Telescopio Tasco Starguide 4 Maksutov de 102 mm con Goto no funciona
etibaldi
El control enciende pero no se mueve el telescopio en ninguna direccion, no se que ocurrio paso de un dia a otro.
La ota se puede quitar y usar en otra montura o reparar esta, cosa que ninguna intente hacer.
Precio 29 mil pesos
Se entrega con caja y manuales originales
  Este telescopio es en realidad una versión con la insignia Tasco del prestigioso Celestron Nexstar 4GT (http://www./Celestron-NexStar-GT-Catadioptric-Telescope/dp/B00005BAJ0) Telescopio Maksutov con una lente de objetivo de 102 mm y una increíble longitud focal de 1325 mm. longitud lo que lo convierte en un excelente alcance planetario portátil. También tiene una excelente disposición de espejo abatible incorporada que le permite girar a través de una perilla entre una cámara DSLR unida a la parte posterior del telescopio a través de un adaptador de rosca en T (es decir, recto) y el ocular para uso visual. El sistema GOTO es similar al que se encuentra en el Nexstar y después de un procedimiento de alineación inicial, permite que la montura motorizada apunte automáticamente el telescopio a un objeto astronómico ingresado a través del teléfono. Viene con las siguientes características: Óptica del telescopio Maksutov de 102 mm Controlador manual GOTO Buscador de puntos rojos Ocular de baja potencia de 25 mm Ocular de potencia media de 12,5 mm Instrucciones del ocular de alta potencia de 4 mm Espejo abatible incorporado para cambiar entre Cámara DSLR y ocular Tapa protectora de ocular y lente de objetivo
hola, pregunta, el control enciende, aparece texto en la pantalla del control? saludos
Hola, ese equipo de que año es? El control funciona pero le das al seguimiento y no hace nada? Tampoco si lo llevas con los botones? Gracias
Post movido automáticamente al vender/suspender producto.
Muchas gracias.
Crear una cuenta
Registrar una nueva cuenta
Conectar
Conectar ahora
  • Crear nuevo...
