Publicado 10 de Abril del 20214 a Normalmente el Field Stop (del telescopio) esta dado por el diámetro interno del tubo enfocador. Creo que los Mak tienen un enfocador de 2” por lo que es esa medida el field stop del telescopio. Claro que esto es lo normal en refractores y newton, los Mak son según dicen algo diferente pero no creo que varíen mucho de ello. Nunca tendrás mas campo de lo que el enfocador te permita, es la última restricción de luz del telescopio hacia el ojo. No se el para que estas necesitando ese dato, tal vez para obtener el TFov máximo del telescopio, en ese caso es para enfocador de 1.25” M-TFov = 1819/focal(telescopio) =1819/1800=1º0’38” o lo que es lo mismo 60.6 minutos de arco. Para un enfocador de 2” M-TFov= 2910/focal (telescopio) = 2910/1800=1º 37’0” o lo que es lo mismo 97 minutos de arco. Si quieres profundizar en el tema te recomiendo leer Elementos de Ópticas e Instrumentos Astronómicos del Ing Alejandro Barelli. Saludos Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 10 de Abril del 20214 a Hola. La verdad es que estaría bueno que comentes cual es el motivo de tu consulta. Quizás muchos foreros también tengan la misma inquietud. Detrás de espacioprofundo hay gente. No es el buscador de Google. Nos ayudamos entre todos, sobre todo si tenemos la cortesía de explicar a quien con toda buena voluntad intentará dar una mano. Saludos Javier Iaquinta
