Buenas, como están?
Les cuento que estoy queriendo armar un equipo chico de fotografía, hice una experiencia hace unos años en fotografía pero me di cuenta que era algo grande el equipo y quiero empezar de nuevo con algo mas chico.
Veo que en Duoptic hay opciones como la monturita SA Wifi o también hay 2 opciones de iOptron (iOptron SmartEQ Pro+, iOptron SkyGuider Pro) pero no se si soportaran un ED Pro Series 72 mas aplanador de campo y cámara DSLR.
Si pudieran darme alguna recomendación o ya hay en el foro algún tema explicando diferencias o limitaciones en un equipo de estas características les voy a agradecer mucho.
Me gustaría poder hacer algo mas que fotografía de campo amplio aunque entiendo que toda montura y óptica tiene sus limitaciones.
Saludos!!
Esos star trackers dicen soportar hasta 5kgs. El 72 de duoptic pesa 2.2kgs, si usas dslr ponele que sean 600grs y con el aplanador no creo que superes los 3kgs. Deberias estar mas que bien a menos que quieras agregarle guiado
  En 7/25/2021 a las 12:08 AM, Matias94 dijo:
Es verdad que si uno toma los pesos parece que debiera soportarlo, pero no se si alguien hizo experiencia con estos equipos y si se obtienen imágenes digamos de 60'' aunque sea.
La idea seria contar con la posibilidad de agregarle guiado aunque no creo que sea parte del set inicial.
  En 7/25/2021 a las 2:52 PM, LU1AR dijo:
Popurito: Con lo que cuesta una montura adecuada, te fabricás una motorización comadada por Stellarium. Te va a sobrar capacidad de carga y precisión de seguimiento.
Tenés al forista Antareano, que hace módulos de control para motores Nema 17. Hasta podés añadirle un módulo Bluetooth, para comandar todo desde el celular.
Claro que hay otras opciones y ahi intervienen lso gustos.
Edgardo
Gracias LU1AR, voy a mirar de que se tratan estos equipos DIY, en estas épocas hay que considerar todas las posibilidades. Vos tenés un equipo de estas características?
  En 7/24/2021 a las 10:32 PM, popurito dijo:
Hola popurito,
Yo me he armado un kit bien móvil que me permite llevar todo en una mochila y/o armar/desarmar sin que me produzca molestias:
Como montura uso una SkyWatcher AZ-GTi (es una montura Alt-Az pero se le puede instalar un firmware que la hace EQ y te da capacidades GOTO y guiado en ambos ejes) que en su momento salía prácticamente lo mismo (apenitas mas si mal no recuerdo) que una Star Adventurer.
Para controlar la montura le agregué una ZWO ASIAIR Pro, y para guiado un ZWO 30F4 con cámara ASI120MM mini.
El telescopio que uso es un Askar FRA400/5.6 que estimo es muy similar al que pensás usar.
La cámara es una Nikon D500 DSLR.
De trípode uso uno de fotografía para viajes, que está mostrando estar al límite de su capacidad, pero funciona.
No recuerdo ahora todo el peso pero he logrado sacar exposiciones de 10 minutos con un ~50% de subs descartadas. Normalmente me manejo con exposiciones de 5 minutos y son muy pocas las que salen movidas.
Espero te sirva la experiencia.
Lucas.
  En 7/26/2021 a las 1:29 PM, ldipenti dijo:
Hola popurito,
Lucas.
Buenas Lucas, hace un tiempo me puse a leer sobre la AZ GTI porque me parecía una buena opción, pero en ese momento no se conseguía el Wedge para hacer seguimiento y ahora creo que no se esta consiguiendo la monturita.
Veo que tenés un equipo como el que me gustaría tener en algún momento!!
Te agradezco los comentarios, me sirve de mucho!! Lo que no estoy fijándome mucho en este momento es en camaritas astronómicas para no subir mucho el presupuesto pero sí tengo que tener en cuenta el peso que llevan para cuando las quiera agregar.
Tenes publicada alguna imagen que hayas tomado con esta configuración? (obvio que a la salida astronómica uno le tiene que meter trabajo de procesado de lo que conozco algo pero mas que nada de teoría).
Gracias!
Editado por popurito
  En 7/26/2021 a las 2:49 PM, popurito dijo:
Ah si, pequeño detalle que me olvidé de comentar: Venía haciendo fotos con una iOptron SkyTracker Pro y reutilicé la cuña. El equipo quedó muy bueno, ya lo saqué una vez de paseo en vacaciones el verano pasado y con un alargue de cable o una batería tipo campamento (tengo una Jackery 240) ya estás listo.
Mis últimos agregados fueron tiras anti-rocío, un filtro dual-narrowband (el Optolong L-eXtreme) y un enfocador automático, y con esas 3 cosas expandí enormemente sus capacidades para cuando lo uso en la ciudad (o sea mi casa, 99% de las veces).
Creo que la DSLR es mas que capaz y podés mejorar por otro lado sin tener que meterte en esa inversión, yo ando pensando en algún momento en comprarme una astro-cam mono pero eso ya requiere rueda cambia filtros, filtros, etc... y además del tema monetario hay que analizar peso.
Sobre el tema procesado: estoy usando AstroPixelProcessor para apilado y StarTools para post-proceso, de todos modos estoy mirando de cerca Siril que es software libre y anda muy bien.
Acá voy publicando los proyectos "terminados" (nunca del todo), por si no conocías el sitio, está genial para planificar: https://telescopius.com/profile/ldipenti
Lucas.
  En 7/26/2021 a las 4:38 PM, ldipenti dijo:
Lucas.
Los agregados que mencionas serian para un futuro upgrade.
En mi caso hice algunas pruebas con dds y photoshop. Pero estoy muy lejos de los trabajos que estas haciendo vos. Se ven increíbles los que tenes en telescopius!!
Creo que lo mejor va a ser avanzar sobre la montura y ver desde ahi cuales seran los proximos pasos.
Gracias por los consejos!!
