Buenas tardes.
Soy un novato en esto y la verdad, no sé si estoy cometiendo algún error de principiante o es que la cámara está defectuosa, os comento:
Recientemente adquirí la cámara T7c astro, instalé los drivers y probé con Firecapture y Sharcap que, efectivamente, la cámara era detectada y se veía la imagen perfectamente con el ocular pequeño que viene montado. Hasta aquí todo bien.
El problema está cuando la pongo en el telescopio. Con ninguno de los programas ha habido manera de hacer nada, llevo probando varias noches y todo ha sido un fracaso, cosa que me ha disgustado bastante pues le tenía puesta mucha ilusión al aparato.
No se ven estrellas ni absolutamente nada. Únicamente una pantalla negra repleta de puntitos de colores, probando con diferentes capturas, tiempos de exposición, etc siempre lo mismo, no saco nada.
Adjunto un par de tomas para que veáis lo que digo.
No sé exactamente en dónde está el fallo. Si no la coloco bien en el telescopio, si no tengo bien configurados los programas... O la cámara directamente no está bien, aunque con luz se ve la imagen perfectamente.
Un saludo y muchas gracias de antemano
Tendrias que intentar probarla de dia o a la luna para ver sino es un tema de foco, lo cual es bastante frecuente. En ese caso quiza tengas que poner extensores o incluso a modo de prueba enfocar con la diagonal puesta. O tambien para descartar un tema de la camara o driver podes probar si  capta o no luz  apuntandole con una linterna.  Saludos.
Hola, primero que nada chequearía el tema de foco, hay equipos que no tienen el recorrido para hacer intrafoco y tal vez la cámara lo necesite, me pasaba con la webcam c270.
Pregunta, sacaste el lente que trae antes de ponerla en el telescopio no?
Al trabajar con tantos aumentos (tienen sensores muy chicos), si no estas bien en foco, no vas a ver nada. también puede pasar que no tengas perfectamente colimado el buscador, con lo cual, si apuntas a una estrella, tal vez el telescopio esté unos segundos corrido y estés apuntando muy cerca, pero no a la estrella.
La mejor prueba es la luna, para poder enfocar bien, calcula que vas a observar menos de media luna si estas con el 150/750.
