Publicado 9 de Junio del 200816 a Este tutorial tiene como fin, mostrarles cómo se puede armar un ocular reticulado con iluminación variable por LED. Es particularmente útil cuando estamos guiando el telescopio o poniendo en estación la montura. Para notar el movimiento de la estrella en el ocular, es necesario utilizar uno de aumentos moderados y un campo aceptable. Si usamos un ocular de bajos aumentos será dificultoso notar el movimiento estelar. Sin embargo, con un ocular de aumentos moderados, sí podemos detectar este movimiento. El ocular que utilizé para armar esto, es un acromático Super de 10mm. Materiales: *LED rojo *Potenciómetro de 10K *Portapila para pilas de litio de 3V o para dos pilas AAA *Cable fino *Soldadora y estaño Éste es el ocular antes de modificarlo: Lo damos vuelta para ver en dónde podemos hacer el agujero para pasar los cables del LED. Obviamente perforamos la parte plástica. Calentamos en el fuego un alambre para hacer el agujero al ocular. Rápidamente lo pasamos por la parte plástica y una vez que el agujero quede hecho, lo redondeamos con una tijera. Ahora desenroscamos el barril metálico, y ahí veremos que también hay una rosca que es la que sujeta las lentes. Retiramos esta rosca también, lo debemos hacer con el ocular mirando hacia abajo ya que sinó se caen las lentes. Ahora tomamos la rosca que sujetaba las lentes, y con un alambre hacemos un molde del diámetro interno. Ahora pelamos un cable fino de cobre, el cual debe tener sus alambrecitos muy finitos. También hay otros materiales muy finos que podríamos usar para el retículo. Luego pegamos con un pegamento de secado rápido los alambrecitos del retículo sobre el alambre grueso. Aquí se ven los componentes a utilizar. Tomamos el molde con el retículo, y lo insertamos dentro de la rosca que sostiene las lentes del ocular. Ahora en este punto debemos determinar cuál es el punto focal del ocular ya que si no lo hacemos, veremos el retículo borroso. Alejamos o acercamos el retículo con respecto a la lente del ocular mientras miramos por el ocular hacia alguna luz brillante, hasta que el retículo quede bien enfocado. Una vez que sabemos que quedó enfocado, pegamos el retículo. Hasta que seque bien el pegamento, debemos esperar unas tres horas ya que sinó se corre el riesgo de que evaporize y manche las lentes. Ésto es válido para los pegamentos de secado rápido (un minuto). Si se aflojaron los alambres del retículo, los tensamos con dos agujas de coser. Una vez que quede todo listo, volvemos a enroscar el conjunto en el ocular. Luego le soldamos los dos cables al LED, teniéndo en cuenta que una de las patas es el negativo y la otra el positivo. El negativo viene acompañado de una muesca en el cuerpo del LED. Pegamos al LED al lado de las lentes pero con el cuidado de no obstruir la entrada de luz de las lentes. Y a lo último terminamos de armar el circuito según el diagrama. Yo en mi caso utilicé un potenciómetro lineal, pero se puede usar de cualquier tipo. Finalmente aquí está armado el circuito, luego lo ponemos en una cajita para que quede prolijo. Eso es todo! Un abrazo
Publicado 9 de Junio del 200816 a Muy buena Leito! Porque no probás con hilo de media de nylon, te va a quedar más fino el retículo y vas a poder hacerlo doble. Abrazos
Publicado 9 de Junio del 200816 a Muy buena Leo, me viene como anillo al dedo, estaba por hacer uno. El retículo ya lo hice, con cabelles finos (queda muy bien también y bien recto). Ahora la iluminación no la había hecho y es imprescindible. Gracias!!
Publicado 9 de Junio del 200816 a Leo, el hilo de media de mujer es lo mejor que hay para hacer retículos, probalo y vas a ver la diferecia. Cada hilo está compuesto por 5 o 6 filamentos tan finitos que llegan a ser demasiado finos para el retículo, podés hacer el retículo de hilo doble para tener el centro visible.
Publicado 19 de Enero del 201015 a Hola Leo , estaba viendo en tu post como para hacerme un ócular reticulado y queria consultarte si es posible que lo arme con un ocular de H 12.5 mm de esos que vienen en los galileo 76/700 .. aunque sé que no son de 1.25' tengo el adaptador que este trae de fabrica como para acoplarlo al focuser de 2'' que trae el 150/750. Es viable ? Gracias y saludos ! Alejandro.-
Publicado 19 de Enero del 201015 a Ale, lei en otrs post del foro que Leo ya no frecuenta EP.Fijate de consultarlo en su página creo que es astrosanjusto Jorge
Publicado 5 de Mayo del 201014 a Muy bueno como lo hiciste. Yo estuve haciendo uno para el ocular del buscador.Hasta ahora le pegué en Cruz dos cables (de auriculares) bien finos y bien estirados sin un anillo solo con "La gotita". Quedan muy bien, lo unico que hay que asegurarse es de que el cable no tenga restos de pegamento que se puedan ver antes de pegarlos porque se ven bastante si el ocular es de bastante aumento. Igualmente voy a ver si le puedo poner el LED ya que el ocular es un poco mas chico.. Daniel
Publicado 31 de Octubre del 201113 a Perdon que reviva un post antiguo, pero me hice mi ocular reticulado con uno de 10mm que me vino con el celestron astromaster y usando los hilos de media de mujer. No le puse la luz de led todavía porque como lo uso en la ciudad la contaminación lumínica ya es suficiente para contrastarlo. Ahora, lo que me pasó es que no logro tener enfocada la estrella y a su vez el retículo. O una cosa o la otra. Alguno sabe como solucionar esto?.
Publicado 27 de Enero del 201510 a Tuve oportunidad de conocerlo y hablar personalmente con él varias veces y realmente es así. Ya no participa del foro pero sus 2299 mensajes permanecen. La última vez que lo ví se encontraba bien y trabajando. Juanca
Publicado 28 de Enero del 201510 a Siempre quise saber qué fue de él; no lo conocí personalmente, pero me guió mucho en mis comienzos. Seguirá entrando al foro, aunque sea como invitado?
