Publicado 5 de Agosto del 20213 a Hola. Tengo un intey 70mm x400mm refractor y la imagen se ve doble, más o menos como en la imagen. ¿Sabéis a qué se puede deber y si se puede solucionar? Gracias.
Publicado 5 de Agosto del 20213 a Buenas noches Estoy casi seguro que se debe por el diagonal que en vez de tener un espejo pulido tiene uno común con un vidrio de frente que produce dos reflexiones como te pongo en la siguiente imagen que hice con paint nivel avanzado te marqué el diagonal con el circulo rojo y como rebotan los rayos dos veces, una en el vidrio y otra en la superficie metalizada. Ya han habido otros casos por el estilo descriptos en este foro. Si ese llegara a ser el problema una solución sería conseguir otro diagonal pero antes de eso preferiría cambiar el telescopio saludos Editado 5 de Agosto del 20213 a por Alejandro Moreschi
Publicado 6 de Agosto del 20213 a Autor hace 8 horas, Alejandro Moreschi dijo: Buenas noches Estoy casi seguro que se debe por el diagonal que en vez de tener un espejo pulido tiene uno común con un vidrio de frente que produce dos reflexiones como te pongo en la siguiente imagen que hice con paint nivel avanzado te marqué el diagonal con el circulo rojo y como rebotan los rayos dos veces, una en el vidrio y otra en la superficie metalizada. Ya han habido otros casos por el estilo descriptos en este foro. Si ese llegara a ser el problema una solución sería conseguir otro diagonal pero antes de eso preferiría cambiar el telescopio saludos Vaya. Gracias por la ayuda.
