Tomada en cuarentena😭
El tubo tiene una modificación, se le incorporo un Iris falso, mejora la calidad y no uso aplanador de campo.
Skywatcher 72ed apo
EQ5 con PicGoto
Filtro UHC-s
Nikon D7100 refrigerada
Fondo de cssa.
Ciudad San Juan.
Sin Dark
80x300seg.
Flat 30
Offset 30
Muy bonita. Felicitaciones!
Muy bonita!
Buenisima david.
  En 5/31/2021 a las 7:32 PM, petta dijo:
¿Queseso? 😮
  En 5/31/2021 a las 8:59 PM, NicoLasaigues dijo:
¿Queseso? 😮
La entrada de luz se la reduje dos pasos, es un aro que simula un iris más chico, está delante del sensor.
  En 5/31/2021 a las 9:10 PM, petta dijo:
Voy a buscar información. Gracias por el dato!
  En 5/31/2021 a las 9:13 PM, NicoLasaigues dijo:
Estoy preparando un post sobre ese tema. Pero ese es el implemento tecnológico.
Buenisima imagen!!!
  En 5/31/2021 a las 9:27 PM, matisk8punk dijo:
Buenisima imagen!!!
Gracias!!!
Estoy empezando, tiene unos errores de principiante.
Muy buena la nebulosidad  y la coloración, que programa usaste para procesar?
Saludos y buenos cielos!!!!
  En 5/31/2021 a las 9:35 PM, petta dijo:
Gracias!!!
Esta muy buena a mis ojos, estoy volviendo al foro después de algunos años. Aprendemos entre todos.
  En 5/31/2021 a las 10:13 PM, diego19771 dijo:
Pixinsight. Le podría dar algún retoque en Photoshop
  En 5/31/2021 a las 10:34 PM, petta dijo:
Pixinsight
No se si hiciste deconvolucion, pero algunas estrellas estan pasadas un toque en el centro, igual un caño ese ED y sorprendente lo que se logra aun con esa perdida de luz por el iris!!!!!
Hola, ese aro negro de la foto se lo pones delante del tubo?
  En 6/1/2021 a las 1:30 AM, tacun dijo:
No, por qué perdería entrada de luz no produce el mismo efecto.
En fotografía se llama Punto Dulce de un lente,  como los tubos no tienen iris, es fijo, largué fotografías con diferentes aros digamos, hasta que encontré la mejor resolución del tubo. Hay muchos tutoriales. Yo aplique esa técnica al 72 Ed.
Cuando uno gana en algo pierde en otro😭 en este caso le tengo que dar 20% más de tiempo a las exposiciones, de 100 seg ahora 120 para lograr la misma exposición eso si...ganando resolución y eliminando muy mucho las estrellas alargadas en los costados.
Sería así, cámara, anillo T, filtro UHC-S dentro del anillo lo más cerca del sensor, reductor o iris,  tubos extensores para que de foco y telescopio.
Prepare un post.
buenas toma ....
que tal se porta la nikon? .... te genera algún patrón? con que programa procesaste?
  En 6/1/2021 a las 2:23 PM, Javier hg dijo:
buenas toma ....
Hola, la Nikon no genera ningún patrón, si calientan mucho y en los dark se nota.
La gran diferencia se logra refrigerando la.
La Nikon en este modelo no tiene sensor de Temp. Cómo casi todas las Canon.
379750864_carinacel.jpg.30b3fc301c5c4db54690fd18a72f86af.jpgEstá imagen fue en una sola noche En Enero acá San Juan, cuando en la noche hacen 30° promedio, con la cámara refrigerada. Salieron corridas las estrellas, la perrita se llevó por delante el trípode, salió la mitad bien y la otra mal.
EN este caso no tenía la reducción de iris o diafragma.
Excelente tambien esa tecnica de que la perra te choque el tripode. 😮
La voy a aplicar 😉
Editado por tacun
  En 6/1/2021 a las 4:16 PM, tacun dijo:
La voy a aplicar 😉
Jajaja ya cuando te das cuenta es tarde.
Ahi les comparto unas fotos con las adaptaciones, atrás del falso iris está el filtro UHC-s. También se ve algo de la refrigeración.
