Publicado 17 de Octubre del 20213 a Tengo un problema com mi astromaster 130 650. Al hacer foco con la cámara nikon d3200 (crop factor 1.6x) cuando intento ir a 260 aumentos con fotografía por proyección de ocular, no llega a enfocar del todo. He colimado el telescopio pero aún así no llego a hacer foco correctamente y no es problema de falta de recorrido si no más bien de que no llega a enfocar a su máximo. A eso se le suma que a tantos aumentos pierde bastante luz y ya de por sí es complicado enfocar. ¿Es posible que sea problema de la cámara o del telescopio?
Publicado 17 de Octubre del 20213 a Puede ser varias cosas, pero mas creo que pueda ser un problema de seenig. Saludos Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 20 de Octubre del 20213 a Coincido con Lucho, para esos aumentos tenes que tener un jeet stream arriba, muy bajo (menor a 15 m/s), proba si pasa lo mismo con la mitad de los aumentos. por lo general las noches para trabajar a altos aumentos se cuentan con los dedos de una mano en el año. Saludos y buenos cielos!!!!
Publicado 20 de Octubre del 20213 a Autor ¿Y donde se puede el ver el jet stream que hay en tu ciudad? ¿Existe alguna App que lo diga?
Publicado 20 de Octubre del 20213 a hace 6 horas, Pabmarex dijo: ¿Existe alguna App que lo diga? yo uso dos páginas web que saque de este foro te paso los links: https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/la-plata_argentina_3432043 http://www.stormsurfing.com/cgi/display_alt.cgi?a=glob_250 Saludos y buenos cielos!!!!
Publicado 20 de Octubre del 20213 a @Pabmarex fijate este video que te explica al detalle cada zona de esa pagina para saber cuando sacar el teles y tener una linda noche de observación: Saludos y buenos cielos!!!!
