LU9CYV Publicado 4 de Noviembre del 2022 Publicado 4 de Noviembre del 2022 En 7/15/2021 a las 3:20 PM, petta dijo: Una Alternativa para tener motorizada la montura para seguimiento o Astrofotografía. Low-cost OnStep es un sistema goto computarizado para montajes equipados con motor paso a paso. Además de la amplia gama de software compatible con su controlador ASCOM, muchos paquetes de software funcionan directamente con su protocolo LX200. Estos incluyen Cartes du Ciel, Stellarium, SkySafari, etc. Hay aplicaciones de control manual para dispositivos Android e iOS disponibles en Google Play Store y Apple App Store (ambas son gratuitas). Estos le permiten Des-Parcar o Alinear el soporte para comenzar, luego iniciar SkySafari (por ejemplo) y conectarse (usando Bluetooth o Wifi) para tener una aplicación de control de tipo planetario completo... Todo desde un teléfono celular o tablet. Creador de Onstep Howard Dutton. Caracteristicas: Alineaciónhasta 9 estrellas. Control total sobre de la Montura. - Meridian Flip. Automatico o manual, 30mil objetos en catalogos y Estrellas Brillantes. -Control través de Bluetooth, Wifi y USB.C -Compatible con cualquier Soft con protocolo LX200. Nina, MaxinDL, Astro Photography Tool APT. -Programacion de sitios para Observacion. -Compatible con Raspberry pi Derechos sobre Onstep Howard Dutton. Se puede agregar Enfocador, Rotador, Sensor de temp, Sensores de ejes. El sistema básico es : -Dos Motores Nema 17 -Dos Poleas de 56 y Dos Piñones 16 dientes. -Dos Correas Gt2 -Dos Porta Motores de plástico de alto impacto, regulable tanto para AR y DEC para un mejor funcionamientos,y no andar experimentando con enjendros que no funcionan. -Un Equipo Onstep por Bluetooth, Wifi y USB para motores nema 17. Aclaración: Está armado el sistema OnStep con micro más potente ESP32 que da multifunción por su doble nucleo y velocidad y drivers de 32 micro pasos, se trabajan en sub micropasos, que llegan a los 6400 micropasos para un motor de 200 pasos y se le puede llegar a colocar hasta 128 micro pasos. Consultas por Privado. Saludos David Petta Hola David, buen dia. Queria consultarte si vendes el sistema o la idea es mostrar el esquema y todo lo necesario para armarlo? Muchas gracias Saludos Juan
petta Publicado 4 de Noviembre del 2022 Autor Publicado 4 de Noviembre del 2022 hace 9 horas, LU9CYV dijo: Hola David, buen dia. Queria consultarte si vendes el sistema o la idea es mostrar el esquema y todo lo necesario para armarlo? Muchas gracias Saludos Juan Hola el sistema lo vendo, todo el código esta libre y con permiso para venderlo. Saludos
LU9CYV Publicado 4 de Noviembre del 2022 Publicado 4 de Noviembre del 2022 hace 59 minutos, petta dijo: Hola el sistema lo vendo, todo el código esta libre y con permiso para venderlo. Saludos Ah, ok. Muchas gracias Saludos Juan
ppalazzi Publicado 13 de Febrero del 2023 Publicado 13 de Febrero del 2023 En 7/15/2021 a las 3:20 PM, petta dijo: Una Alternativa para tener motorizada la montura para seguimiento o Astrofotografía. Low-cost OnStep es un sistema goto computarizado para montajes equipados con motor paso a paso. Además de la amplia gama de software compatible con su controlador ASCOM, muchos paquetes de software funcionan directamente con su protocolo LX200. Estos incluyen Cartes du Ciel, Stellarium, SkySafari, etc. Hay aplicaciones de control manual para dispositivos Android e iOS disponibles en Google Play Store y Apple App Store (ambas son gratuitas). Estos le permiten Des-Parcar o Alinear el soporte para comenzar, luego iniciar SkySafari (por ejemplo) y conectarse (usando Bluetooth o Wifi) para tener una aplicación de control de tipo planetario completo... Todo desde un teléfono celular o tablet. Creador de Onstep Howard Dutton. Caracteristicas: Alineaciónhasta 9 estrellas. Control total sobre de la Montura. - Meridian Flip. Automatico o manual, 30mil objetos en catalogos y Estrellas Brillantes. -Control través de Bluetooth, Wifi y USB.C -Compatible