Publicado 26 de Julio del 20213 a Hola, que tal. Vivo en Francisco Álvarez buenos Aires Argentina, a unos 40 km del centro donde hay mucha contaminación lumínica. En MercadoLibre hay un telescopio Daza 1000x114 $35.000 viene con filtros solar y lunar barlow de 2x, enderezador de imagen 1,5mm y 2 lentes de k10mm y k25mm. Después hay un telescopio Galileo que sale $30.000 900x114 con montura acimutual viene con barlow 3x, 3 oculares de 4mm, 12,5mm y 20mm 1 filtro lunar, enderezador de imagen, prisma diagonal 31,7 mm, 1,25". Luego hay otro Galileo con montura ecuatorial también $30.000 900x76 todo lo mismo que tiene el otro, menos el filtro lunar. Fui a la página de https://duoptic.com.ar/telescopios/reflectores.html ahí parece que hay buenos telescopios. No sé si vienen con tanto accesorios. Mi idea es gastar entre $30.000 y $35.000
Publicado 26 de Julio del 20213 a Solución Hola,si tenés esos $35000 comprate este Heritage que te va a servir por muchos años,es de marca reconocida. https://duoptic.com.ar/telescopios/skywatcher-heritage-150p.html Si lo que buscás es con montura ecuatorial,comprate este. https://duoptic.com.ar/telescopios/sky-watcher-explorer-114-eq2.html los telescopios que has mencionado ni se le hacercan e estos saludos
Publicado 26 de Julio del 20213 a Buen día No te aconsejo ninguna de esas 3 opciones y mucho menos por ese precio. Si tenés paciencia yo esperaría a que haya stock en duoptic o estaría ojeando la sección de clasificados de acá. Por ese presupuesto iría por el Heritage 150p
Publicado 26 de Julio del 20213 a Como te aconsejaron más arriba, yo esperaría a que Duoptic traiga Heritage 150. Como extra, la calidad de los accesorios de Duoptic es mucho mejor a lo que ofrecen en combos por ahí. Otra cosa: el filtro solar que se enrosca en el ocular... JAMAS, pero JAMAS lo uses. Toda la luz del Sol se concentra en él y literalmente lo derrite. Si justo tenés el ojo, quedás ciego irreversiblemente. Es una irresponsabilidad vender esos accesorios. Como dato accesorio, el Daza es el primero que descartaría. Tiene barlow interno y no solo da imagen de mala calidad, sino que cuando quieras colimarlo (alinear los espejos) te vas a volver loco. Saludos Javier Iaquinta
Publicado 27 de Julio del 20213 a Autor En 26/7/2021 a las 10:32, quattrochi dijo: Hola,si tenés esos $35000 comprate este Heritage que te va a servir por muchos años,es de marca reconocida. https://duoptic.com.ar/telescopios/skywatcher-heritage-150p.html Si lo que buscás es con montura ecuatorial,comprate este. https://duoptic.com.ar/telescopios/sky-watcher-explorer-114-eq2.html los telescopios que has mencionado ni se le hacercan e estos saludos Una pregunta. Para astro fotografía con mi celular que es un Motorola g9 play con 12 megapíxeles y una larga exposición de 32 segundos, en formato Raw. Cuál me conviene de los 2 ? Tienen accesorio para celular?
Publicado 29 de Julio del 20213 a En 27/7/2021 a las 19:54, JR7 dijo: Una pregunta. Para astro fotografía con mi celular que es un Motorola g9 play con 12 megapíxeles y una larga exposición de 32 segundos, en formato Raw. Cuál me conviene de los 2 ? Tienen accesorio para celular? Ninguno de los dos son telescopios para astrofotografía, no están pensados para ello. Aun así, alguna foto podes llegar a sacar, todo depende de la mano y la paciencia de quien lo intenta. Saludos Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 6 de Agosto del 20213 a En 27/7/2021 a las 19:54, JR7 dijo: Una pregunta. Para astro fotografía con mi celular que es un Motorola g9 play con 12 megapíxeles y una larga exposición de 32 segundos, en formato Raw. Cuál me conviene de los 2 ? Tienen accesorio para celular? Compartiendo con @Lucho2000, no son telescopios para dedicarse a la astrofotografía. Pero no te preocupes, con un primer telescopio vas a tener para entretenerte mucho en visual. Y, además, te podés empezar a entrenar con la cámara del celu apuntando a la Luna, a Júpiter y a Saturno. Te lo comento por propia experiencia. Yo tengo un Heritage 150 mm. y con un Motorola g8 Plus Lite algunas tomitas he podido hacer. Me ayudo con un adaptador de celular para fijarlo al ocular del telescopio. Es de esos que se venden en ML, hechos con impresora 3D.
