Publicado 17 de Mayo del 20213 a Hola gente como andan? Esta vez vuelvo a modificar otra camara nikon para el telescopio. Siempre buscando la mejor manera y tener el mejor rendimiento posible. Esta vez con mas conocimiento del tema y mas experiencia. El proyecto se trata de una nikon reflex d90 que rescate de los muertos y la habia dedicado a la astronomia. Solo la tenia sin el filtro ir que es una adaptación basica de estas camaras muy conocida y realizada para astrofotografia pero con las exposiciones que estoy haciendo de 10 minutos el ruido termico del sensor se hace notar bastante. Siempre pense en maneras de reciclar el enfriador de la d60 que me habia fabricado Pero mientras mas investigaba mas me daba cuenta que la d90 tiene poco espacio libre para pasar un dedo frio al exterior sin comprometer algo como se podia hacer con la d60, una camara super basica y por lo tanto mas espacio interno disponible. La d90 tiene alimentacion externa por un conector en la tapa del usb. Tambien tiene hdmi, salida AV con conector 3.5mm, y una tapita mas abajo independiente el conector para el intervalometro. Todo esto queda en medio de donde se puede poner un dedo frio. Ese sistema de refrigeracion tiene problemas de condensacion interna ya que enfria todo lo que este cerca y la mas molesta que es la condensacion en el sensor cmos. Lo que nubla toda posibilidad de usarla. Ya anteriormente probe una ventana de vidrio frende el sensor de la d60 para evitar la condensacion sin exito. La unica manera seria sacar el refrigerador y el sensor para afuera de la camara. Una modificacion extrema. Una locura total! Entonces pensando que ahora tengo un torno viejo que me arregle y disponia de aluminio de calidad para el proyecto de la montura pesada (tema para otro dia) recorde una nikon d850 con un disipador frente a la camara. Algo que habia visto tiempo atras y me llamo la atencion. Me puse a investigar como estaba hecho.. lo que hacian era un disipador de aluminio por cnc donde en su interior ponian la peltier y lo mas interesante es que extraian el sensor de la camara y lo ponian directamente sobre la peltier usando unos alargues en las conecciones asi se aprovecha todo el frio que el peltier podia entregar y queda todo lo frio lejos de la electronica de la camara. Esta pierde la funcion del visor y espejo. Queda totalmente anulado el sistema y dependes solo de live view. El disipador rodea y hace de cuerpo para el enfriador y el cmos. De frente lo cierran con un vidrio optico que se mantiene calido por el disipador y no condensa nada. Osea tiene un sistema antirocio aprovechando al 100% lo que entrega la peltier. Una genialidad total!! Ya al momento de hacer este post tengo bastante avanzado el proyecto y voy mostrándoles partes del proceso. No tengo todo documentado pero si puedo mostrar los resultados que voy teniendo. Las pruebas y error de los componentes y demas adaptaciones. Los componentes que fui comprando en mercadolibre son una celda peltier 25x25mm 6v 5a. Un regulador de voltaje de 8amper para regular el voltaje a la peltier y alimentar a 12v todo. Un termostato digital muy lindo. Un segundo regulador de voltaje de 2amper para alimentar la camara con la misma fuente. Un cooler ventilador con ruleman 12v de altas revoluciones. Y probablemente un controlador inteligente para el cooler asi varia de manera automatica el ventilador para mantener estable la temperatura del disipador y evitar que se dilate y cambie el foco. Un conector jack de alimentacion genérico para chasis y un switch on off que tenia reciclado. Algunos cables para conectar todo y listo. Empieso por tornear el disipador siguiendo las mediadas del proyecto d850 como base para arrancar a diseñar el que se adapte a la d90. Empieso por la montura para fijarlo a la camara. Pensaba atornillarlo donde va la montura pero termine fabricando una para que trabe en la original como un lente Una maña del torno con minitorno y fresa en el porta herramientas para usarlo como plato divisor universal rustico El resultado Ya hecha la montura queda ahuecarlo para formar el alojamiento de la peltier y sensor. Un marco adaptador delantero y el alojamiento para el vidrio que cierra el enfriador. Ahi está! Viene la parte que mas miedo me daba por el torno viejo que tiene algo de juego y hace que se clave la herramienta de corte y arruine todo. Hay que tornear los disipadores! Empieso