Publicado 14 de Octubre del 20213 a Esta es una publicación popular Como andan todos! les dejo la última astrofoto que pude sacar, la famosa y hermosa Galaxia del Escultor. Por suerte tuve dos noches muy buenas y una mala (que termine descartando mas de la mitad de las tomas...) con lo cual pude sumar mas de 18 hs de datos. Teniendo en cuenta que es un cielo clase 7, estoy mas que contento con el resultado, el L pro ayuda muchísimo a tener algo de contraste en la señal. El color costo bastante sacarlo por el mal cielo + L-pro pero me gusto como quedo, las estrellas me resulto imposible dejarlas mas naturales. Cometí el enorme error de dejar la cámara en gain 0 con lo cual, la señal es bajísima (me di cuenta después de la 1er noche 😤 ) así que fue imposible calibrar bien la imagen con Flats, si ven el cielo demasiado negro, es por esto, mas brillo y se ven los reflejos del OAG. Espero les guste!! les recomiendo bajarla y verla al 100% ya que tiene justo 4k de resolución: Exif: JF-NP 12" F4 EQ8pro, ASI2600MM pro - Guiado OAG y QHY462MC . 319x2min L, 65-81-85x2min RGB - gain0, offset50. 100 darks, 60 flats - Edit: PIX and PS. Saludos Juan
Publicado 15 de Octubre del 20213 a Quedó muy linda Juan a pesar de los incidentes! Tenés detalles muy finos y lindos de la galaxia. Felicitaciones!
Publicado 15 de Octubre del 20213 a Tremendos detalles Juan!! Una consulta respecto al gain, en las capturas que hago con la qhy5L-II M, lógicamente si subo el gain tengo mejor señal, pero las estrellas se queman mal, y si bien lei bastante acerca del gain, no encontré gráficos ni nada especifico de la qhy5 en particular para encontrarle un punto justo, hay alguna forma de encontrar el valor ideal? o es simplemente hacer capturas a distintos gains hasta encontrar el que "sea mas mejor" jaja? saludos! Nicolás Arias (arias.na.ed@gmail.com) Observatorio Cielos de Banfield - MPC X40 - WDS Cod: ANI
Publicado 15 de Octubre del 20213 a Autor hace 12 horas, Diego Alberto dijo: Quedó muy linda Juan a pesar de los incidentes! Tenés detalles muy finos y lindos de la galaxia. Felicitaciones! Gracias! hace 9 horas, Sergiopierozzi dijo: Juan excelente Gracias! hace 1 hora, NicoHammer dijo: Tremendos detalles Juan!! Una consulta respecto al gain, en las capturas que hago con la qhy5L-II M, lógicamente si subo el gain tengo mejor señal, pero las estrellas se queman mal, y si bien lei bastante acerca del gain, no encontré gráficos ni nada especifico de la qhy5 en particular para encontrarle un punto justo, hay alguna forma de encontrar el valor ideal? o es simplemente hacer capturas a distintos gains hasta encontrar el que "sea mas mejor" jaja? saludos! Hola Nico, la ganancia es importantísima ya que te va a definir el FW de la cámara, el rango dinámico, el ruido de lectura, etc. Por otro lado, cada cámara es un mundo y tenes que ver bien sus especificaciones, por ejemplo: CCDs: siempre se usan a ganancia unitaria (1e- = 1ADU) CMOS viejos: también siempre se busca la ganancia unitaria. (por ejemplo, en la ASI1600MM es la famosa ganancia 139) Esto es porque a esa ganancia maximizas el rango tonal de la cámara. En CMOS nuevos (BSI por ejemplo), la cosa es distinta ya que suelen tener varios modos de operación y mas de un conversor AD entonces, ahí no queda otra que leer las specs y ver que es lo ideal. Por ejemplo: en la ASI2600MM si vemos las graficas, en ganancia 0 esta lo mas cerca posible de ganancia unitaria y tiene 14steps de rango dinámico, hermoso, pero si vemos la curva, en gain 100 cambia el modo de operación y usa un conversor AD que tiene la mitad de ruido de lectura ,con lo cual, si bien el FW baja, el rango dinámico es de 13.9 steps... casi igual pero podes hacer tomas muchísimo mas cortas con todas las ventajas que esto tiene: Tu cámara se diseño como cámara guía y lamentablemente QHY no sube estas graficas en cámaras guía (tal vez @ricardo te las consiga), yo la tengo y el FW es muy bajo con lo cual, lo mas probable ideal sea usarla en gain0. Saludos!
Publicado 15 de Octubre del 20213 a hace 2 horas, NicoHammer dijo: Tremendos detalles Juan!! Una consulta respecto al gain, en las capturas que hago con la qhy5L-II M, lógicamente si subo el gain tengo mejor señal, pero las estrellas se queman mal, y si bien lei bastante acerca del gain, no encontré gráficos ni nada especifico de la qhy5 en particular para encontrarle un punto justo, hay alguna forma de encontrar el valor ideal? o es simplemente hacer capturas a distintos gains hasta encontrar el que "sea mas mejor" jaja? saludos! Hola Nico. Podés usar el análisis del sensor de sharpcap para ayudarte un poco en los valores ideales para tu cámara.
