Publicado 2 de Febrero del 20214 a Buenas compañeros. Tengo en mis manos mi primer Bino¡ Sin mas que decir esta excelente. Solo unas pequeñas dudas, en el "manual" menciona en el apartado C sobre las ojeras plegables de goma. En este sentido, Plegadas, es decir hacia adentro, proporciona la vista para con anteojos y desplegadas, hacia afuera, proporciona la vista para normal. Ahora bien, en este despliegue, ¿ puede ser que las orejas en uno de los puntos este o quede floja? El despliegue, por lo que noto, tiene hasta 3 puntos. En el punto 3, del ocular derecho, es como que hace algo de juego, muy poquito, digamos que lo muevo hacia arriba y abajo y hace un pequeño clic. Por otro lado, el ajuste DIP: ¿ debo realizarlo con las ojeras plegadas o desplegadas, ? En el manual no aclara. Por lo demás, estoy encantado. La verdad la calidad es de primera. La semana mas calurosa de enero agarre una changa que salió el Binocular básicamente, y no lo dude, la mejor inversión.
Publicado 2 de Febrero del 20214 a hace 10 horas, lopezpablomanuel dijo: Buenas compañeros. Tengo en mis manos mi primer Bino¡ Sin mas que decir esta excelente. Solo unas pequeñas dudas, en el "manual" menciona en el apartado C sobre las ojeras plegables de goma. En este sentido, Plegadas, es decir hacia adentro, proporciona la vista para con anteojos y desplegadas, hacia afuera, proporciona la vista para normal. Ahora bien, en este despliegue, ¿ puede ser que las orejas en uno de los puntos este o quede floja? El despliegue, por lo que noto, tiene hasta 3 puntos. En el punto 3, del ocular derecho, es como que hace algo de juego, muy poquito, digamos que lo muevo hacia arriba y abajo y hace un pequeño clic. Por otro lado, el ajuste DIP: ¿ debo realizarlo con las ojeras plegadas o desplegadas, ? En el manual no aclara. Por lo demás, estoy encantado. La verdad la calidad es de primera. La semana mas calurosa de enero agarre una changa que salió el Binocular básicamente, y no lo dude, la mejor inversión. Hola Pablo. Antes que nada felicitaciones por los binoculares. Los vas a disfrutar mucho. Sobre esas dudas te diría que llames a duoptic y les preguntes a ellos.
Publicado 2 de Febrero del 20214 a Te respondo respecto al ajuste para mi lo tenes que hacer depende como vayas a usar si con o sin anteojos.
Publicado 2 de Febrero del 20214 a hace 19 horas, lopezpablomanuel dijo: El despliegue, por lo que noto, tiene hasta 3 puntos. En el punto 3, del ocular derecho, es como que hace algo de juego, muy poquito, digamos que lo muevo hacia arriba y abajo y hace un pequeño clic. Supongo que te refieres a las copas de los oculares, al extenderlos por completo estas tienen menos contacto con el resto del cuerpo del ocular por lo que si, algo de flojedad debería tener. Pero tampoco es para que uno le este palanqueando, la copa es un cerramiento para que al apoyar el ojo en el no se filtre luz parasita, no es una pieza que deba estar sometida a un esfuerzo mecánico. El despliegue de las copas va de acuerdo a gusto personal de cada uno y en especial si se tiene necesidad de usar anteojos. hace 19 horas, lopezpablomanuel dijo: Por otro lado, el ajuste DIP: ¿ debo realizarlo con las ojeras plegadas o desplegadas, ? En el manual no aclara. En cuanto al ajuste DIP, calculo que podría ser el ajuste de la distancia interpupilar, si es así, lo que tienes que hacer es mover los cuerpos del binocular por la articulación hasta que cada ocular coincida con tus ojos y puedas ver una imagen única y nítida. Nuevamente, las copas es solo para comodidad del usuario, el que las uses o no ya depende de ti, pero no tiene ninguna relevancia para el ajuste interpupilar. Para el ajuste de dioptría te sugiero que tapes el objetivo derecho y observes con ambos ojos abiertos y hagas foco en el ocular izquierdo con el sistema de enfoque central. Luego cambia la tapa al objetivo izquierdo y con ambos ojos abiertos enfoca en el ocular derecho haciendo uso del mando de dioptría y sin tocar el enfoque central. Concluida esta tarea, ambos oculares deben estar correctamente enfocados y a partir de ese momento solo actuar sobre el enfocador central. Por cierto, tiene manual? Que interesante! Saludos Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 3 de Febrero del 20214 a Autor hace 2 horas, Lucho2000 dijo: Supongo que te refieres a las copas de los oculares, al extenderlos por completo estas tienen menos contacto con el resto del cuerpo del ocular por lo que si, algo de flojedad debería tener. Pero tampoco es para que uno le este palanqueando, la copa es un cerramiento para que al apoyar el ojo en el no se filtre luz parasita, no es una pieza que deba estar sometida a un esfuerzo mecánico. El despliegue de las copas va de acuerdo a gusto personal de cada uno y en especial si se tiene necesidad de usar anteojos. En cuanto al ajuste DIP, calculo que podría ser el ajuste de la distancia interpupilar, si es así, lo que tienes que hacer es mover los cuerpos del binocular por la articulación hasta que cada ocular coincida con tus ojos y puedas ver una imagen única y nítida. Nuevamente, las copas es solo para comodidad del usuario, el que las uses o no ya depende de ti, pero no tiene ninguna relevancia para el ajuste interpupilar. Para el ajuste de dioptría te sugiero que tapes el objetivo derecho y observes con ambos ojos abiertos y hagas foco en el ocular izquierdo con el sistema de enfoque central. Luego cambia la tapa al objetivo izquierdo y con ambos ojos abiertos enfoca en el ocular derecho haciendo uso del mando de dioptría y sin tocar el enfoque central. Concluida esta tarea, ambos oculares deben estar correctamente enfocados y a partir de ese momento solo actuar sobre el enfocador central. Por cierto, tiene manual? Que interesante! Saludos Okey. Aclarado lo de la flojedad. Ósea que si un observador usa anteojos, ¿ debería desplegar las copas para un uso mas cómodo, no? Con las copas plegadas lo noto mejor al avistaje, como su tuviera mas Campo de Visión que con las copas desplegadas. Y si, trae un manual de instrucciones de doble faz. Las instrucciones están en varios idiomas. Las mismas instruyen sobre el ajuste DIP, y el ajuste de Dioptría. Y algún que otro consejo e información. Saludos.
Publicado 3 de Febrero del 20214 a Hola! Lo que tiene juego es todo el ocular o la copa desplegable en la posición hacia afuera? La distancia interpupilar es indistinto regularla con las copas hacia adentro o afuera. De todos modos regulala en la posicion de copas que lo vas a usar. Te recomiendo apuntando al cielo y abriendo y cerrando hasta que veas sólo una ventana redonda limpia de sombras.
Publicado 4 de Febrero del 20214 a Autor hace 7 horas, Rodrigator dijo: Hola! Lo que tiene juego es todo el ocular o la copa desplegable en la posición hacia afuera? Buenas¡ Lo que tiene juego es la copa desplegable en la posición hacia afuera. Cuanto mas afuera mas juego, no es la gran cosa pero lo tiene, ambas copas, una mas que la otra, la que tiene mas juego es la derecha. Los oculares están perfectos. Con respecto a las copas... la verdad que no es que este a disgusto ni nada por el estilo, solo pregunto para evacuar las dudas.
