Publicado 30 de Marzo del 20214 a Continuando con el post adónde les cuento cómo logré el foco infinito en el objetivo paso a contarles que para poder hacer las astrofotografías compré un Filtro UV-IR cut Haida de 77mm. Si no usamos un filtro que corte los infrarrojos estos distorsionan la captura al hacer foco en diferente punto. También compré otro filtro Haida clear night que se comporta como un filtro antipolución lumínica. Este último no corta los infrarrojos por lo que tengo que combinar los dos filtros para obtener una foto adecuada. Me dispuse a probar los filtros pero también quise probar como afecta las diferentes F en la entrada de luz a la cámara. Para esto hice capturas de 30 segundos, a F2, F2.8 y F4 con Cámara Nikon D5100 modificada objetivo Samyang 135mm y montura Star Adventurer. Primero solamente con filtro UV-IR cut y luego agregando el Haida Clear nigth. Las imágenes están sin ningún tipo de procesado. Puedo hacer alguna corrección después si alguien lo desea. Es sólo una miniprueba un poco ilustrativa. Mi cielo es Bortle 6-7. Es necesario aclarar que las capturas se realizaron con luna llena. UV-IR cut F2 UV-IR cut F2.8 UV-IR cut F4 UV-IR cut + Clear Night F2 UV-IR cut + Clear Nigth F2.8 UV-IR cut + Clear night F4 Espero que a alguien le sirva las diferentes comparaciones. Cualquier duda y comentario no duden en escribir. Saludos y Buenos cielos! Editado 30 de Marzo del 20214 a por Diego Alberto
Publicado 30 de Marzo del 20214 a Impresiona la cantidad de info que capta en un solo light, para mi la mejor es la F2 con los dos filtros, pero tene en cuenta lo del magenta que menciono juanfilas, no lo noto, pero si lo dijo el hay que apuntar los cañones. Saludos y buenos cielos!!!!
Publicado 30 de Marzo del 20214 a Autor Ahora les comparto las tomas con un leve retoque hecho en Photoshop solamente con la función tono automático, nada más. Creo que los filtros cumplen bastante bien con su función, sobre todo pensando que fueron sacadas con luna llena. Aclaro también que no tengo conflictos de intereses con la empresa que comercializa los filtros. Recomiendo abrir las imágenes para poder apreciar los colores, tonos, defectos y detalles. F2 UV-IR cut F2 UV-IR cut + Clear Night F2.8 UV-IR cut F 2.8 UV-IR cut + Clear Night F4 UV-IR cut F4 UV-IR cut + Clear Nigth Saludos y buenos cielos! Editado 30 de Marzo del 20214 a por Diego Alberto
Publicado 30 de Marzo del 20214 a Autor hace 3 horas, diego19771 dijo: Impresiona la cantidad de info que capta en un solo light, para mi la mejor es la F2 con los dos filtros, pero tene en cuenta lo del magenta que menciono juanfilas, no lo noto, pero si lo dijo el hay que apuntar los cañones. Si lo dice @juanfilas es así. 😀 Él es una referencia. Creo que es un objetivo bastante interesante. Y los filtros me parece que andan bien. Apenas consiga un adaptador lo pruebo con la QHY 183C que creo que va a dar resultados buenísimos.
