Buenas! Me mudé hace poco y quería poner otra vez en estación el telescopio , el problema aparece cuando tengo que ingresar las coordenadas (están abajo de todo) pero el synscan no me deja continuar , con oso hubiese un error en los datos .
El problema lo tengo con el -54'62
hace 11 minutos, Nicbin dijo:
Hola, si tenes que ingresar en grados no podes poner -34 62, porque 60 minutos es 1 grado. en la aplicación te muestra en decimal, no es -34° 62', sino -34,62, que si lo pasas a grados son 37.2, osea que tenes que cargar -34 37 12.
el -58.43 también tenes que convertirlo, queda -58 25 48
Editado por NicoHammer
Fijate la notacion.
Se pueden colocar las coordenadas en grados, minutos, segundos, y latitud (asi se usa synscan). Ese sistema es SEXAGESIMAL. No te va a permitir valores mayores a 60.
O se pueden colocar en grados, con decimales de grados (sistema decimal).
Es decir, -34.6284552 que te indica la brujula, es 34 grados, 37 minutos, 42 segundos, latitud SUR
http://www.anycalculator.com/decimaltodegree.htm
En decimal, Latitud SUR y longitud OESTE son valores negativos, latitud NORTE y longitud ESTE son positivos.
hace 50 minutos, NicoHammer dijo:
Excelente, sabía que venía de la mano con el tema de los 62 minutos pero no sabía que poner para no dibujar numeros
Cuando tenés decimal, ejemplo el -34.62, agarras 0,62 lo multiplicas por 60 y te da los minutos con decimal, 37.2, agarras 0,2 y multiplicas por 60 y te da los 12 segundos.
Una buena opción para saber las coordenadas de algún lugar de interés es usando Google Maps, se marca el lugar de interés haciendo un simple clic y luego en la ventana del panel lateral mostrara las coordenadas en ambos sistemas.
Luis