con cualquier Soft con protocolo LX200. Nina, MaxinDL, Astro Photography Tool APT. -Programacion de sitios para Observacion. -Compatible con Raspberry pi Derechos sobre Onstep Howard Dutton. Se puede agregar Enfocador, Rotador, Sensor de temp, Sensores de ejes. El sistema básico es : -Dos Motores Nema 17 -Dos Poleas de 56 y Dos Piñones 16 dientes. -Dos Correas Gt2 -Dos Porta Motores de plástico de alto impacto, regulable tanto para AR y DEC para un mejor funcionamientos,y no andar experimentando con enjendros que no funcionan. -Un Equipo Onstep por Bluetooth, Wifi y USB para motores nema 17. Aclaración: Está armado el sistema OnStep con micro más potente ESP32 que da multifunción por su doble nucleo y velocidad y drivers de 32 micro pasos, se trabajan en sub micropasos, que llegan a los 6400 micropasos para un motor de 200 pasos y se le puede llegar a colocar hasta 128 micro pasos. Consultas por Privado. Saludos David Petta Hola David un gusto saludarte, quería preguntarte si todavía estas haciendo los onStep, en mi caso sería para una SW EQ3. Saludos! petta reaccionó a esto 1
petta Publicado 14 de Febrero del 2023 Autor Publicado 14 de Febrero del 2023 En 2/13/2023 a las 3:07 PM, ppalazzi dijo: Hola David un gusto saludarte, quería preguntarte si todavía estas haciendo los onStep, en mi caso sería para una SW EQ3. Saludos! Hola, si, te mande Mensaje. Saludos
Emiliano Mosto Publicado 5 de Junio del 2023 Publicado 5 de Junio del 2023 Buen día. Me interesa el sistema OnStep, en caso que lo continúes fabricando, ¿cómo puedo ponerme en contacto?. Gracias! Saludos. petta reaccionó a esto 1
petta Publicado 6 de Junio del 2023 Autor Publicado 6 de Junio del 2023 hace 12 horas, Emiliano Mosto dijo: Buen día. Me interesa el sistema OnStep, en caso que lo continúes fabricando, ¿cómo puedo ponerme en contacto?. Gracias! Saludos. Hola, ahi te respondi. saludos
petta Publicado 3 de Octubre del 2023 Autor Publicado 3 de Octubre del 2023 Les dejo Mi Cel. 2644638232 Hay muchos que no leen los correos del foro. Saludos a todos.
petta Publicado 20 de Octubre del 2023 Autor Publicado 20 de Octubre del 2023 Quisiera agradecer por confiarme motorizar sus montura. Son tiempos complicados para todos, para conseguir equipo, materiales y todo lo que implica nuestra Pasión. No soy el único, pero se que tratamos de darles la mejor solución. Gracias al foro por permitir todo este. Saludos Gonzalo95 reaccionó a esto 1
Pablocarlac Publicado 22 de Marzo del 2024 Publicado 22 de Marzo del 2024 En 7/6/2022 a las 4:52 PM, petta dijo: Otro equipo para Pablo, gracias por confiar. Este equipo para una EQ3 con controlador de enfocador, solo tiene que colocar un motor. Gracias a todos por seguir apoyando este proyecto. Hola Petta. Justamente estoy armando un onstep en mi eq3-2. Me podras decir que cantidad de dientes usas en los engranajes de la montura??. Creo que hasta 48 daria. Para la precision usas motores de 400 pasos? porque veo que el movimiento de DEC tiene muy pocos dientes y el calculo no lo favorece. Y como comentas mas arriba, vengo complicado para terminar de conseguir las cosas, sobretodo las correas. Saludos petta reaccionó a esto 1
petta Publicado 22 de Marzo del 2024 Autor Publicado 22 de Marzo del 2024 hace 7 horas, Pablocarlac dijo: Hola Petta. Justamente estoy armando un onstep en mi eq3-2. Me podras decir que cantidad de dientes usas en los engranajes de la montura??. Creo que hasta 48 daria. Para la precision usas motores de 400 pasos? porque veo que el movimiento de DEC tiene muy pocos dientes y el calculo no lo favorece. Y como comentas mas arriba, vengo complicado para terminar de conseguir las cosas, sobretodo las correas. Saludos hola, la montura mia una EQ5 la tengo con polea de 40 y 12 dientes, funciona muy bien, la relacion da 3,333333 se supone que con 4 funciona mas que bien. Lo normal seria 48 o 56 en la polea y 16 o 20 en el motor. diego19771 y Pablocarlac reaccionaron a esto 2
Crear una cuenta
Conectar ahora
