Buenos días.
Anoche por fin se me dió, logré captar el tránsito de la ISS por la Luna (imagen al final del tema). Hace dos años que esperaba este acontecimiento desde mi casa. Hace algunos días los modelos climáticos amenazaban con nubes pero por suerte le erraron.
Datos del equipo y la Toma:
SW 200/1000 en eq6 pro sin seguimiento
GOTO mediante Cartes du Ciel
Cámara: QHY5ii-M a foco primario (longitud focal 1000 mm)
Captura: Firecapture v2.6.08 x64: resolución 1280 x 960, a 17 fps (lo máximo que me deja a esa resolución), Gain 13 y 0.1 ms exposición. Formato de video .SER
Visualización: Autostakkert! 3.1.4 x64, de donde exporté los 4 cuadros en formato .fit
Edición: RegiStax V6, retoques en los 3 primeros "Wavelets" y ligero "Denoise" de 0.2 debido al ruido de un solo cuadro
Recorte: Gimp 2.10
Además de mostrar mi imagen, quiero que sepan (los que aún no saben) como se "predicen" los tránsitos.
Para ello uso el siguiente link:
https://transit-finder.com/
En dicha página se deben cargar los datos de latitud, longitud, altitud (lo pueden ver desde el Google earth o Maps) o directamente seleccionar desde el mapa "Select from map". Pueden poner hasta 30 días y 80 km máximo por si pueden desplazarse a zonas cercanas.
Cuando tienen todo seteado apretan "CALCULATE"
Les salen las predicciones dentro del rango de los 80km y en rojo los que pasan por las coordenadas elegidas. Pueden ver los datos de interés como la altitud, duración del tránsito y la representación básica de por donde pasa. Tamién a cuantos km están del centro del tránsito dentro del radio de 80 km. Una forma interesante de ver por donde pasa es apretando en "SHOW ON MAP"
Donde haciendo zoom pueden conocer toda la zona donde ocurre el tránsito en el caso de querer movilizarse. De la imagen anterior, si tildan en "ALL TRANSITS" les van a salir todos los tránsitos cercanos dentro de los 30 días.
Incluso pueden seleccionar otros lugares del mapa y recalcular los tránsitos.
Como consejo, no se confien en las predicciones a largo plazo, como van corrigiendo la órbita de la ISS de vez en cuando, puede que en menos de 5 días cambie la predicción y ya parezca que no ocurra el tránsito. O que una predicción cercana termine en un tránsito real, por lo que cada 3-5 días conviene ir chequeando.
En mi caso, el tránsito era para el 31/03/2021 a las 03:03:15.66 hs ARG y por las dudas lo "chequié" con el stellarium:
En el Stellarium como la modificación del tiempo va segundo a segundo, justo no podía pescar a la ISS pasando por la Luna sino que más bien me guié en el cuadro anterior y el arriba mostrado para trazar una línea imaginaria por donde pasaría así poder calcular donde debía encuadrar la toma. Se pueden fijar arriba a la derecha que tengo seteado mi telescopio y la cámara QHY5ii-m, como así también la orientación de la misma (el norte para abajo a la derecha) aunque abajo van a ver que no fue tan precisa la orientación xD .
En la noche tipo 00hs antes de ir a dormir encuadré la Luna con Firecapture y dejé la montura en movimiento sideral (cerré el firecapture para no estar con la cámara prendida 3 hs seguidas).
Me levanté 02:45 am y noté que la Luna no estaba encuadrada, debido a que como dejé movimiento sideral, la Luna obviamente se me fue!! por lo que es aconsejable poner la montura en movimiento Lunar jajajajaj. Por suerte a la montura la manejaba con Cartes Du Ciel por lo que hice el GOTO correspondiente y fue directo.
Volví a verificar por donde sería el paso por las dudas y seguía todo igual. Así que a las 03:02:45 puse a grabar un video con el firecapture y a las 03:03 y unos segundos (no me fijé exactamente cuanto) ví una mancha que pasó por la pantalla. A los segundos dejé de grabar y miré el video, donde pude capturar a la ISS en 4 cuadros del mismo!!! y con una nitidez mejor a la esperada. Pero caaaasi que me pierdo el tránsito porque al final el mismo fue un poco más abajo del cuadro (más hacia el centro de la Luna que lo predicho).
Estoy bastante satisfecho con esta primer experiencia y espero pronto tener una con la ISS iluminada, o un tránsito por el Sol.
Editado por Alejandro Moreschi
mejor orden
Muy bueno Ale! terrible laburo pero quedó un fotón!
Felicitaciones.
guja - Ale H.
Ya te lo dije Ale .... ESPECTACULAR !!!!!!
La luna sale una maravilla y la ISS sale bien definida, no movida, muy muy buena.
Felicitaciones, valió la pena la espera de ese tránsito sobre tu casa
Rody
¡Espectacular Alejandro!
Da la sensación que la Estación Espacial está orbitando la Luna.
Disculpame la ignorancia porque no sé nada de astrofotografía aunque sí algo de fotografía común, por lo que te pregunto ¿no tuviste problemas con el foco diferenciado o la distancia a la que están la ISS y la Luna de la Tierra es tan grande que eso no influye?
La duda me surgió porque en situaciones normales, el foco que lográs sobre la Estación Espacial no lo lograrías sobre la Luna con una apertura de diafragma grande ya que están a 300.000 km. de distancia.
Qué hermosa foto!!!
Por qué yo nunca me entero de estas cosas??!! 😭
Buenísimo trabajo, que magnífica foto tomaste.
Y muchas gracias por la guía para predecir transitos
Gustavo
Hola genio, foton! Felicitaciones y gracias por compartir como siempre!!!
hace 4 horas, guja dijo:
Felicitaciones.
hace 4 horas, RodyG dijo:
Rody
hace 1 hora, pencrof dijo:
Gustavo
hace 1 hora, cristianr86 dijo:
Muchas graciass 😃
hace 3 horas, ericaboco dijo:
Qué hermosa foto!!!
Gracias! ahí dejé la guía de como predecir los tránsitos
hace 4 horas, Roberto W dijo:
Gracias! Tuve la misma duda pero al final terminé enfocando con una estrella usando una máscara de Bahtinov, parece que no es problema el enfoque, al menos hasta con 1000mm de focal.
saludos a todos
Excelente Ale!!! Felicitaciones
Alucinante! O alunizante? 🤣 Felicitaciones por la foto y gracias por el post, muyyy pedagogico! Abrazos! Es hermosa mal
hace 2 horas, NicoHammer dijo:
hace 13 minutos, leanacorralados dijo:
Muchas graciass
uno de los mejores transitos lunares de la ISS que vi en el foro, gracias por compartirla.
Editado por clear
Muy buena ale, felicitaciones , que buena captura, y muy bien planificada!!!!
Saludos y buenos cielos!!!!
MUY bueno todo, la foto, el trabajo y la info, es la foto que siempre quise hacer, foton!!!
Slds
Sky-Watcher 200PDS, Evoguide 50ED, Sky-Watcher EQ5 (2xNEMA 17), AstroEQ. Raspberry Pi4 (INDI), QHY 5-II M, Player-One Artemis-C PRO, Efocador DIY, Barlow 2.5x Celestron Luminos
hace 8 horas, clear dijo:
hace 2 horas, diego19771 dijo:
hace 36 minutos, rosbuitre dijo:
Slds
Muchas gracias por sus palabras!