sin problemas Al llegar a los disipadores del extremo frontal se clava la herramienta de corte y me rompe la paleta que venia cortando. Asi que tuve que volarle las frontales y dejarlo liso... Lamentablemente no tengo foto de eso asi que lo van a ver mas adelante. Ahora hay que tornear el anillo adaptador que arma los filtros 2 pulgadas y el adaptador para el enfocador o separador con montura para objetivo. Lado A Lado B Le perforo los alojamientos para 6 tornillos rosca m2 Y listo. Ahora unas fotos de como quedo esta primer etapa del disipador En el telecopio estoy conforme como quedo. Tidavia me falta hacer las roscas de telescopio que es paso fino de 0,75mm. La famosa rosca T de los anillos m42 para telescopios. Lo que me di cuenta. Capas alguno ya sabia.. es que m42 se refiere al diametro de la rosca 42mm o 4.2cm. Asi con los demas adaptadores y filtros de fotografia. Ejemplo 52mm diametto 0.75mm paso de rosca. El paso se mantiene igual y el diametro varia. Ahi tengo un inconveniente porque a mi torno le falta unos engranajes para hacer roscas y estoy limitado a usar machos de roscar o terrajas. El problema esta en que no hay una terraja o macho de roscar de esos diametros. Asi que voy a tener que improvisar fabricando los peines para adaptar a los distintos diametros y los juegos para roscado interior y exterior.. eso quedara para otro dia... Empieso hacer pruebas con la electronica sobre el disipador a ver como rinde. El resultado es este. Este sensor es el monocromo que intente hacer hace algun tiempo atras y no funciono mas. Asi que lo use de prueba para agregarle masa para enfriar a la peltier. Y los dos cablesitos que se ven en medio del rojo y negro son del termistor 100k que mide la temperatura directamente del bloque de traspaso entre la peltier y el sensor. Lamentablemente no tengo foto ahora y hasta que no desarme la prueba. El indicador rojo es la temperatura del sensor y la azul marca el limite seteado. El rendimiento esta en 25 grados positivos del disipador. La parte fria del peltier llega a -16 sin problemas. Esto con el cooler funcionando a 5v y una temperatura ambiente de 21 grados dentro de la casa y un encausador al rededor del disipador para aprovechar la mayor superficie radial ya que la posicion de las paletas no es la mas eficiente a la hora de disipar con aire. Estoy conforme con el resultado porque en verano con noches calidas se puede mantener una libreria de darks a -10 grados sin que influya la temperatura ambiente. Y en invierno puede llegar a -30 si el cooler enfria el disipador con aire frio a 2 o 3 grados.. puede mejorar el rendimiento si agrego una segunda peltier conectada en serie que ayude a refrigerar la parte caliente de la segunda celda peltier y por resultado la parte fria llega mas frio bajo cero. La celda peltier basicamebte es un conductor termoelectrico que cuando le pasa sierta cantidad de corriente el flujo de electrones se lleva el calor de una cara a la otra lo que resulta en una parte que se enfria y otra que se calienta. Lo que se hace es enfriar con un disipador ese calor y por logica la parte fria se enfria con mas fuerza. Con la corriente justa llega tener como 40 grados +/- de diferencia entre ambas caras. Osea si una cara esta a 20 grados positivos la otra llega a -20 +/-. Si la corriente se supera o es menor pierde rendimiento y no llega a tener esa diferencia tan distanciada entre ambas caras y puede llegar a quemarse la celda lo que te pone de mal humor.. Ahora me doy cuenta que no mostre el vidrio optico que cierra el conjunto. Se trata de un filtro uv clasico de fotografia de 72mm multicoated ultra slim japones para que no sea tan restrictivo en el paso del espectro. Pensaba usar un filtro de densidad neutra. Pero hasta el mas claro que se consigue en internet el ND2 me parece demas oscuro y no quiero perder tanta sensibilidad. Depende los resultados que tenga voy a evaluarlo denuevo. Ademas que los densidad neutra no vienen con el multicoated. Ahi en la foto se aprecia el reflejo del vidrio puesto en su lugar. Bueno gente! Hasta aca llega el post de hoy. Espero que lo disfruten y esperemos que la siguiente etapa del disipador no termine arruinando todo jaja Saludos! Editado 17 de Mayo del 20213 a por agustindiiorio
