  • Club abierto
  • 91 miembros
Es conocido el problema del ajuste del ocular, es muy livianito y se mueve facilmente.
La idea fue hacerle una contratuerca de grilón que lo ajuste una vez logrado el foco.
El problema es q es una rosca de dos entradas! fue muy difícil hacerla con las herramientas con q contaba el tornero.
Igual quedó bastante bien, es operativa.
Star Tracker Adventurer 2i - ASI 585MC Pro - Askar FME180 Pro - Guía ASI 120 M, tubo ZWO 120 - NINA y PHD2 Guide
Instagram @daniel_felix_pozzi
Muy buena idea, te da justo el foco para el de 25mm con la tuerca? Porque viste que no necesitas desenroscar mucho para el de 25.
hace 2 minutos, Sag dijo:
Esta noche lo pruebo y te cuento.
hace 2 horas, Sag dijo:
No va... hay q sacarle 1 mm o 2.. QLP
Bueno tampoco es tanto. Lo podes desgastar un poco, más si es grilón. Igual me parece perfecto más para los los que tengan ocular tipo zoom. En cuanto te quedó el espesor ahora?
Va foto. Mañana si me da bola el tornero veo de rebajarla. También veré el tema de la rosca, quizá con un solo filete funcione mejor. Te das cuenta de q hablo? las roscas normales tienen una sola espiral, esta tiene dos, por eso con media vuelta se desenrosca mucho mas q con una rosca normal.
Está muy buena, rebajando va a estar perfecto. Lo del filete sería cuestión de probar.
O, lo de un solo filete no va, es lógico... engancha el primero y el segundo no tiene lugar para entrar. Tendré q conseguir un tornero con otro torno.
En realidad con rebajarlo es suficiente, ya que se irán eliminando vueltas de la rosca también. Lo que si al quedar más fina vas a tener que tener la precaución de no pasarlo de apriete para que no se falsee.
