¿Qué tal? Llevo usando un telescopio de 70x400 hace algo de tiempo. Hace no mucho me di cuenta que se podía desmontar los lentes del tubo de 400mm y se me ocurrió que podría ponerle uno más largo. Pero no estoy seguro de algunas cuestiones ¿Es recomendable esto? Tengo entendido que a mayor distancia, menos luminosidad.
 Desde ya, gracias por sus respuestas.
Es cierto que a mayor distancia , menos luminosidad, por ejemplo los 130 mm vienen en focales de 900 mm y 650 mm, el primero es f7 y el segundo f5, a menor f más luminosidad, también te pasa si usas un barlow, por ej un barlow en un f5 al multiplicar la focal por 2x, se te convierte en un f10, mucho menos luminoso, esto de aumentar la focal es útil para objetos muy brillantes como los planetas , la luna y el sol, espero que te sirva.
Saludos y buenos cielos!!!!
hace 2 horas, Sevent17 dijo:
Hola, tengo miedo de decir una burrada pero igual me arriesgaré 😅 (en tal caso algún forero que sepa podrá corregirme)
Creo que no podes desmontar los lentes y ponerlos en un tubo mas largo porque la distancia focal la determinan los lentes y no el largo del tubo. En ese caso creo que nunca encontrarias el foco.
Espero algun forero con conocimiento pueda "echarnos mas luz" a ambos sobre el tema, jaj.
Ninguna burrada @Alan ER, es tal como decís.
@Sevent17, es cierto lo que mencionan @Diego_Mnesy @Alan ER, quizá mi primer cita dio lugar a confusión, pero la misma era para afirmar que a mayor distancia menor luminosidad, pero la distancia focal es única para cada primario, en el ejemplo que te puse, esos primarios de 130 mm tienen focales distintas porque los espejos son distintos uno es parabólico (650 de focal) y el otro es esférico (900 de focal)
hace 19 horas, Sevent17 dijo:
Hola.
Si hablamos de luminosidad tratándose de la relación focal f (distancia focal/apertura), para visual es irrelevante. Para visual lo que debe considerarse es la pupila de salida, que tiene relación con el ocular que pongas en una distancia focal fija (o aumentada por barlow).
Y en todo caso, los aumentos prácticos no deben superar el doble de la apertura.
Javier Iaquinta
En 8/3/2021 a las 11:53, javieriaquinta dijo:
Hola.
Me dijiste que es en astrofotografía donde entra en juego la distancia focal del telescopio,  ¿pero por qué no influye en visual y sí en astrofoto, querido Javier?
En 14/3/2021 a las 16:03, luisitogana dijo:
Porque en visual se usan oculares, y las características de luminosidad y aumento dependen del conjunto telescopio + ocular, mientras que con una cámara generalmente el ocular no se usa.
  • 11 meses después...
En 16/3/2021 a las 14:45, fsr dijo:
Muchas gracias, fsr, hacía tiempo que no me pasaba por el foro y no había leído tu respuesta.
No lo cortes, cómprate uno nuevo y ya... Esos tubos están pensados para observar un campo grande, alargar la distribuidora focal no te tendría que ayudar en nada..... Hasta por ahí al contrario.... Todo en la suposición te lo comento.
  • 2 semanas después...
Comprando un simple barlow lograrás el cometido propuesto sin modificar en nada el tubo.
Mi consejo, no compres el barlow y con ese dinero más el dinero de vender tu telescopio actualizarlo a un reflector de 130mm y 600 o 700 de focal (skywatcher) , estos ya vienen con un barlow para llevarlos a 1200 de focal 😉 gastará casi el mismo dinero y tendrás mucho mejor telescopio y entusiasmo. Luminosidad Etc etc etc.
