Publicado 23 de Junio del 20213 a ¡Hola! Los dobson con suerte entrarían el año que viene, ¿no? (tengo en vista el de 200mm puntualmente)
Publicado 24 de Junio del 20213 a @ricardo tripodes para binoculares por favor algun diaa 🙏 Editado 24 de Junio del 20213 a por clear ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 20 de Julio del 20213 a Buenas! @ricardo consulta. Hay sabes en que tiempo aprox entran los 200/1000+EQ5?
Publicado 27 de Julio del 20213 a @ricardo Tengo una consulta sobre los refractres APO de Duoptic de 80mm y 90mm. En la publicacion dice que se recomineda el uso de 2 correctores: Cita Recomendamos dos correctores, ambos adecuados para cámaras de hasta formato completo. Sin embargo solo aparece un corrector para estos tubos en la preventa. Se recomiendan 2 correctores iguales o hay un segundo corrector que aun no está disponible (y en este caso, cuando está previsto que entre el segundo corrector)? Gracias PD: Otra consulta breve, cuanto pesan estos tubos? Editado 27 de Julio del 20213 a por fermiranda
Publicado 30 de Septiembre del 20213 a Buenas Como andan? Llegamos casi a fines de Septiembre y estoy viendo de adquirir algun Apo de Duoptic. Estoy entre: Duoptic APO Series triplete 80 mm https://duoptic.com.ar/telescopios/refractores-apocromaticos/duoptic-apo-series-80-triplete.html Duoptic APO Series triplete 90 mm https://duoptic.com.ar/telescopios/refractores-apocromaticos/duoptic-apo-series-90-triplete.html Vivo en ciudad donde lo voy a usar la mayoría de las veces, pero ello no quita que vaya a lugares menos contaminados.... Tengo una Nikon D5300, una QHY5III462C y una Player One Neptune C. - Montura Cem26 Que tuvo recomiendan? La idea es comenzar con algunas fotos de EP... Gracias!
Publicado 30 de Septiembre del 20213 a Diego como va, yo tengo pedido uno de 90 que va a ir arriba de una montura cem70, un dato que en la pagina no esta es el peso, esa seria la unica razon ademas del precio para elegir el mas chico, porque salvo los 10mm extra de apertura, el resto son identicos. Tene en cuenta que si los vas a usar para AF vas a necesitar el reductor/aplanador y ese vale un numerito tambien. En esta pagina venden uno que es identico pero de la marca TS (Alemania), por si queres mas informacion https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p12928_TS-Optics-CF-APO-90-mm-f-6-FPL55-Triplet-APO-Refractor-with-Certificate.html Edit: ahi me fije en la pagina de TS y da un peso de 4.6 kg para el de 90mm, que serian 10lb, tu montura se lo banca lo mas bien. Saludos Patricio Editado 30 de Septiembre del 20213 a por patricio_r
Publicado 30 de Septiembre del 20213 a En 9/30/2021 a las 9:00 PM, patricio_r dijo: Diego como va, yo tengo pedido uno de 90 que va a ir arriba de una montura cem70, un dato que en la pagina no esta es el peso, esa seria la unica razon ademas del precio para elegir el mas chico, porque salvo los 10mm extra de apertura, el resto son identicos. Tene en cuenta que si los vas a usar para AF vas a necesitar el reductor/aplanador y ese vale un numerito tambien. En esta pagina venden uno que es identico pero de la marca TS (Alemania), por si queres mas informacion https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p12928_TS-Optics-CF-APO-90-mm-f-6-FPL55-Triplet-APO-Refractor-with-Certificate.html Edit: ahi me fije en la pagina de TS y da un peso de 4.6 kg para el de 90mm, que serian 10lb, tu montura se lo banca lo mas bien. Saludos Patricio @patricio_rGracias por el link de la web. y por el dato del peso, eso era lo que me tenía dando vuelta la duda SISI correcto lleva reductor/aplanador el cual también es necesario. Segun la web que me pasaste hay 2, Duoptic por ahora ofrece 1. ♦ TSCFRED90 - 0.8x corrector The corrector is specially calculated for this APO. It reduces the focal length to 432mm and improves the focal ratio to f/4.8. ♦ TSFLAT25del - 1.0x corrector The corrector provides maximum illumination. It does not change the focal length and focal ratio. The working distance from the M48 thread to the sensor is 55mm.