Publicado 17 de Mayo del 20213 a hace 8 horas, agustindiiorio dijo: Hola gente como andan? Esta vez vuelvo a modificar otra camara nikon para el telescopio. Siempre buscando la mejor manera y tener el mejor rendimiento posible. Esta vez con mas conocimiento del tema y mas experiencia. El proyecto se trata de una nikon reflex d90 que rescate de los muertos y la habia dedicado a la astronomia. Solo la tenia sin el filtro ir que es una adaptación basica de estas camaras muy conocida y realizada para astrofotografia pero con las exposiciones que estoy haciendo de 10 minutos el ruido termico del sensor se hace notar bastante. Siempre pense en maneras de reciclar el enfriador de la d60 que me habia fabricado Pero mientras mas investigaba mas me daba cuenta que la d90 tiene poco espacio libre para pasar un dedo frio al exterior sin comprometer algo como se podia hacer con la d60, una camara super basica y por lo tanto mas espacio interno disponible. La d90 tiene alimentacion externa por un conector en la tapa del usb. Tambien tiene hdmi, salida AV con conector 3.5mm, y una tapita mas abajo independiente el conector para el intervalometro. Todo esto queda en medio de donde se puede poner un dedo frio. Ese sistema de refrigeracion tiene problemas de condensacion interna ya que enfria todo lo que este cerca y la mas molesta que es la condensacion en el sensor cmos. Lo que nubla toda posibilidad de usarla. Ya anteriormente probe una ventana de vidrio frende el sensor de la d60 para evitar la condensacion sin exito. La unica manera seria sacar el refrigerador y el sensor para afuera de la camara. Una modificacion extrema. Una locura total! Entonces pensando que ahora tengo un torno viejo que me arregle y disponia de aluminio de calidad para el proyecto de la montura pesada (tema para otro dia) recorde una nikon d850 con un disipador frente a la camara. Algo que habia visto tiempo atras y me llamo la atencion. Me puse a investigar como estaba hecho.. lo que hacian era un disipador de aluminio por cnc donde en su interior ponian la peltier y lo mas interesante es que extraian el sensor de la camara y lo ponian directamente sobre la peltier usando unos alargues en las conecciones asi se aprovecha todo el frio que el peltier podia entregar y queda todo lo frio lejos de la electronica de la camara. Esta pierde la funcion del visor y espejo. Queda totalmente anulado el sistema y dependes solo de live view. El disipador rodea y hace de cuerpo para el enfriador y el cmos. De frente lo cierran con un vidrio optico que se mantiene calido por el disipador y no condensa nada. Osea tiene un sistema antirocio aprovechando al 100% lo que entrega la peltier. Una genialidad total!! Ya al momento de hacer este post tengo bastante avanzado el proyecto y voy mostrándoles partes del proceso. No tengo todo documentado pero si puedo mostrar los resultados que voy teniendo. Las pruebas y error de los componentes y demas adaptaciones. Los componentes que fui comprando en mercadolibre son una celda peltier 25x25mm 6v 5a. Un regulador de voltaje de 8amper para regular el voltaje a la peltier y alimentar a 12v todo. Un termostato digital muy lindo. Un segundo regulador de voltaje de 2amper para alimentar la camara con la misma fuente. Un cooler ventilador con ruleman 12v de altas revoluciones. Y probablemente un controlador inteligente para el cooler asi varia de manera automatica el ventilador para mantener estable la temperatura del disipador y evitar que se dilate y cambie el foco. Un conector jack de alimentacion genérico para chasis y un switch on off que tenia reciclado. Algunos cables para conectar todo y listo. Empieso por tornear el disipador siguiendo las mediadas del proyecto d850 como base para arrancar a diseñar el que se adapte a la d90. Empieso por la montura para fijarlo a la camara. Pensaba atornillarlo donde va la montura pero termine fabricando una para que trabe en la original como un lente Una maña del torno con minitorno y fresa en el porta herramientas para usarlo como plato divisor universal rustico El resultado Ya hecha la montura queda ahuecarlo para formar el alojamiento de la peltier y sensor. Un marco adaptador delantero y el alojamiento para el vidrio que cierra el enfriador. Ahi está! Viene la parte que mas miedo me daba por el torno viejo que tiene algo de juego y hace que se clave la herramienta de corte y arruine todo. Hay que tornear los disipadores! Empieso sin problemas Al llegar a los disipadores del extremo frontal se clava la herramienta