Publicado 29 de Marzo del 20214 a Recientemente adquirí mi primer DSLR para iniciar en la fotografía de espacio profundo y ya contaba con una montura celestron CG-3, he adquirido la motorización de la marca para esta montura y la he intentado usar sin resultados esperados, ya que de 1.6 segundos solo he podido alargar a 4s la exposición máxima a 200mm, como puedo calibrar mejor el motor? hay algun metodo mas preciso para alinear la montura al norte sin uso de introscopio? que recomiendan? he visto que han logrado hasta 45s de exposición a 500mm con esta montura, espero me puedan ayudar, gracias.
Publicado 30 de Marzo del 20214 a Autor hace 1 hora, LU1AR dijo: Para alinear al Norte (O al Sur), solo debes ASEGURAR LA NIVELACIÓN DE LA BASE y buscar en el Stellarium la AR de una estrella cercana a 360º. Esperar la hora exacta cuando cruza el Norte y calibrar tu montura., Si es de día, podés buscar la hora del MEDIODÍA LOCAL en este sitio: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/ Va a ser alrededor de las 13 horas. Colgás una plomada y a esa hora, registrás la línea entre la punta de la plomada y la sombra del piolín. Esa es la LÍNEA N/S ASTRONÓMICA, que deberían todos tener marcada en sus terrazas o donde usan su telescopio habitualmente. Si tenés un lugar apropiado, te conviene hacer un pedestal en reemlazo del trípode o al menos, pegar -con epoxi- tres arandelas donde apoyen las patas ,cada vez que sacás tu máquina. Después, con la base nivelada y la orientación adecuada; buscarás la elevación (En torno a los 35º y recién cuando tengas todo bajo control; toqueteás los setéos de los motores. Buenos cielos. Edgardo Gracias por los datos, respecto a la nivelación lo esta perfectamente en un piso similar a las pistas de atletismo por lo que la vibración del suelo no es problema por desgracia no puedo poner una columna ni marcar los muros ya que son áreas comunes, y si ubico la estrella polar en el cielo ya que tengo gran parte del cielo visible ya que es un 4to piso, sin embargo no se como alinearlo perfectamente a esta estrella mas que con la brújula y seteando la latitud en mi montura, pero muchas gracias por su respuesta con lujo de detalle
Publicado 30 de Marzo del 20214 a Hola. Para alinear, método de la deriva, con ocular reticulado o con cámara. Aun en una perfecta puesta en estación, el error periódico va a afectarte las tomas. En aquellos momentos donde el seguimiento (por error periódico) no sea el ideal, tendrás que descartar esas tomas. Saludos Javier Iaquinta
