Publicado 27 de Abril del 20213 a Hola gente, vuelvo a actualizar el post dado que quedo perdido. Ofrezco cintas fabricadas por mi confeccionadas en tela impermeable con controlador dual para cinta principal de ota y enfocador u ocular. Las hago a medida hasta 300mm La cinta funciona a 12 volt y tiene un excelente desempeño ya que la temperatura se regula por pulsos a través de su potenciómetro. Hago envios!!! gracias Ricardo por el espacio.
Publicado 27 de Abril del 20213 a Hola. Me pasás precio para un refra de 80 mm y un newton de 150? Gracias
Publicado 30 de Junio del 20213 a Autor Cintas calefactoras fabricadas por mi confeccionadas en tela impermeable con controlador dual para cinta principal de ota+ enfocador u ocular. Las hago a medida hasta 300mm La cinta funciona a 12 volt y tiene un excelente desempeño ya que la temperatura se regula por pulsos a través de su potenciómetro. Realizo envíos!!! Gracias por el espacio!!!
Publicado 22 de Diciembre del 20213 a Autor Hola gente. Paso nuevos valores de las cintas con su controlador. Para un 150mm $7000 Para un 200mm $8000 Función de calentado por pulsos, regulable depende el usuario. Funciona con 12 volt- Hago envíos. Gracias por el espacio!!!!
Publicado 25 de Abril del 20222 a Hola! Cómo va? Podes armar cintas USB que no necesiten controladora?
Publicado 25 de Abril del 20222 a Autor Hola, en realidad el circuito funciona con un controlador por pulsos que va sensando la corriente que pasa por las resistencias...funciona con 12 volt ya que el puerto usb solo entrega 5 volt a 300 mah. Podría hacer un circuito con un booster para elevar la corriente y que funcione con 5 volt.
Publicado 8 de Mayo del 20222 a Antareano! Necesitaría 2 cintas de ser posible que usen la misma fuente 12v (batería de gel), una para un tubo de 50mm y otra que vaya de 72 a 127mm. Se podrá? Y que precio? saludos!
Publicado 8 de Mayo del 20222 a Autor Hola, si te las hago no hay problema. El precio de lo que necesitas. $8500 Cualquier cosa me llamas: 1160273908
Publicado 9 de Mayo del 20222 a En 25/4/2022 a las 10:36, antareano dijo: Hola, en realidad el circuito funciona con un controlador por pulsos que va sensando la corriente que pasa por las resistencias...funciona con 12 volt ya que el puerto usb solo entrega 5 volt a 300 mah. Podría hacer un circuito con un booster para elevar la corriente y que funcione con 5 volt. Dale, me pasas costo? Es para el buscador de 50mm.
Publicado 1 de Junio del 20222 a Ya tengo las mías! Funcionan como loco, los puse con una bata de gel de 12. Todavía no pude usarlos para fotografiar, típico de equipo nuevo que se nubla todo... Pero en máximo nivel se siente el calor rápidamente.
Publicado 3 de Junio del 20222 a Hola! haces para lente de kit 18-55mm?? tengo una camara canon t6i, me decis el precio??? gracias!
Publicado 4 de Junio del 20222 a Autor Hola Victor. Si lo que necesites. Calcula 6000 pesos esa medida de cintas mas el controlador.
Publicado 4 de Junio del 20222 a hace 13 horas, antareano dijo: Hola Victor. Si lo que necesites. Calcula 6000 pesos esa medida de cintas mas el controlador. Buenisimo, te puedo pedir una foto para saber como es la ficha de conexion??? tambien tengo un lente 70-300, imagino que le va a ambos lentes. Estoy interesado en comprarlo
Publicado 4 de Junio del 20222 a Autor Hola vICTOR. La ficha para conectar la cinta es del tipo RCA. Y la del toma de 12 volt es del tipo jack de 2.5mm que la mayoría de las fuentes la traen ya que es la estándar. La cinta ya viene con sus conectores al igual que el controlador. Lo que debes agregar vos es la fuente de 12 volt 2 amperios ya va mas que bien. Tampoco la cinta requiere un gran consumo...
Publicado 8 de Junio del 20222 a Hola Antareano! Te pido un presupuesto para una cinta 12v para un 80mm con el controlador ya que tengo una cajita que entrega 12V directo. Sería algo similar a la que subió LEAguilar en la foto. Escribime! Saludos!
Publicado 29 de Marzo del 20232 a Buenas Antareano.. aun estas en el rubro ? de ser asi, podes armar una para el SCT de 8" y cuanto saldria? Saludos
Publicado 16 de Junio del 20231 a Autor Hola gente. Actualizo el post...Ahora que viene el frio...sigo fabricando las cintas para rocío en cualquier medida. Funcionan a 12 volt. Quien necesite me contacta. saludos y buenos cielos!!!🙂
Publicado 19 Marzo19 Mar Muy buenas, compre una para el 200mm y otra para el 50mm y una locura, calientan muy bien y con el potenciómetro le das la temperatura deseada. Aparte, muy amable y atento! Ahora que se viene el invierno van a ser muy necesarias! Recomendadisimo! Editado 19 Marzo19 Mar por Lean