de corte y me rompe la paleta que venia cortando. Asi que tuve que volarle las frontales y dejarlo liso... Lamentablemente no tengo foto de eso asi que lo van a ver mas adelante. Ahora hay que tornear el anillo adaptador que arma los filtros 2 pulgadas y el adaptador para el enfocador o separador con montura para objetivo. Lado A Lado B Le perforo los alojamientos para 6 tornillos rosca m2 Y listo. Ahora unas fotos de como quedo esta primer etapa del disipador En el telecopio estoy conforme como quedo. Tidavia me falta hacer las roscas de telescopio que es paso fino de 0,75mm. La famosa rosca T de los anillos m42 para telescopios. Lo que me di cuenta. Capas alguno ya sabia.. es que m42 se refiere al diametro de la rosca 42mm o 4.2cm. Asi con los demas adaptadores y filtros de fotografia. Ejemplo 52mm diametto 0.75mm paso de rosca. El paso se mantiene igual y el diametro varia. Ahi tengo un inconveniente porque a mi torno le falta unos engranajes para hacer roscas y estoy limitado a usar machos de roscar o terrajas. El problema esta en que no hay una terraja o macho de roscar de esos diametros. Asi que voy a tener que improvisar fabricando los peines para adaptar a los distintos diametros y los juegos para roscado interior y exterior.. eso quedara para otro dia... Empieso hacer pruebas con la electronica sobre el disipador a ver como rinde. El resultado es este. Este sensor es el monocromo que intente hacer hace algun tiempo atras y no funciono mas. Asi que lo use de prueba para agregarle masa para enfriar a la peltier. Y los dos cablesitos que se ven en medio del rojo y negro son del termistor 100k que mide la temperatura directamente del bloque de traspaso entre la peltier y el sensor. Lamentablemente no tengo foto ahora y hasta que no desarme la prueba. El indicador rojo es la temperatura del sensor y la azul marca el limite seteado. El rendimiento esta en 25 grados positivos del disipador. La parte fria del peltier llega a -16 sin problemas. Esto con el cooler funcionando a 5v y una temperatura ambiente de 21 grados dentro de la casa y un encausador al rededor del disipador para aprovechar la mayor superficie radial ya que la posicion de las paletas no es la mas eficiente a la hora de disipar con aire. Estoy conforme con el resultado porque en verano con noches calidas se puede mantener una libreria de darks a -10 grados sin que influya la temperatura ambiente. Y en invierno puede llegar a -30 si el cooler enfria el disipador con aire frio a 2 o 3 grados.. puede mejorar el rendimiento si agrego una segunda peltier conectada en serie que ayude a refrigerar la parte caliente de la segunda celda peltier y por resultado la parte fria llega mas frio bajo cero. La celda peltier basicamebte es un conductor termoelectrico que cuando le pasa sierta cantidad de corriente el flujo de electrones se lleva el calor de una cara a la otra lo que resulta en una parte que se enfria y otra que se calienta. Lo que se hace es enfriar con un disipador ese calor y por logica la parte fria se enfria con mas fuerza. Con la corriente justa llega tener como 40 grados +/- de diferencia entre ambas caras. Osea si una cara esta a 20 grados positivos la otra llega a -20 +/-. Si la corriente se supera o es menor pierde rendimiento y no llega a tener esa diferencia tan distanciada entre ambas caras y puede llegar a quemarse la celda lo que te pone de mal humor.. Ahora me doy cuenta que no mostre el vidrio optico que cierra el conjunto. Se trata de un filtro uv clasico de fotografia de 72mm multicoated ultra slim japones para que no sea tan restrictivo en el paso del espectro. Pensaba usar un filtro de densidad neutra. Pero hasta el mas claro que se consigue en internet el ND2 me parece demas oscuro y no quiero perder tanta sensibilidad. Depende los resultados que tenga voy a evaluarlo denuevo. Ademas que los densidad neutra no vienen con el multicoated. Ahi en la foto se aprecia el reflejo del vidrio puesto en su lugar. Bueno gente! Hasta aca llega el post de hoy. Espero que lo disfruten y esperemos que la siguiente etapa del disipador no termine arruinando todo jaja Saludos! Muy bueno. Tomando en cuenta la distancia de trabajo de los aplanadores y permitiendo roscar filtros de 2" ¡quedaría mortal! Gracias por compartir. Adrián
