Publicado 27 de Octubre del 20213 a Hola buenas, me gustaría comprar una cámara para iniciarme el la fotografía de cielo profundo con mi celestron 130/650 eq MD, pero no se cual me convendría comprar relación calidad precio, pues al ser para iniciarme tampoco querría gastar demasiado. Tengo algo de experiencia en fotografía de cielo profundo con reflex por proyección de ocular, que aunque puede ayudar, no da los mismos resultados. Espero que me podáis aconsejar, muchas gracias y cielos despejados.
Publicado 27 de Octubre del 20213 a Podes comprar un adaptador para la reflex y listo. El unico invconveniente es que, segun tengo entendido, el enfocador de este tubo tenes que recortarlo para que haga foco con una reflex. Si queres una cámara astronomica vas a tener que gastar mínimo unos 1000 euros. Editado 27 de Octubre del 20213 a por Matias Neumann
Publicado 27 de Octubre del 20213 a Autor Efectivamente, como decía hago fotografía con la reflex por proyección de ocular por eso mismo, porque el enfocador es demasiado largo y o bien hay que cambiarlo, o solo se puede hacer mediante proyección. Por eso el adquirir una cámara especializada. Muchas gracias por el consejo y la orientación sobre precio.
Publicado 27 de Octubre del 20213 a hace 42 minutos, Pabmarex dijo: hago fotografía con la reflex probaste hacer foco con un barlow? Saludos y buenos cielos!!!!
Publicado 28 de Octubre del 20213 a Autor Si pero aun así no se llega a hacer foco. Es un problema de intrafoco y esa es la única forma que he llegado a enfocar.
Publicado 1 de Noviembre del 20213 a Hola, Para hacer fotografia de cielo profundo ademas de la camara vas a necesitar una montura con seguimiento motorizado al menos y por la descripcion del equipo que tenes no te va a servir ese equipo, lo mejor es ir pensando en otro equipo mas acorde a la astrofotografia. Ademas hacer fotografia de cielo profundo por proyeccion ocular no es lo mejor, y utilizar un barlow tambien esta contraindicado hablando siempre de cielo profundo. Camaras para cielo profundo puede ser una reflex usada para empezar, pero no hace foco en tu equipo, sino una refrigerada, Igualmente como te dije a mi parecer mejor cambiar de equipo y buscar un conjunto mas pensado para astrofotografia. Saludos.
Publicado 1 de Noviembre del 20213 a No conozco ese ota en especial Pero si tenés buena experiencia en colimar Podrías hacer foco si desplazas el espejo primario un poco hacia el secundario Mí tubo óptico es casero y encontré que usando tornillos de 1cm más largo consigo hacer foco con la sdlr bien Claro no logro hacer foco con el ocular de 25mm para visual , pero la solución fue vaciar de sus lentes un barlow económico para usarlo de extensión Suerte