Publicado 30 de Septiembre del 20213 a Diego si lo vas a usar para fotografia te recomiendo el 0.8x, vas a acortar bastante los tiempos de exposicion, ese es el que voy a comprar yo. Saludos Patricio
Publicado 30 de Septiembre del 20213 a Autor En 6/23/2021 a las 7:04 PM, erdosain dijo: ¡Hola! Los dobson con suerte entrarían el año que viene, ¿no? (tengo en vista el de 200mm puntualmente) Si, el año que viene. En 7/20/2021 a las 7:09 PM, Agustín36780 dijo: Buenas! @ricardo consulta. Hay sabes en que tiempo aprox entran los 200/1000+EQ5? En duoptic ya estan en preventa 🙃 iOptron CEM70AG Askar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementos QHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462C Garin - Buenos Aires - Argentina Duoptic - Espacio Profundo Mi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 30 de Septiembre del 20213 a Autor En 7/27/2021 a las 3:59 PM, fermiranda dijo: @ricardo Tengo una consulta sobre los refractres APO de Duoptic de 80mm y 90mm. En la publicacion dice que se recomineda el uso de 2 correctores: Sin embargo solo aparece un corrector para estos tubos en la preventa. Se recomiendan 2 correctores iguales o hay un segundo corrector que aun no está disponible (y en este caso, cuando está previsto que entre el segundo corrector)? Gracias PD: Otra consulta breve, cuanto pesan estos tubos? Hola Fer Por ahora traemos los reductores focales que son aplanadores tambien, mas adelante vamos a expandir la linea con mas cosas, incluyendo otros modelos apo, accesorios y oculares. Saludos Casi estamos con los apo's Estan empacandolos para despachar. Yo me parece que me quedo con un 90 mm..... iOptron CEM70AG Askar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementos QHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462C Garin - Buenos Aires - Argentina Duoptic - Espacio Profundo Mi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 19 de Noviembre del 20213 a En 4/24/2021 a las 4:24 PM, ricardo dijo: Algún interesado en la versión Quattro del 150 de Sky-Watcher ? Acaban de lanzarlo. Como habrán visto se amplió la oferta de marcas y modelos en Duoptic. Ademas de SW ahora hay lentes de Askar para los que hacen gran campo, apo's de Duoptic que vamos a ir ampliando la gama, monturas iOptron, nuevos modelos de cámaras de qhy (qhy268, qhy294, qhy5III485, etc). Traemos lo que consideramos más interesante, se que quedan cosas afuera pero en este entorno pandémico algunas cosas literalmente NO HAY STOCK o las esperas son larguisimas. Algunas cosas que podemos traer si hay gente interesada desde ya Cuñas de Herschel para observación solar Oculares de 82, 100 y 110 grados de campo off-axis guiders de QHY GuiderScopes de QHY (el evogiude es más grande y ahora con el aplanador es un mini telescopio para super gran campo) Cámaras de guiado Camaras para astrometria (qhy174 gps) Cámaras para trabajar en infrarrojo (tienen aplicaciones MUY especificas) Astrografos f2.8 de SharpStar (fibra de carbono, enfocadores de 3 pulgadas, no son para cualquiera!) Apo's de fibra de carbono.... Correctores de dispersion atmosferica etc Algunos items como los dobson o monturas SW tienen un tiempo de demora SIDERAL... Saludos y buenos cielos! 4 meses, cualquiera de las dos, es cuestion de presupuesto! Saludos Hola. ¿Alguna fecha tentativa para la pre-venta de los Newton rápidos de Sharpstar? Abrazo. Adrián
Publicado 23 de Noviembre del 20213 a En 3/22/2021 a las 9:31 PM, Leoyasu dijo: Vamos Duoptic! Y novedades para los de planetaria? 🤙