Publicado 17 de Mayo del 20213 a Muy buena refrigeracion, lo que mas me gusta de este tipo de refrigeracion peltier de reflex es que aprovechas el calor de la peltier para evitar el rocio calentando la lente frontal a la vez que refrigeras con el lado frio el sensor...todo en uno
Publicado 17 de Mayo del 20213 a Qué buen trabajo, Agustín!! Esperamos primera luz!! Abrazo Javier Iaquinta
Publicado 28 de Mayo del 20213 a Autor En 17/5/2021 a las 17:17, javieriaquinta dijo: Qué buen trabajo, Agustín!! Esperamos primera luz!! Abrazo Jaja gracias! Yo tambien espero la primera luz. Ya tengo casi ñista la caja de la electronica y encausador del cooler en 3d. Ya voy a subir avances
Publicado 28 de Mayo del 20213 a Autor En 17/5/2021 a las 17:08, astronico dijo: Muy buena refrigeracion, lo que mas me gusta de este tipo de refrigeracion peltier de reflex es que aprovechas el calor de la peltier para evitar el rocio calentando la lente frontal a la vez que refrigeras con el lado frio el sensor...todo en uno Claro ese era el problema que tenia en la anterior camara refrigerada. Realmente nunca la pude usar porque se empañaba enseguida. Si que solo la usaba con refrigeracion pasiva. Con la peltier apagada y solo el disipador. Y esta d90 tiene muchisimo mejor rendimiento que la d60 anterior asi que deberia quedar bien En 17/5/2021 a las 12:35, Adrián efe dijo: Muy bueno. Tomando en cuenta la distancia de trabajo de los aplanadores y permitiendo roscar filtros de 2" ¡quedaría mortal! Gracias por compartir. Adrián Claro es la idea de dejarle rosca para los filtros. Pero no consigo los peines para riscar ese diámetro asi que voy a tener que improvisar algo. El diametro para roscar ya esta a medida. El paso es metrica 0.75.
Publicado 28 de Mayo del 20213 a Tremendo laburo, felicitaciones. Avisame cuando te mando la mia 🤣🤣 Julian Casal
Publicado 2 de Junio del 20213 a Autor En 28/5/2021 a las 18:49, Julian Casal dijo: Tremendo laburo, felicitaciones. Avisame cuando te mando la mia 🤣🤣 Jaja cuando quieras!
Publicado 14 de Junio del 20213 a Autor Bueno gente. Aca les muestro algunos avances del proyecto camara. Lo que le estuve haciendo es el encausador para el disipador ajustado a medida hecho en la impresora 3D y diseñado por mi en google sketch up. El archivo de impresion stl esta configurado con el cura para la anet a8 El programa calcula que va tardar 3 horas 35 minutos en imprimir. Le configure para el filamento PLA a 240 grados en vez de los 210 recomendados para que se peguen bien las capas. Encastra a presion para que no pierda nada de aire de la circulación por los disipadores Tambien diseñe la caja para acomodar la electronica del controlador para la refrigeracion. Todo en el menor espacio posible Parece tecnologia de tony stark con esos led azules en el interior jaja Ahi se ve la idea de que todo el sistema incluyendo la camara se alimente a 12v. En ese caso para la prueba esta conectado a una bateria de auto. Ahora el conjunto montado para que se vea la idea general. No se si queda medio armatoste pero me gusta como se ve. Pensaba imprimir todo con filamento negro pero no tenia suficiente y no me quedo otra que imprimir con blanco. Pensaba en pintarlo de negro con una pintura muy resistente que se usa para cajas de camionetas. Pero al ver el contraste negro y blanco combina bien con skywatcher. Pienso que el frente del disipador de aluminio es casi 1 centímetro mas largo de lo que es necesario para funcionar y el alojamiento del vidrio queda mas separado del sensor de lo que es necesario. Asi que espero sacar el sensor de la d90 para tenerlo a mano y saber exactamente la medida aue va ocupar y asi rebajar el frente en el torno. Va quedar mas liviano, mas compacto y menos masa para enfriar del disipador. Espero que quede mas eficiente. Ademas de rectificar todos los planos para que quede alineado el tren optico con el sensor y el vidrio y evitar coma de parte del sensor. Tambien Pienso en que evitando la cortina del obturador la camara no va poder sacar fotos de menos de 1 segundo. Imposible hacer bias y flats regulando la velocidad de obturación. Viendo el sistema es posible que se pueda poner la cortina con su motor el el disipador para conservar su uso. No se como sera el flex ni si podre fabricarle un alargue para conectarlo. Seria lo ideal. Tambien me di cuenta aue el diseño y diámetro del disipador me base en las medidas para FX. Asi que para DX me sobra espacio. Bueno gente. Aca dejo el post de hoy. Hasta mas avances! Saludos!
