Hola, no consigo  hacer foco con la ASI2600MC, la tengo con un skywatcher 200/1000. Estoy con la aplicación asiair. Haber si alguien me puede ayuda… muchas gracias!!
  • Respuestas 25
  • Visitas 2.1k
  • Creado
  • Última respuesta
Most Popular Posts
  • Pues de la forma más simple, sacando un poco la cámara con los dos anillos 55mm, jugando con el enfocador… mi problema fue que uno se pone nervioso, y no da pie con bola… jeje. Anoche ya tranquilo y m
  • Diego Alberto
    Diego Alberto
    Probá con la luna, es la mejor forma de familiarizarte con el equipo. Saludos.
  • Desp de ver el post , te paso un par de típs  vi que pusiste una foto de estrellas desenfocadas  pone la cámara a sacar fotos en continuo de bajo tiempo de Expo ( que se vean las estrellas d
Imágenes subidas
Buen día
Creo que harían falta más datos técnicos, como si usás algún filtro y corrector de coma (cuales), el tipo de enfocador, si es manual o motorizado, etc.
Cualquier cosa encontré esto en la página de ZWO acerca de Asiair: Note:ASIAIR PRO’s USB power supply is not enough for ASI6200/ASI2600/ASI533//ASI071MC cameras to work normally, so please use an external 12V power supply, which can be connected to the ASIAIR PRO’s power management as well
Hola Alejandro, gracias por tu ayuda… la tengo conectada por el usb3, y cable de alimentación 12v. Pero no llego a ver la imagen en el asiair… le he puestos también los dos anillos que lleva… haber si alguien más puedes echar un cable! Gracias!!!
Te diría que hagas la prueba con una PC/notebook para descartar que el problema sea la cámara.
Por internet encuentro poca info al respecto, es "muy" nueva la 2600 mc, acá hay uno con un problema parecido al tuyo:
https://bbs.astronomy-imaging-camera.com/d/12113-asi-2600-mc-pro-doesnt-work-with-asiair
Si solo vas a hacer fotos de larga exposición probá de conectarla a USB 2.0, o probar con otros cables, actualizar drivers (aclaro que no se como funcion la Asiair), etc etc...
Ya he leído el enlace, a mi si que me reconoce la cámara, lo único que no consigo hacer foco, esta noche seguiré probando con el focal, haber si hay ya suerte. Tengo muchas ganas de estrenarla… jeje. De nuevo muchas gracias por la info que me vas pasando! Lo malo como dices que no hay casi info sobre ella…
Estas usando algun corrector de coma? probaste sacar todo adaptador del enfocador y dejar solo el primer anillo que tiene?
Probá tambien si te falta mas recorrido hacia adentro o hacia afuera.
Saque todo el enfocadles m, probé con un anillo y dos de los que trae. También le he puesto al enfocador el propio adaptador, para sacar aún más la cámara. No estoy usando corrector de coma. Esta noche haber si puedo seguir con ello. Gracias!!
hace 16 horas, Diego Alberto dijo:
Ok, esta noche espero que el tiempo acompañe y retomar… gracias!!
Anoche otro intento, estuve probando con la luna, me sale pero no hay forma d hacer foco… me sale la luna totalmente blanca, muy brillante y sin ningún detalle. Haber si alguien puede ayudarme… gracias!!
Te recomiendo que lo hagas con una estrella,  si lo haces con la luna y te sale como dices, es porque tienes la ganancia alta, el tiempo demasiado alto o ambas a la vez. Te recomiendo que busques el el foro como utilizar cámaras astronómicas.
Si quieres probar el foco hasta una farola te servirá que este al menos a 3 km, no hay que esperar a la noche, cualquier objeto distante, baja la ganancia al mínimo y el tiempo al mínimo también. La aplicación de ZWO es un poco digamos "basura" para utilizar cámaras correctamente ya que no puedes manejar parámetros normales que otras marcas si puedes hacer. Utiliza una aplicación compatible con la cámara y baja los parámetros al mínimo y prueba hacer foco.
