Buenos días.
El pasado viernes estuve probando el nuevo alineado con 3 puntos de NINA. Cual fue mi sorpresa cuando era imposible hacer un plate solve en ningún caso... después de perder 1hora, probé a quitar el filtro Optolong l-extreme que tengo puesto en mi ASI 294MC Pro y... voilá!!!! resolvía en 1 segundo....
Probé a subir la ganancia a 300, y 5segundos pero creo que tendría que subirlo más. Este filtro parece ser muy restrictivo y se "come" un motón de estrellas.
Los que tenéis puestos filtros de este tipo, qué hacéis en estos casos???
Podría hacer todo el primer proceso sin filtro y luego ponerlo, pero tendría problemas para resolver el encuadre elegido. (también tendría el problema de afinar en el enfoque).
He pasado directamente de DSLR a cámara dedicada con filtro, así que tengo muchos frentes de batalla...
Gracias
No creo haya solución simple. Podés probar con un porta filtro (esos que cargan un solo filtro de 2"); enfocando y resolviendo con un UV/IR Cut (Optolong también) para luego hacer las tomas con el L-extreme.
Suerte y después contá cómo fue.
Adrián
Hola!
Yo estoy usando el L-extreme con una Nikon D500 y puedo hacer plate solving (con otro sistema diferente a NINA) con 5 segs e ISO800 sin ningún problema. Imagino que dependiendo de tu campo de visión dependerá si es mejor aumentar el tiempo de exposición o la ganancia, no?
Hola, yo cuando tengo puesto el filtro L-enhance subo el tiempo de expo a 10 seg y resuelve, con la camara qhy 268c
