Consulta
Un corrector de coma para un dodson  de 350mm f5 sirve para otro telescopio f5
O cada fabricante tiene uno para sus espejos primarios y sirve solo para una focal y un diámetro específico
Tengo esa duda
Hola Sergio. Sirven para la relación focal, en tu caso cualquier corrector para f5 servirá. Los hay de diferentes precios y calidades. Saludos.
Ok Diego muchas gracias tenía esa gran duda
En 18/9/2021 a las 22:04, Sergiopierozzi dijo:
Consulta
Tengo esa duda
Si, sirve para cualquier f5. Lo único es que si el corrector es de 2 pulgadas, el telescopio permita esa medida o tengas los adaptadores necesarios así como poder enroscar a M48 a la salida.
Javier Iaquinta
Hola Sergio! Cómo ya te dijeron sirve para cualquier F5! El CC SW la verdad que anda muy bien, lo he probado tanto en 1000/200 como en 750/150 y da muy buena corrección! Tiene un Backfocus de 55mm que si lo usas con réflex solo necesitas el anillo T con rosca M48 para adaptarlo. No hace falta otro accesorio. Si lo usas con otra cámara tenes q mantener esos 55mm al sensor. Saludos!
hace 16 horas, German_83 dijo:
Eso es exactamente lo que nesecito entonces para mí telescopio cámara
Gracias gente
