Publicado 2 de Julio del 20213 a Buenas estoy empezando a usar una Raspberry pi 4 de 4 GB con astroberry instalado. La uso con una zwo 173MC pero tengo el problema de que necesito una batería que le de 3amperios para que las Raspberry pueda alimentar la cámara. Alguien ha solucionado esto o sabe de una batería que rinda bien o si existe un cable usb con los datos y la alimentación en conectores separados? gracias.
Publicado 2 de Julio del 20213 a Hola, yo compre hace poco lo que te paso abajo, anda OK pero poco tiempo de uso con 12V de entrada en USB tengo 5.2 y lo uso solo para el RBPi Hoy medi el consumo total con motorizacion Nema 17, y RBPi 4 2G y no pasaba de 2.2A te paso el link de la prueba Slds Osvaldo Sky-Watcher 200PDS, Evoguide 50ED, Sky-Watcher EQ5 (2xNEMA 17), AstroEQ. Raspberry Pi4 (INDI), QHY 5-II M, Player-One Artemis-C PRO, Efocador DIY, Barlow 2.5x Celestron Luminos
Publicado 7 de Julio del 20213 a Autor Gracias pero no me sirve o no sé cómo podría usarlo ya que la cámara zwo que conecto a la Raspberry se alimenta y comunica por el mismo puerto usb, por lo que tiene que estar conectado directamente a la Raspberry. Quizás no entendí bien lo que me propones. Gracias de cualquier manera
Publicado 7 de Julio del 20213 a hace 3 horas, mrhambre dijo: Gracias pero no me sirve o no sé cómo podría usarlo ya que la cámara zwo que conecto a la Raspberry se alimenta y comunica por el mismo puerto usb, por lo que tiene que estar conectado directamente a la Raspberry. Quizás no entendí bien lo que me propones. Gracias de cualquier manera Hola, te entendi que solo energia precisabas, esto es solo para eso, lo que podes precisar es un HUB USB con alimentacion externa creo, fijate que sea de buena marca Slds Estos tienen buena fama pero vi algunos Fakes(falsos) en venta aca en Argentina https://us.anker.com/collections/hubs-docks/products/a7505 Por lo del cable se usan y uso separados power y data, se usan mucho en audio HIFI o como lo llamen , hay varias marcas, esta es una cara pero reconocida, tendrias que buscar los que se adapten a tus conectores https://www.amazon.com/Gemini3-0-Headed-Audiophile-Separate-Signal/dp/B077Z48WLR https://ifi-audio.com/products/gemini3-0/ Editado 7 de Julio del 20213 a por rosbuitre Sky-Watcher 200PDS, Evoguide 50ED, Sky-Watcher EQ5 (2xNEMA 17), AstroEQ. Raspberry Pi4 (INDI), QHY 5-II M, Player-One Artemis-C PRO, Efocador DIY, Barlow 2.5x Celestron Luminos