Publicado 15 de Octubre del 20213 a Que bestialidad! Terrible los detalles que se pueden ver. Felicitaciones.
Publicado 15 de Octubre del 20213 a Espectacular Juan. Cuántos detalles, y me encanta el procesado no excesivo. Me vino justo para fondo de pantalla que esté en 4K. Abrazos,
Publicado 15 de Octubre del 20213 a hace 1 hora, juanfilas dijo: Tu cámara se diseño como cámara guía y lamentablemente QHY no sube estas graficas en cámaras guía (tal vez @ricardo te las consiga), yo la tengo y el FW es muy bajo con lo cual, lo mas probable ideal sea usarla en gain0. Gracias por la respuesta Juan, efectivamente no "noto" menos ruido al usar la ganancia al mínimo, pero todo con pruebas simples digamos, ya que como decis, la cámara no es para eso, demasiado hace ja!. Saludos! hace 54 minutos, Diego Alberto dijo: Hola Nico. Podés usar el análisis del sensor de sharpcap para ayudarte un poco en los valores ideales para tu cámara. Hola Diego, me interesa eso que decís, voy a investigarlo. gracias! Nicolás Arias (arias.na.ed@gmail.com) Observatorio Cielos de Banfield - MPC X40 - WDS Cod: ANI
Publicado 15 de Octubre del 20213 a Autor hace 2 horas, EmilianoGrillo dijo: Que bestialidad! Terrible los detalles que se pueden ver. Felicitaciones. hace 2 horas, Hal9000 dijo: Increible Juan. hace 2 horas, sfellero dijo: Espectacular Juan. Cuántos detalles, y me encanta el procesado no excesivo. Me vino justo para fondo de pantalla que esté en 4K. Abrazos, hace 9 minutos, ArielSar dijo: Hermosa foto, me encanta! Gracias a todos!
Publicado 15 de Octubre del 20213 a Una barbaridad la imagen ampliada, se ven incluso "pequeñas" galaxias detrás, andá a saber qué mundos posee! Felicitaciones por el buen trabajo!
Publicado 15 de Octubre del 20213 a Increíble Juan, muy buena resolución del brazo central!!!!!! Saludos y buenos cielos!!!!
Publicado 16 de Octubre del 20213 a Autor hace 6 horas, Matias 1980 dijo: Una barbaridad la imagen ampliada, se ven incluso "pequeñas" galaxias detrás, andá a saber qué mundos posee! Felicitaciones por el buen trabajo! hace 4 horas, ricardomottini dijo: Tremenda foto !!. Saludos hace 1 hora, diego19771 dijo: Increíble Juan, muy buena resolución del brazo central!!!!!! Gracias!!!
Publicado 16 de Octubre del 20213 a Juan, la imagen es espectacular, desde donde capturaste? tu perfil dice Capital Federa, pregunto porque yo voy a estar en la misma cuando me llegue el equipo que pedi y tenia entendido que me tenia que olvidar de fotografiar galaxias desde CABA. Saludos Patricio
Publicado 17 de Octubre del 20213 a Autor En 15/10/2021 a las 23:57, julietagarciall dijo: Divina! En 16/10/2021 a las 0:08, astronico dijo: Quedo fenomenal juan hace 19 horas, German_83 dijo: Impresionante Juan! De las mejores que vi! Felicitaciones! Gracias!!! En 16/10/2021 a las 10:35, patricio_r dijo: Juan, la imagen es espectacular, desde donde capturaste? tu perfil dice Capital Federa, pregunto porque yo voy a estar en la misma cuando me llegue el equipo que pedi y tenia entendido que me tenia que olvidar de fotografiar galaxias desde CABA. Saludos Patricio Hola, saco desde Loma Verde, cerca de Escobar, el cielo es un 6-7 pero uso L-pro que ayuda mucho a tener contraste, eso si, tenes que meter mas hs de lo normal, esta galaxia tiene 18hs de integración, en un cielo 3 con 4hs haría lo mismo o mejor...
Publicado 18 de Octubre del 20213 a Que locura , agrande la imagen no para ver la galaxia sino la cantidad de otras que hay en el fondo , gran captura!
Publicado 18 de Octubre del 20213 a Autor hace 13 horas, sebastianc dijo: Che.... Se nota que es una galaxia barrada, increíble!!!!! hace 12 horas, Tunitas dijo: Que locura , agrande la imagen no para ver la galaxia sino la cantidad de otras que hay en el fondo , gran captura! Gracias! si se ven muchas galaxias de fondo pero en el apilado se ven muchísimas mas! solo que en esta ocasión por quilombos en la calibración termine oscureciendo de mas el cielo para que no se vea el reflejo del OAG y ahí desaparecieron...
