Buenas noches espero me pueden apoyar ya que soy  nuevo en esto  y quiero cambiar mi telescopio actual nexstar 127 altacimultal por uno ecuatorial de f/5 el presupuesto que tengo es de $9000 dólares  la idea es hacer astro grafía ya cuento con los adaptadores y la cámara cannon t5
no se que marcas sean las mejores estaba viendo los skywatcher en amazon pero de momento en mexico solo están los  que son demasiados caros se salen de mi presupuesto
de antemano gracias por sus recomendaciones, saludos
En 4/2/2021 a las 1:02, Said dijo:
JAJAJA perdón eran 900 no 9000 ya quisiera tenerlos
  • 3 semanas después...
De marcas buenas, tienes a Skywatcher, Orion, Meade, Celestron, etc. Si lo que quieres es hacer astrofotografía de cielo profundo con un f/5 simplemente iría por el Newton de mayor apertura posible dentro del presupuesto, ciertamente la lista comienza con un 150/750mm. Algo a tener muy en cuenta, el secreto del éxito de la astrofotografía se encuentra en la montura, un 150/750mm requiere como mínimo una EQ-5.
Luis
En 20/2/2021 a las 16:37, Lucho2000 dijo:
muchas gracias por tus comentarios estaba pensando en la montura Sky-Watcher EQM-35 EQ GoTo Mount que trae cola de milano pero por tu comentario ya vi las especificaciones y no me servirá ya que es recomendado para max 127 mm.
otra que estaba viendo pero no encuentro las especificaciones  de la montura Meade LX85 GoTo Equatorial Mount   si es capaz de soportar  150 mm o mas sabes como lo puedo revisar de casualidad?
hay alguna otra opción aparte de la eq 5?   para ota de 150 - 205 mm
Tenes que verificar el peso que soporta la montura y los kilos que le vas a cargar teniendo en cuenta el telescopio, la camara y el tubo guia que le pongas. Por regla general para fotografia el peso del equipo no deberia superar el 60% de la capacidad maxima de carga de la montura.   Por lo que se la eqm-35 con un newton 150 andaria bien, a eso sumalo que si queres hacer exposciones fotograficas de mas de 1 minutos vas a necesitar un tubo guia te podria servir algun buscador 9x50 modificado con alguna camara qhy para guiado. Eso para empezar estaria bien eqm-35 o una eq5 mejor. Monturas ecuatoriales para fotografia hay muchas,  si queres poner un newton 200 necesitas una heq5 o una celestron avx o una eq6. Tambien hay quien usa newton200 arriba de una eq5  se puede pero no es lo ideal. O sea lo ideal es un newton 150 en una eq5 o un 200 arriba de heq5, avx o eq6 si te da el presupuesto. Saludos.
hace 6 horas, Said dijo:
La LX85 aguanta bien un Newton 150.
En 22/2/2021 a las 17:21, fer_fer5 dijo:
muchas gracias por los datos los tendré en cuenta, lamentablemente en México no encuentro opciones de monturas, solo las  básicas  , las opciones que estoy viendo son de importación,   acabo de ver una que es marca ioptron  sabes  de casualidad algo de esta si es buena?
Tengo entendido que ioptron es buena. Yo nunca la vi personalmente pero dentro de poco la van a estar trayendo a Argentina. Saludos.
