 De todos modos se aplica la respuesta de igual manera.
Publicado 19 de Enero del 20214 a Los oculares los podés limpiar con una mezcla de alcohol (suelen recomendar isopropílico) y agua desmineralizada. Probá una mezcla al 50%, y si ves que se evapora demasiado rápido, reducí la cantidad de alcohol. Antes de limpiar una superficie óptica, es recomendable soplarle con una perita (mejor si es de uso fotográfico), y luego pasarle un pincel de cerdas suaves. Esto es para intentar eliminar cualquier partícula que pudiera estar sobre el lente y que pueda rayarlo. Al último de todo, si aún es necesario, le pasás un papel para lentes (o papel tissue) humedecido con la mezcla de alcohol. Los espejos es un asunto mucho mas delicado todavía, y ya se habló mucho en el foro. Se limpian de otra manera, sumergidos, con otros elementos y con el menor contacto posible. En el buscador seguro que aparecen muchos hilos al respecto. Lo mas importante, es no limpiar las cosas de más. Salvo que se junte realmente mucha mugre en los espejos, no va a afectar la observación. Fernando
Publicado 19 de Enero del 20214 a Autor hace 2 horas, Rodrigator dijo: Desarmar y limpiar se justificaría si compras una óptica usada y ésta tiene suciedad interna y hongos. Eso en la compra de binoculares usados es común. Pero si el ocular está impecable es inútil desarmarlo. Es muy difícil limpiar los cristales y que no queden pelusas dentro que luego son molestas. En tu caso es sólo limpiar por fuera y listo. Disculpá que te hable de binoculares, es que me dedico a ellos 😂😂😂 De todos modos se aplica la respuesta de igual manera. Está perfecto muchas gracias! Saludos! hace 2 horas, fsr dijo: Los oculares los podés limpiar con una mezcla de alcohol (suelen recomendar isopropílico) y agua desmineralizada. Probá una mezcla al 50%, y si ves que se evapora demasiado rápido, reducí la cantidad de alcohol. Antes de limpiar una superficie óptica, es recomendable soplarle con una perita (mejor si es de uso fotográfico), y luego pasarle un pincel de cerdas suaves. Esto es para intentar eliminar cualquier partícula que pudiera estar sobre el lente y que pueda rayarlo. Al último de todo, si aún es necesario, le pasás un papel para lentes (o papel tissue) humedecido con la mezcla de alcohol. Los espejos es un asunto mucho mas delicado todavía, y ya se habló mucho en el foro. Se limpian de otra manera, sumergidos, con otros elementos y con el menor contacto posible. En el buscador seguro que aparecen muchos hilos al respecto. Lo mas importante, es no limpiar las cosas de más. Salvo que se junte realmente mucha mugre en los espejos, no va a afectar la observación. Gracias por tomarte el tiempo de responderme! Un Gran saludo!
Publicado 20 de Enero del 20214 a Autor hace 5 horas, LU1AR dijo: No te compliques en buscar alcohol isopropílico, agua destilada, ni agua oxigenada. USA CIF (Un limpiavidrios qus se vende en el supermercado). Es lo que usan los observatorios y talleres ópticos de todo el mundo. Usá un pañuelo Karilina neutro (Sin perfume). Apenas humedecé (NO MOJADO) un rollito, que usarás como mopa limpiadora. NO DEBE HABER LÍQUIDO que reszume al apretar. Solo húmedo, insisto. Sino se mete líquido por el borde del lente y vas a tener que limpiar a fondo, con desarme. El CIF, remueve el rimel de las chicas, cuando les dejás meter el ojo en tu telescopio. Si llegás a tener que desarmar un ocular, aprovechá para pintar de negro los bordes de las lentes. Eso les mejora mucho el contraste. Usá un fibrón indeleble. Saludos. Edgardo Muchas gracias Edgardo por tomarte el tiempo de responderme, y gracias por tus aportes. Un gran saludo, Bautista.
