Hola les dejo unas fotos procesadas asi nomas a las apuradas, ando sin tiempo, despues con mas tiempo voy a tratar de ver si las proceso mejor, estan un poco retocadas en photoshop nomas. Estoy chocho porque en comparacion con el 60/700 es un lujo sacar asi.
Saludos!!1
5776b4392951b_unicatoma.jpg.019145150282
5776b4392d968_Jupiterprocesada2.jpg.2f2a
5776b4392fcd0_Jupiterprocesada.jpg.0d56f
Editado por Invitado
está muy buena :D
decime como se veia con el ojo por el ocular, el tamaño de júpiter era parecidoal de la foto? tenia mas calidad?
la verdad por ser toma unica..... tiene muchos detalles! :shock:
te felicito!
un pequeño detalle, por si te confundís los términos. en el titulo del a primer foto dice "sin exposición", te digo que está mal dicho, porque una foto sin exposición seria TODO negro! así que el termino está mal usado :wink:
a que te referis con "sin exposición" ??? porque no se que podria ser! :?
Hola Daniel gracias por los comentarios, en realidad quise decir que no puse exposicion de mas de lo normal a lo que saca la camara, en realidad creo que esta sacada a la maxima exposicion que por lo que vi es 1/1400 s. :D
Edito porque me olvide de comentarte como se ve por el ocular, se ve excelente, le veo las bandas de las nubes y las lunas muy definido, no tanto asi los colores.
Ni me quiero imaginar como se debe ver usando un barlow x2, debe estar buenisimo. :D
Bueno saludos!!!
hola rodrigo, estan buenas, tendrias que probar en modo video con la camara, cambian mucho los resultados. saludos y que disfrutes el 130!
Hola Rodrigo muy buena la foto de Jupiter, quisiera saber si lo tenes motorizado, ya que de seguro podras hacer mejores tomas con ese hermoso equipo.
Si te recomiendo usar un barlow de 2 o 3x, por que no lo usaste? no vino ninguno con el teles? o no lo tenias a mano?
Con el AR motorizado se facilitan muchisimo las tomas individuales o los videos sobre todo porque te da la posibilidad de hacer foco mas preciso.
Un abrazo! :wink:
Hola Baxter voy a probar haciendo un video, tendria que ver si es buena la calidad de video con esa camara.
Meteoro gracias por todo, en si el teles esta motorizado hace muy poco y todavia tengo que aprender a usarlo bien, tengo que solucionar eso que comente en primeros pasos sobre la vibracion del motor que me mueve un poquitin a jupiter y hace que se vea movido, casi nada.
El barlow no no viene con el equipo, ando con ganas de conseguir uno x2, se debe ver buenisimo con este.
Vamos a ver si despues vamos mejorando, cuando saque estas habia un poco de nubes por encima y la Luna estaba al lado, asi que se re complico. Se debe ver re bueno sin el brillo de la Luna molestando.
Saludos a todos!!
Fijate de moverles los canales RGB, creo que con eso vas a tener una mejor imagen.
hola rodo
la mejor forma de hacer planetaria es con el procesado de video, tratar de tomar la mayor cantidad de frames en el menor tiempo posible y apilarlos con registax, lograr eso en una sola toma es mucho mas dificil, te adjunto un ejemplo que lo que se puede lograr con ese metodo, es una imagen algo vieja, uno es un solo frame y el otro son 900 frames apilados y corregidos con registax
combo1.jpg.364a34cff2294700955796ad04a5d
Wow Marce ! pavada de diferencia ! Ahora el video estaba tomado con digicam o alguna web cam con cmos o ccd?
hola andres
es con una webcam, toucam-pro, tiene un ccd ... a 30 fps
Hola Gliese voy a probar mas adelante con mas tiempo cuando haya pasado un poco el tema del cole, :( cierra el trimestre.
Marcelo espectacular los resultados qe se logran con los frames apilados, voy a probar de hacer un video a ver que sale, gracias por todo.
Saludos!!!!
Rodo, no tiene que ser de mucha definicion el video para lograr buenos resultados, pensa que las webcam van de 320x240 a 640x480 de resolucion, el viejo formato VGA.. por mas que sea una camara vieja con video vas a llegar mucho mas lejos. Esperamos el intento!
Hola Rick gracias por el consejo el viernes sali de nuevo y recien ahora pude bajar a la compu, hice unos videos y unas fotos, vamos a ver que salio jeje.
Saludos!!
