Buenas, tengo algunos problemas en el enfoque, con el telescopio,es mi primer telescopio y ando algo perdida, si alguien tuviera mas idea que yo, agradecería la ayuda. Gracias 😊
Solucionado por diego19771
Ir a la solución
Hola buenos dias!, bienvenida al foro, primera cuestión de tu imagen, el telescopio no se guarda nunca así, con el espejo primario para abajo, la tapa negra grande que en la imagen tenes abajo tiene que estar hacia arriba, por allí tiene que entrar la luz del objeto que vas a mirar y luego en  el porta ocular del costado es donde tendrías que poner el ojo sobre un ocular colocado . El buscador que es como una lupa con una cruz es un mini telescopio paralelo al principal que deberías, de dia, calibrar con el lente principal del telescopio apuntando una antena por ejemplo, si te vino con dos oculares arranca a mirar con el de número más grande por ejemplo 25 mm. Si te vino con algún barlow 2,3 X no los uses todavía.
Otro tema no le pusiste el contrapeso para balancear el peso de todo el equipo!!
parece ser un 114  900 muy buen equipo para iniciar!!!
Saludos y buenos cielos!!!!
  • Solución
Te pongo imagen para ilustrar un poco, aunque seguro tenes todo en el manual
hace 3 horas, diego19771 dijo:
Justo ahora, friki.shot94 dijo:
Muchisimas gracias, 🤗