Publicado 14 de Junio del 20213 a Muy bueno!!, muy interesante, gracias por compartirlo Slds Sky-Watcher 200PDS, Evoguide 50ED, Sky-Watcher EQ5 (2xNEMA 17), AstroEQ. Raspberry Pi4 (INDI), QHY 5-II M, Player-One Artemis-C PRO, Efocador DIY, Barlow 2.5x Celestron Luminos
Publicado 22 de Junio del 20213 a Autor En 16/6/2021 a las 22:02, LU1AR dijo: Agustin: antes que nada te quiero felicitar por el tremendo trabajo que hiciste. Tanto ver cajas porta oculares o sillas regulables como "Trabajos" de Astronomía, uno va perdiendo el sentido de la realidad. Por otra parte, te comento que venden anillas adaptadoras para filtros; que son muy baratas. Se puede acomodar una, para que enrosque el filtro; de manera que te ahorrás hacer esa rosca. Saludos y éxito en el emprendimiento. Edgardo Hola edgardo. Gracias por tus comentarios! Vi los anillos en mercadolibre y pensaba hacer lo que me decis y clavarlos a presion. El tema es que si puedo hacer todo de una sola piesa mucho mejor. Sino no queda otra que clavar la rosca 🤷♂️ tengo otros proyectos para subir tambien relacionados al armado del equipo de astrofotografia. Mejore una montura eq5 que motorize con onstep agregandole rulemanes de bicicleta japoneses en el eje dec que viene solo con bujes. Y asi puedo guiar con mas precision con el sobrepeso que la uso de unos 13 kilos y auedo muy bien y cualquiera con un torno puede hacerlo. un proyecto montura copia de la eq8 pesada en hierro y aluminio con onstep. Y una posible star adventur tambien. Ya me hicelas coronas sin fin de aluminio de 147 dientes en el torno y esta documetado con excelentes resultados. Te muestro algunos spoilers jaja Saludos!
Publicado 22 de Junio del 20213 a ¡Excelente trabajo y mejor explicación! No hay palabras para felicitarte por tan ambicioso proyecto, llevado a cabo con tan genial documentación de los pasos. Las pocas veces que hice algo, mucho menor que lo tuyo, la ansiedad por el trabajo me llevó a no sacar fotos de los pasos. Así se pierde todo ese conocimiento que vas adquiriendo, y le puede servir a otros. Por lo tanto mi admiración por tu iniciativa, deseándote éxitos y que puedas continuar con estas cosas, que de alguna manera son de avanzada. Saludos Rodolfo
Publicado 28 de Junio del 20213 a Autor En 22/6/2021 a las 8:56, Astroman dijo: ¡Excelente trabajo y mejor explicación! No hay palabras para felicitarte por tan ambicioso proyecto, llevado a cabo con tan genial documentación de los pasos. Las pocas veces que hice algo, mucho menor que lo tuyo, la ansiedad por el trabajo me llevó a no sacar fotos de los pasos. Así se pierde todo ese conocimiento que vas adquiriendo, y le puede servir a otros. Por lo tanto mi admiración por tu iniciativa, deseándote éxitos y que puedas continuar con estas cosas, que de alguna manera son de avanzada. Saludos Rodolfo Gracias rodolfo por tu comentario! Dan fuerza para seguir con el proyecto a full. Estuve con el tiempo dedicado mi hijita de casi 8 meses asi que imaginate! Jaja me pasa seguido lo de no documentar. Hay muchos pasos que se pierden y termino mostrando el resultado nomas. Siempre pirnso en hacer videos. Ya veré como sigue la documentación de los proyectos asi les muestro todo! Saludos!
