Publicado 16 de Mayo del 20213 a Estimados: les comparto una captura de anoche, mucha humedad, pero el secador de pelo en modo frio apuntando al lente principal del teleobjetivo en modo suave no genera vibración en la imagen, va eso creo!!!, Son 122 lights de 30 segundos. 22 Darks 22 Bias. cámara Canon Eos 60 D Teleobjetivo QUANTARAY diámetro 72 mm focal 400 mm de tres lentes (Japonés) Montura EQ2 con motor en Ascensión Recta. nota cada 5 imágenes corregía centrando la deriva. Procesado Deep Sky Stacker (90%) y Siril Como siempre acepto todas las criticas de ustedes para la mejora continua. Foto del setup: (uno se da maña, vio): Saludos y buenos cielos!!!!
Publicado 17 de Mayo del 20213 a No había visto esta imagen, Diego. Está muy buena, pero creo que un pelín fuera de foco. Muy buena gama de colores en las estrellas. Consejo: no utilices la montura si no tenés puesto los contrapesos. Además de forzar la mecánica, corrés el riesgo de que golpee el tubo o la cámara si se llegaran a aflojar los frenos. Saludos Javier Iaquinta
Publicado 17 de Mayo del 20213 a Autor hace 20 horas, javieriaquinta dijo: un pelín fuera de foco Use el mayor cambio de contraste que me ofrece el teleobjetivo para el foco, creo que no da mas que eso, te paso como muestra una zona de Antares hace 20 horas, javieriaquinta dijo: Consejo: no utilices la montura si no tenés puesto los contrapesos. Además de forzar la mecánica, corrés el riesgo de que golpee el tubo o la cámara si se llegaran a aflojar los frenos. Sabio consejo, no la uso sin los contrapesos, solo que la foto la saque antes de terminar de armar, gracias!!!! Saludos y buenos cielos!!!!
Publicado 17 de Mayo del 20213 a Hola Diego, la imagen está muy buena! Y muy laboriosa también la adquisición, con las correcciones cada 5 imágenes. Buen logro! Respecto al foco preciso cuando usas lentes fotográficos; en los que uso yo (lentes Canon montura EF en Canon 40D) el foco exacto no está al tope del anillo, sino un poco antes. Es decir, si le das infinito a fondo, te vas a pasar del foco exacto. A lo mejor ya lo tuviste en cuenta, pero por las dudas aporto ese dato. Ahora bien, deduzco que ese lente Quantaray debe ser montura M42; si no llegás al foco infinito, hay algunos tutos en la web que te indican algunas modificaciones muy sencillas, con las cuales podrías obtener el punto exacto. No creo que sea igual para todos los lentes, pero es cuestión de probar. Saludos, Hugo.- Hugo Beltrán Erpen
Publicado 18 de Mayo del 20213 a Muy buenos colores! pd: jamás armes poniendo primero la cámara y después los contrapesos, se puede embalar el tele y caput!
