Cuando la primavera llega al hemisferio sur marciano, una nube de hielo de agua emerge cerca del volcán Arsia Mons, de 20 km de altura, y rápidamente se extiende a lo largo de cientos de kilómetros antes de desaparecer al cabo de pocas horas. Un detallado estudio a largo plazo ahora desvela los secretos de esta nube alargada gracias a nuevas observaciones de la “cámara web” a bordo de la sonda Mars Express de la Agencia Europea del Espacio (ESA)
La nube, que constituye una formación recurrente, está formada por hielo de agua y, a pesar de las apariencias, no se trata de una columna debida a la actividad volcánica. Ha sido observada más de 100 veces por 5 misiones marcianas distintas desde 1974.
En su máxima extensión, la nube mide unos 1.800 km de largo y 150 km de ancho. Es la mayor nube “orográfica” jamás vista en Marte; esto significa que su formación es el resultado del viento que se alza empujado por formaciones topográficas (como montañas o volcanes) situadas en la superficie de un planeta. En este caso, Arsia Mons perturba la atmósfera marciana, provocando que se forme la nube; a continuación, el aire húmedo asciende por las faldas del volcán en corrientes que, más tarde, se condensan en altitudes mayores y mucho más frías.
La nube experimenta un rápido ciclo diario que se repite cada mañana durante varios meses. Comienza creciendo antes del amanecer en la ladera occidental de Arsia Mons antes de expandirse hacia el oeste durante dos horas y media a gran velocidad —más de 600 km/h— y a una altitud de 45 km. Luego deja de expandirse, se separa de su ubicación inicial y es empujada aún más hacia el oeste por vientos a gran altitud, antes de evaporarse a última hora de la mañana, a medida que aumentan las temperaturas del aire con la salida del Sol.
El pre-print del estudio científico está en An Extremely Elongated Cloud over Arsia Mons Volcano on Mars: I. Life Cycle. Si abrís el pdf veréis interesantes imágenes e infografías.
Editado por AlbertR
Increible info y como la presentas Albert. No sabia que existia esta nube en marte y mucho menos que asi documentada. Otra cosa que me impresiono es la altura de los montes!
Muy interesante. Será que todo ese vapor termina escapando de la atmósfera marciana hacia el espacio? O eventualmente volverá a la superficie de alguna manera?
hace 3 horas, cristianr86 dijo:
... Otra cosa que me impresiono es la altura de los montes! ..
🙂 Sí, son montañas de una altura increíble. Olympus Mons con 21287 m de altura sobre el nivel medio de la superficie de Marte, es la segunda montaña más alta del Sistema Solar, tras la primera que es Rheasilvia, una montaña fruto de un impacto meteorítico en el planeta enano Vesta, que tiene 22500 m de altura.
Muy buena información, gracias por compartirla! Leí y me acordé de ésto: "Despidiéndonos de Marte 26/10" o "Suddenly, A Dark Feature On Mars". Con mal seeing pero con un poco de suerte, parece que tuve suerte en capturarla. Otros lo hicieron en también 2018. Dejo mi aporte amateur y uno de un rumano con mejor seeing:
x1650466882_2020-10-27-0141_4-LY-Mars_RGB_80.png.95f5a51e8c426647e4edc398854a01f8.png.pagespeed_ic._GcAmKWu9i.png.cb34f18962a37c281013f078a36d5436.png
  • 1 año después...
La sonda Mars Express de la Agencia Europea del Espacio (ESA) ha captado estas espectaculares imágenes del satélite menor de Marte, Deimos, pasando por delante de Júpiter y sus 4 lunas galileanas:
Esta secuencia se compone de una serie de 80 imágenes tomadas por la cámara estéreo de alta resolución a bordo de Mars Express el 14 de febrero de 2022. Las imágenes se tomaron con la lente Super Resolution Channel en HRSC, para obtener imágenes lo más detalladas posibles. En primer plano, las imágenes muestran la luna marciana de forma irregular Deimos, con su superficie rocosa y llena de cráteres.
Al fondo se ven Júpiter y los cuatro satélites galileanos. Júpiter es la gran mancha blanca brillante cerca del centro del video. Las lunas aparecen como pequeñas motas blancas de luz. La distancia entre la Mars Express y Júpiter es de unos 745 millones de km. Debido a la diferencia de brillo en comparación con Deimos, las lunas no habrían sido visibles en las imágenes junto al extremadamente brillante Júpiter si estas imágenes no hubieran sido contrastadas por separado y localmente en las posiciones de las lunas.
Primero, Deimos pasa frente a las lunas de Júpiter, Europa y Ganímedes (izquierda), seguido de Júpiter (círculo blanco grande) e Io y Calisto (derecha). El ligero movimiento de Deimos en la secuencia de imágenes es causado por las pequeñas vibraciones después de que la nave maniobra en posición.