Ok muchas gracias por la info. Le he bajado tanto la ganancia, cómo el tiempo de exposición al mínimo, sigo igual… estoy bastante perdido con esta cámara, estaba usando una réflex, y he podido sacar fotos siempre bien… ahora con esta ando 🤪
jajjaja, también otra cosa muy importante utiliza el puerto USB 3.0 o 3.1 del ordenador ya que ira mejor  la cámara y más aun si conectas otras cosas a los puertos usb 2 de la propia cámara.
Lo tengo todo conectado al asiair pro…
Nada esta noche tampoco lo conseguí, tirando a estrellas esto es lo que salió, con una anilla, dos anillas… creo que todas las combinaciones…
hace 11 minutos, Josele dijo:
Ese desenfoque es demasiado grande!. Pasanos foto de como está la cámara puesta en el enfocador. También foto de como te quedan más chicos esos círculos de estrellas desenfocadas y como queda el enfocador, foto del sensor de la cámara.
Hay algo que está mal ahí y no parece que fuese la cámara.
Después volveré a montar el equipo y pondré fotos mas claras… pero cómo he comentado seguí los parámetros de zwo… incluso he probado con una anilla sola, sacando más el enfocador, menos y siempre el mismo resultado o este que pongo ahora también… gracias!!
Con el Sensor te refieres a esto?!
Has probado con todos los accesorios?
Con eso y modificando la distancia del enfocador tendrías que llegar. Deberías que probar con alguna estrella brillante y el livewiew, que salga el círculo desenfocado e ir ajustando el enfoque hasta obtener el menor tamaño (o la estrella enfocada).
hace 4 horas, Josele dijo:
Esta foto es sin editar? no se ve nada, solo mucho ruido
El tamaño es pequeño ya que esperaba que fuese aprox 6000 x 4000, la otra imagen con las estrellas desenfocadas también es más chico que el nativo.
hace 2 horas, Alejandro Moreschi dijo:
Si lo puse como pone zwo, los tres anillos, las fotos son sin editar pero he visto alguna foto con esta cámara sin editar y estan bastante bien… el
sensor te referías a la foto que puse? Gracias!!
Si, no vi nada raro en el sensor. Está protegido por un vidrio que no se si solo protege del polvo o es un filtro UV-IR, no conozco bien las especificaciones de esa cámara pero tengo entendido que las que son a color suelen tener algo frente al sensor.
Nota: Protect window: D60-2 IR Cut es lo que sale en la página oficial
La distancia del sensor con los extensores no debería estar mal para ese tubo 200/1000. Calculo que tendrías que darle más recorrido al enfocador, y debería hacer foco antes de quedarte sin recorrido. Creo que debes tener casi 2 centimetros más de recorrido del enfocador.
Probaste manejar la cámara desde una notebook?
Sobre las fotos sin editar... estás sacando con una resolución menor a la nativa de 6248 x 4176.
6248×4176 3.51fps
4096×3072 4.75fps
4096×2160 6.71fps
3840×2160 6.71fps
1920×1080 13.13fps
1280×720 19.29fps
640×480 28.06fps
320×240 51.44fps
La otra es que te falte algún extensor extra además de los que trae la cámara
pone la cámara a sacar fotos en continuo de bajo tiempo de Expo ( que se vean las estrellas desenfocadas )
después anda separando la camara a mano de enfocador hasta hacer foco, conviene que lo dejes a mitad de recorrido  ( separando a mano me refiero a tener la cámara con la mano soltando los tornillos de sujeción del porta ocular ) , una vez que estás cerca del foco marca con un calibre o centímetro cual es la distancia que separaste
con ese dato te fijas en duoptic el separador que corresponda
no es muy complejo de hacer
hace 1 hora, Alejandro Moreschi dijo:
6248×4176 3.51fps
4096×3072 4.75fps
4096×2160 6.71fps
3840×2160 6.71fps
1920×1080 13.13fps
1280×720 19.29fps
640×480 28.06fps
320×240 51.44fps
Esta noche volveré a probar si el tiempo lo permite… estoy usando asiair desde una tablet… según he leído en el foro de asiair, con los anillos que lleva, llega a 55mm. Lo están usando así y les va bien…😓
hace 14 minutos, DamianS dijo:
Esta noche también probaré esto… gracias!! Les voy contando!!
Por fin he conseguido hacer foco… 😅
hace 19 minutos, Josele dijo:
¿y cómo lo has hecho? ¿Cómo lo resolviste?
Luis
