Publicado 6 de Septiembre del 20213 a Hola como estan? Les cuento que vivo en Pilar, provincia de Buenos Aires donde tengo una vision buena del cielo nocturno. Me regalaron un telescopio SHILBA mod 60900. Estas son las caracteristicas: Diametro del objetivo 60mm Distancia focal: 900mm. lentes: barlow 3x Erecting Eyepiece de 1.5 dos lentes unas de 4mm y otra de 12.5 Es un telescopio para ver espacio profundo?: galaxias nebulosas etc. Tengo que coprarme lentes mas potentes?. Con las lentes que tengo podria ver bien los planetas? Saludos y muchas gracias
Publicado 6 de Septiembre del 20213 a Hola. Es un tubo básico. Vas a poder ver los planetas pero con 60 mm de apertura, tenés a lo sumo 120x de aumentos y los detalles van a ser mínimos. No obstante, tenés para entretenerte. Pensá que a Júpiter le vas a poder ver sus lunas galileanas, las fases de Venus y Mercurio. Por supuesto saturno con sus anillos. También Marte, pero tendrás que dejar pasar un año para volver a encontrarlo. Nuestra Luna, todo lo que quieras. JAMAS!! le apuntes al Sol. Necesitás un filtro especial que va a la entrada del tubo y nunca utilices un filtro solar que se enrosque en el ocular. De los accesorios, el único que vas a poder utilizar es el 12.5mm ya que los demás dejan el telescopio excedido de aumentos. Como objetos de espacio profundo, podes observar cúmulos abiertos, globulares, y alguna que otra nebulosa planetaria. Contadas con los dedos las galaxias, todas ellas desde un cielo sin contaminación. Necesitas conocer la magnitud límite del equipo así te orienta mejor la capacidad que tiene. Técnicamente, los lentes (oculares) no son más o menos potentes, sino que tienen más o menos distancia focal. A menor distancia focal, en combinación con la distancia focal del telescopio, te dará la potencia (los aumentos). Como te comenté, no deberías pasar de 120x ya que solo obtendrías más aumentos pero sin ningún detalle extra.. o sea, parecería que la imagen está borrosa y fuera de foco, pero en realidad estás en foco pero pasado de aumentos. Si aún no lo tenés, instalate el Stellarium. Saludos Javier Iaquinta
Publicado 6 de Septiembre del 20213 a Autor 7 minutes ago, javieriaquinta said: Hola. Es un tubo básico. Vas a poder ver los planetas pero con 60 mm de apertura, tenés a lo sumo 120x de aumentos y los detalles van a ser mínimos. No obstante, tenés para entretenerte. Pensá que a Júpiter le vas a poder ver sus lunas galileanas, las fases de Venus y Mercurio. Por supuesto saturno con sus anillos. También Marte, pero tendrás que dejar pasar un año para volver a encontrarlo. Nuestra Luna, todo lo que quieras. JAMAS!! le apuntes al Sol. Necesitás un filtro especial que va a la entrada del tubo y nunca utilices un filtro solar que se enrosque en el ocular. De los accesorios, el único que vas a poder utilizar es el 12.5mm ya que los demás dejan el telescopio excedido de aumentos. Como objetos de espacio profundo, podes observar cúmulos abiertos, globulares, y alguna que otra nebulosa planetaria. Contadas con los dedos las galaxias, todas ellas desde un cielo sin contaminación. Necesitas conocer la magnitud límite del equipo así te orienta mejor la capacidad que tiene. Técnicamente, los lentes (oculares) no son más o menos potentes, sino que tienen más o menos distancia focal. A menor distancia focal, en combinación con la distancia focal del telescopio, te dará la potencia (los aumentos). Como te comenté, no deberías pasar de 120x ya que solo obtendrías más aumentos pero sin ningún detalle extra.. o sea, parecería que la imagen está borrosa y fuera de foco, pero en realidad estás en foco pero pasado de aumentos. Si aún no lo tenés, instalate el Stellarium. Saludos Javier con lo que me decis que tiene un 120x de aumento maximo queres decir que cuando uso la lente de 4mm estoy pasado?. Con la de 4mm el aumento seria de 225 (900/4=225) si hice bien la cuenta. Es asi?. Porque si es el caso podria comprarme lentes de hasta 8mm. Para ver planetas que lentes me recomendarias?
Publicado 6 de Septiembre del 20213 a hace 3 minutos, doplear dijo: Javier con lo que me decis que tiene un 120x de aumento maximo queres decir que cuando uso la lente de 4mm estoy pasado?. Con la de 4mm el aumento seria de 225 (900/4=225) si hice bien la cuenta. Es asi?. Porque si es el caso podria comprarme lentes de hasta 8mm. Para ver planetas que lentes me recomendarias? Si, es así. Te pasás de los 120x prácticos que te da la apertura. Yo lo usaría con el de 12,5 y posiblemente un plosl de 10mm y no más que eso. La apertura es una gran limitante. Saludos Javier Iaquinta
Publicado 6 de Septiembre del 20213 a Autor 2 minutes ago, javieriaquinta said: Si, es así. Te pasás de los 120x prácticos que te da la apertura. Yo lo usaría con el de 12,5 y posiblemente un plosl de 10mm y no más que eso. La apertura es una gran limitante. Saludos Genial muy claro todo. Y si ademas quiero comprarme por arriba de 12.5mm seria recomendable? donde estaria mi limite?
Publicado 6 de Septiembre del 20213 a hace 4 minutos, doplear dijo: Genial muy claro todo. Y si ademas quiero comprarme por arriba de 12.5mm seria recomendable? donde estaria mi limite? En principio el limite te lo da el barril del ocular. O sea, 1,25". Luego, que la pupila de salida no supere unos 6mm (depende del ojo del observador), y por último el campo máximo del telescopio que rondará los 2 grados y es suficiente para cualquier ocular de 1,25" (no hice la cuenta, pero creo que un plossl de 40mm sería demasiado). Saludos Javier Iaquinta
Publicado 6 de Septiembre del 20213 a Autor 33 minutes ago, javieriaquinta said: En principio el limite te lo da el barril del ocular. O sea, 1,25". Luego, que la pupila de salida no supere unos 6mm (depende del ojo del observador), y por último el campo máximo del telescopio que rondará los 2 grados y es suficiente para cualquier ocular de 1,25" (no hice la cuenta, pero creo que un plossl de 40mm sería demasiado). Saludos Muchas gracias Javier por la explicacion y por tu tiempo, todo muy claro!
