Hola a todos. Hace unos meses compré un objetivo Samyang 135mm, muy recomendado para espacio profundo ya que aún a F2 tiene una definición increíble y se comporta como apocromático. Tuve un problema con él y otros lentes y es que no hacen foco infinito en la Nikon D5100 modificada y pero sí en otra sin modificar. Parece que al retirar el filtro IR cut de la cámara se produce una alteración en el back focus alargandose un par de milímetros. Después de leer bastante encontré que muchas veces se puede modificar el recorrido de la óptica móvil del objetivo. Es así que luego de juntar coraje me animé a desarmarlo. Encontré dos lugares adónde uno puede modificar el recorrido en el objetivo.
En la foto de abajo se ven los tornillos que modifican el recorrido del aro de enfoque
En la tercera vemos la pestaña que modifica el recorrido del foco. Esta es la que tenemos que modificar permitiendo mayor recorrido y logrando el foco infinito.
Luego a ensamblar todo nuevamente soplando bien las lentes con una pera de goma
Trabajo terminado
En otro post les dejo la prueba. Saludos.
Editado por Diego Alberto
Excelente solucion al enfoque y justo con una de las lentes con mejor reputacion para astrofotografia.
  En 3/30/2021 a las 1:46 AM, astronico dijo:
Gracias Nico! Creo que deben ser varios los objetivos fotográficos que permiten ese retoque del foco infinito. Es muy lindo el Samyang, aún a F2 da unas imágenes con escasas aberraciones.
Excelente! tuve el mismo lente y es la gloria, nada que envidiar a Zeiss, eso si, a F2 resuelve tremendo pero a F4 el sharp que logra es bestial, te recomiendo cerrarlo a f2.8-F4 para los mejores resultados (a menos que no guíes y no puedas hacer tomas muy largas) A F2 genera un poco de coloración magenta muy fácil de sacar.
Ahora a disfrutarlo!
  En 3/30/2021 a las 1:57 PM, juanfilas dijo:
Gracias Juan. Tus fotos de Orión fueron una de las razones por las que compré el objetivo. Ahora será la época de probarlo en el campo. También tengo uno de 85mm pero a este sí lo tengo que cerrar sí o sí a F4. Gracias por tus consejos. Saludos!
  En 3/30/2021 a las 6:09 PM, Diego Alberto dijo:
Gracias! mi primer orión digno fue con este lente a F2 porque solo tenia 1hora!!! y salió muy bien, el2do que hice lo cerre a f2.8 y las estrellas se achicaron bastante.
Lo vas a super disfrutar!!
  En 3/31/2021 a las 1:00 PM, juanfilas dijo:
Gracias Juan! Abrazo!
  • 2 años después...
  En 3/30/2021 a las 1:02 AM, Diego Alberto dijo:
Trabajo terminado
Muy buen dato. Queda saber si el Canon 200 tiene este ajuste. Se agradece cualquier info.
Star Tracker Adventurer 2i - ASI 585MC Pro - Askar FME180 Pro - Guía ASI 120 M, tubo ZWO 120 - NINA y PHD2 Guide
Instagram @daniel_felix_pozzi
Buenísimo  Diego! Consulta y a los demás del foro que saben. Hay algunos en esa focal pero 3.5 por ejemplo el Nikkor. Si es para usar con una startracker por lo que se puede exponer más tiempo, sirven igual? O tiene q ser F2 para que ande bien?
Te paso , no sé mucho y espero te sirva yo con uno de 400 mm con apertura 6.3 logre esta captura entre otras
Saludos y buenos cielos!!!!
  En 2/2/2024 a las 8:58 PM, German_83 dijo:
Hola Germán! No hace falta que sea ese lente o esa focal. Hay que ver la corrección de campo y cromática que tiene cada modelo en particular. Hay que buscar info en foros. Saludos.
