Otra forma un poco mas simple de saber el ojo dominante es con una hoja de papel le haces un agujero al medio de 1cm de diametro, con ambis obos abiertos y el papel rerirado unos 40 cm de tu cara, miras algun objeto distante y vas acercando el papel a tu cara, como dijo rosbutrie, el ojo que queda viendo el objeto es el dominante
Otro dato al cubrir el ojo, es solo tapar, no apretar el ojo con el parche , puedes generar una erosion corneal y eso no es muy bueno
  • Respuestas 32
  • Visitas 2.4k
  • Creado
  • Última respuesta
Most Popular Posts
  • Uds. se piensan que soy b...?... Sí, lo soy. Efectivamente me encerré el baño a oscuras y ahí lo vi claramente. Incluso hay que verlo con un solo ojo, viéndolo con los 2 de frente hay que tenerlo
  • Uffff que buen post que se armó, estuve de vacaciones y no estuve leyendo EP estos días   Bueno, para aclarar:   Buscador:  lo que yo comenté es usar los 2 ojos abiertos para usar
  • javieriaquinta
    javieriaquinta
    Hola. Voy a hacer una pregunta más boba todavía... ¿Seguro que no anda? 😅   A ver... es un punto rojo que apenas se ve, y encima tenés que ver bien derecho porque sino no aparece.
Imágenes subidas
No hay que cerrar el ojo aun usando un parche, al principio con la mano y luego con mi parche siempre los usaba para mantener el ojo cerrado, pero por alguna causa el otro ojo parecía que se desviaba la visión ligeramente hacia un lado. Luego simplemente deje el ojo abierto pero cubierto y así se me soluciono el problema.
Hoy uso la técnica de la vincha por decirlo de alguna forma, en realidad es un trozo largo de una remera vieja a la que corte y le di forma de vincha, es para nada elástica y tampoco necesito que lo sea, esta va apoyada y no presionada sobre la cabeza en diagonal, frente al ojo se desprende un trozo de tela que queda colgando ligeramente y es lo que efectivamente termina tapando el ojo. Esa cortina de tela va desde la nariz hasta casi la oreja evitando prácticamente toda luz parasita que incida sobre ese ojo. En su interior el ojo puede parpadear tranquilamente, salvo en algunas ocasiones en que el viento presiona la tela sobre el ojo y hace que sea imposible usarlo.
Luis
Si lo del parche no lo aclare pero no presiona el ojo, por eso usaba vincha y lente especial el parche / tapa ojo del marco quedaba separado del ojo así no molestaba al pestañear nunca tocaba el párpado
Amplio, lo que tenia eran varios rectangulos de plastico semirigido / semitransparente para ponerlos entre la vincha y la cabeza asi cerraba el paso a lo que se me metia por alguno de los costados, se ve en la foto tapandome la luz lateral del ojo derecho, parece medio loco pero en casos asi es lo mas flexible una vincha, raro un astronomo aficionado con vincha de colores y encima pelado 🤣
Editado por rosbuitre
Sky-Watcher 200PDS, Evoguide 50ED, Sky-Watcher EQ5 (2xNEMA 17), AstroEQ. Raspberry Pi4 (INDI), QHY 5-II M, Player-One Artemis-C PRO, Efocador DIY, Barlow 2.5x Celestron Luminos
Lástima que de noche no se va a lucir.
Lucho2000 lo mas probable es que tengas una exoforia de tus ojos y cuando pierdes fijacion con uno el otro ojo tiende a irse hacia afuera, en estricto rigor es una especie de estrabismo. Se soluciona como lo dices tú, ambos ojos abiertos y uno tapado
Hay una sección, post o hilo (no lo recuerdo) de recomendaciones, en el hay una infinidad de recomendaciones de aquellos que con los años fueron aprendiendo, tendría que buscarlo para los que recién empiezan.
Pd; aqui lo encontre:
Editado por Lucho2000
Luis
Uffff que buen post que se armó, estuve de vacaciones y no estuve leyendo EP estos días :-(
Buscador:  lo que yo comenté es usar los 2 ojos abiertos para usar el buscador, sobre todo para los de punto rojo es muy cómodo porque no perdes la referencia, vos vas viendo con los 2 ojos la estrella u objeto y cuando te acercas ves como el objeto y el puntito rojo se acercan y lo haces coincidir, no es la mejor explicación jajajaja pero prueben y se van a dar cuenta, ambos ojos abiertos, uno mirando a través del buscador y el otro directamente. Lo sigo haciendo con el 9x50 y me sigue siendo útil aunque te vuelve un poco más loco porque la imagen que ve cada ojo son distintas.
Parche para el ojo:  me hice uno así nomas pero era molesto porque me apretaba un poco el ojo, ahora le pedí a mi esposa que me haga uno que quede mas abultado para que solo tape.  Sirve para 2 objetivos diferentes:
1.- Cuando estas observando sirve para tapar el ojo que no está viendo por el ocular para poder mantenerlo abierto. Cuando uno cierra el ojo hace fuerza y cuando pasa cierto tiempo los músculos de la cara se cansan, estamos incómodos y la propia vista se cansa mas. Manteniendo ambos ojos abiertos (uno tapado por el parche) nuestra cara está relajada y las observaciones largas son mucho mas relajadas.
2.- Cuando no estas observando, por ejemplo cuando consultas la carta con la luz roja, el mando de la montura, el celular para ver tu app planetaria, usar el laser verde, los que fuman prender un cigarrillo, etc. En esos momentos, por mas cuidadosos que seamos, estamos viendo una fuente de luz (por mas que sea roja) y puede hacernos perder rápidamente la dilatación de la pupila. Lo que se suele hacer es en esos momentos es trasladar el parche para tapar el ojo "observador" y proteger su acostumbramiento a la luz y usar el otro ojo para esas tareas como leer el celu, etc.
Este documento que está muy bueno como guía para la observación de objetos de espacio profundo recomienda el uso del parche:
 http://aam.org.es/images/GCP/Guia_para_observar_objetos_de_cielo_profundo___GCP_de_la_AAM__hang_.pdf
Tenia otro, también muy bueno, que hablaba de esas cosas pero ahora no lo encuentro :-(
Cuando tenga mi parche les cuento como me fue.
Rody
hace 17 horas, RodyG dijo:
Oh my God, no te das una idea de cómo me salvaste... Yo soy fumador y anoche entre cigarro y cigarro otra vez tenia que acostumbrar la vista... Terminé optando por fumar mucho menos de lo que hubiese fumado, era super super tedioso ver la llama del encendedor encandilarme. Gran idea, no lo habia pensado.
