Hola, muy buenas.
Os quería trasladar unas cuantas dudas que tengo sobre las opciones que nos brinda el conjunto Skywatcher AZ GTI Goto.
nos ponemos en antecedentes, la montura pesa aprox. 1,3kg y el trípode que incorpora resiste entorno a los 5kg , con esto me pregunto lo siguiente :
1) Éste peso de 5kg de carga, sería teniendo en cuenta el peso combinado de la montura y del tubo que instalemos, verdad?
2) Si quisiéramos aprovechar la función Goto con esta montura, seria posible , conociendo que el trípode solo resiste 5kg, sustituirlo por uno mas potente y así poder colocarle un tubo algo mas pesado ? así dispondríamos de mas capacidad de carga y disponer del Goto. Esto es viable ? o el brazo de la montura no resistiría el peso de un tubo mas pesado pese a que el trípode si pudiera ?
todo esto lo pregunto porque pensaba en que de esta manera, si se puede cambiar el trípode y poner uno mas robusto, el poder disponer de varios tubos con la misma montura Goto.
Se que cambiando el trípode aumenta el peso y se aleja de la perfecta portabilidad que brinda el conjunto entero, pero nos daría versatilidad sacrificando un poco el peso del conjunto.
El peso recomendado por el fabricante es sobre el tubo que soporta la montura en su conjunto sin tener problemas de seguimiento, esfuerzo extra de los motores y por ende menos ida útil.
No cambia en nada si le cambias por un trípode mas robusto, el peso viene dado por la capacidad de los motores en aguantarlo funcionando bien.
  • 3 semanas después...
En 28/1/2021 a las 5:02, Lurtz dijo:
Hola, muy buenas.
Disculpa pudiste ponerla en estacion?
Gracias
Buenas Dariojbp, no, no, ni siquiera tengo la montura, solo era una forma de ver si realmente se podía mejorar el trípode por otro para mayor estabilidad.
El que viene es excelente. Muy firme.
