Buenas.
Pregunta de ignorante, pero la verdad que no pude dilucidarlo por mi cuenta.
Tengo hace un tiempo un Evoguide 50ED con su aplanador, y estuve haciendo pruebas, primera luz y toda la bola, y hay un detalle que no logro resolver.
El enfocador helicoidal cuando está totalmente movido hacia adentro hace un sonido de raspado medio feucho, pero sólo en esa posición. Por suerte el foco es un par de vueltas hacia afera de ese punto, así que no me trae problemas, pero lo menciono por si es relevante para lo que sigue.
Cuando el enfocador está fuera de esa zona que presenta resistencia, gira super suave. Lo cual es genial... hasta que uno quiere sacar fotos. Imagino que tiene que haber una forma de fijar el foco para que no se mueva solo (es muy fácil moverlo inadvertidamente manipulándolo), y asumo que este tornillo de acá sirve para eso:
Pero girándolo no parece tener efecto alguno. Sólo gira unas vueltas y nada más, pero no hace diferencia al enfocador.
Adiviné bien y ese es el tornillo para fijar el foco? O es acaso para otra cosa ese tornillo.
Disulpen la ignorancia 😊
Gracias.
hace 23 horas, klaussius dijo:
No conozco ese OTA pero si, parece ser el tornillo de freno del enfocador. Hay que aclarar que no es algo que deje completamente duro en el sitio al enfocador, simplemente le da la resistencia necesaria para que este no se mueva por acción del peso del equipo que le pongas en el mismo. Si lo fuerzas o accionas el enfocador, este se moverá.
Luis
hace 7 horas, LU1AR dijo:
No tengo ese telescopio, pero presumo que es el tornillo ajustador del foco, que tiene un problema de maqunado. A esto, le añado que muchos telescopios tienen desperfectos menores de maquinado que son habituales en los aparatos de venta masiva.
Totalmente era eso!
Quité el tornillo del todo, cosa que requirió un poquito de fuerza (nada mayor, pero más de la que aplicaría normalmente), y efectivamente estaba algo marcado. Lo volví a poner luego de limpiarlo un poco, y entró mucho más suave, y ahora sí llega al fondo y traba al enfocador como debería.
Como dice Lucho2000, no del todo, pero lo suficiente.
Voy a ver de buscar la forma de pegarle un tope de silicona para que no raspe al tubo, como he visto que otros tornillos de este estilo tienen.
Gracias :)
