Motorización Completa de EQ5 y EQ3 con ^PICGOTO^
petta
Publicado (editado)
"Es un emprendimiento personal , la pandemia me liquido, se le pone mucho esfuerzo y pasión."
Una Alternativa para tener motorizada la montura para seguimiento o Astrofotografía. Low-cost
No se compara con otras motorizaciones, ya que no tiene un remoto y la instalación es personalizada.
Dos Motores Nema 17
Dos Poleas de 56 y Dos Piñones 16 dientes.
Dos Correas Gt2
Dos Porta Motores de plástico de alto impacto, regulable tanto para AR y DEC para un mejor funcionamientos,
 y no andar experimentando con enjendros que no funcionan.
Un Equipo PICGOTO por USB para motores nema 17, que lo realiza Antareano.
"El picgoto es creación de ANGEL CAPARRÓS"
Puede también controlarse por bluetooth con el agregado de una plaqueta y realizar los goto por tablet o tel con android.
Se puede fabricarlos por conexión serial, usb y bluetooth.
Cables, Tornillos de las medidas exactas. todo encastra bien.
Consultas por Privado.
Saludos David Petta
Editado por petta
  • Like 8
  • Thanks 1
David mucha suerte en este nuevo emprendimiento, lo recomiendo 100%, super confiable, lis materiales que menciona son de lo mejor que se consigue en el mercado y las piezas 3D trabajadas con plastico rigido no generan flexion con el agregado de que el nema17 es un motor de muy buen arrastre.
  • Like 2
  • Thanks 1
Gracias Nicolas.
 si las piezas impresas se Templa con altas temperatura, el resultado da piezas para esfuerzo mecánico como dureza. tengo todo montado y testeado en mi montura, funcionan muy bien.
  • Like 1
M42  y Carina. con el sistema de PicGoto motorizado.
Me falto aclarar que la precisión del PicGoto es muy superior a los sistemas armados con Arduino.
  • Like 3
Cita
Concido  David!!! el picgoto esta muy pulido ya que Ángel (su creador) lleva años y años de perfeccionarlo y siempre encuentra alguna mejora!!!!
  • Like 3
  • Thanks 1
Recomiendo mucho estos productos si van a motorizar. Si hay algo importante en la motorización, independientemente si usamos onstep o picgoto, es que las poleas, soportes de motores y demás funcionen bien. Tenía poleas compradas por ML y no había manera de que ajusten correctamente. Estas calzaron perfecto a mi Eq3 y el precio es muy adecuado.
  • Like 1
  • Thanks 1
Hola.  Que precio vendes el sistema? Gracias
  • Like 1
hace 12 horas, ariel desseno dijo:
Ahi te conteste en privado. saludos
Gracias!
  • Like 1
Si tenés PicGoto o OnStep ya están estos Porta Motores para Nema 17 o 14 para Eq5 de todos sus formatos. Con corredera y cubierto motor por completo.
En material idóneo para cualquier clima.
Se realizan envíos a cualquier parte del País.
  • Like 3
Hola! Como te va? Tengo un eq5 de hokken (el modelo negro), actualmente tengo el dual axis pero me suena que esto que ofreces es muy superior. Me pasarías precios? Saludos!
  • Like 1
hace 7 horas, LEAguilar dijo:
Hola, si es superior por los motores, poleas y precisión del PicGoto, ya te mande mensaje. Saludos
Buenas gente,
Como les va, quería aprovechar de compartir y agradecer la buena onda de David. Ayer recibí el kit para una EQ5 y la verdad vino todo impecable y listo para armar. El armado mecánico es super rápido 15 min y entre la instalación y la configuración en 1 hora tendría q estar todo listo. Las piezas encastran correctamente y viene con todos sus tornillos y cables.
No solo me hizo una explicación completa del armado y el proceso sino que además se mostro siempre muy dispuesto a resolver otras de mis tantas dudas de novato. Perdón David pero me diste pie ahora te mato a preguntas! jaja
Aprovecho para compartir algunas fotos con todo armado y a seguir descubriendo con el nuevo juguete.
Muchas gracias!
Saludos!!
En 1/4/2021 a las 17:37, petta dijo:
Dos Motores Nema 17
Dos Correas Gt2
Saludos David Petta
Hola. Una consulta. Con este sistema uno pone en estación y luego los motores se encargan del seguimiento? O como funciona? Gracias x la ayuda.
  • Like 2
hace 3 horas, Lucas82ar dijo:
Buenas gente,
Muchas gracias!
Saludos!!
Lucas Muchas gracias por el agradecimiento y te armaste un buen equipo👍.
Estoy para lo que necesites para que logres las metas en Astrofotografia.
  • Like 2
hace 2 horas, msarceda dijo:
Hola, pones en estación con SharpCap o el método de la deriva, despues comunicas el PicGoto con USB con stellarium y mandas gotos.
También por WiFi con un teléfono o tablet.
Es muy precisó para astrofotografia con PHG2.
  • Like 1
  • Thanks 1
Cita
Hola, aporto..el seguimiento es instantáneo apenas se enciende el picgoto este o no conectado al pc.
Luego desde su server se controla velocidades y demas cosas.
  • Like 1
  • Thanks 2
En 29/6/2021 a las 16:54, Lucas82ar dijo:
Buenas gente,
Muchas gracias!
Saludos!!
Consulta... Una vez motorizado se puede seguir usando de firma manual? si uno quiere hacer visual y hacer el seguimiento con los ajustes finos? O se retiran? Gracias
Hola, si podes hacer visual de forma manual, no le afecta a los motores ni a la montura, no tenes que retirar nada. D l lado opuesto del motor está liberado para colocar los mandos para manual, también podes con la versión Wifi y una batería para alimentar el equipo hacer visual motorizada.
Crear una cuenta
Registrar una nueva cuenta
Conectar
Conectar ahora
  • Crear nuevo...
